Текущее время: 17 окт 2026, 14:12
Наконечники кончились за 15000!
Какой рулевой наконечник у Вас вышел из строя первым?
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 авг 2010, 21:33
Sin236са писал(а):...Не мешайте, пожалуйста, идите в Курилку, там у Вас лучше получается 8)
это я-то мешаю в этой теме :wink: :lol: :lol: ? я поменял свои первые наконечники на Логане раньше, чем вы на форуме зарегистрировались :roll: .
Да кстати. если уж настолько фатально не можете выговорить мой ник (ваш, кстати, не намного более произносим :wink: ). лучше называйте меня НачПО - скромненько и со вкусом. вместо того, чтобы его безбожно коверкать :arrow:
Сообщение bob292 » 12 авг 2010, 23:06
DIMA65 писал(а):Предлагаю сделать тему врезки маслёнок отдельной темой.
Тёрли уже два с лишим года назад http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=224405#224405
bob292
Сообщение DIMA65 » 13 авг 2010, 16:09
Я ведь предлагаю разделить простую замену наконечников и обсуждение какие лучше и доработку наконечников под пресс-маслёнки. Большому количеству небогатых и рукастых логановодов интересен вариант доработки своими силами. Другим интересно какие наконечники купить на замену. А мы всё в кучу смешали. Я в выходные попробую врезать и осилил для этого всю тему. Спасибо тем кто подробно описал эту врезку. :)
DIMA65
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 авг 2010, 16:28
DIMA65 писал(а):...Я в выходные попробую врезать и осилил для этого всю тему. Спасибо тем кто подробно описал эту врезку. :)
Давно хочу прояснить вопрос длительности жизни наконечников с масленками по сравнению с дефолтным вариантом. Дерзайте, мы булдем следить за вами ;) Кстати, не забудьте сделать подробный фотоотчет, може пригодится потом :roll:
Сообщение DIMA65 » 13 авг 2010, 16:52
Зфгд_ШШ писал(а):Давно хочу прояснить вопрос длительности жизни наконечников с масленками по сравнению с дефолтным вариантом
Врезать буду не в новые а в те что с завода. Заодно проверю их на износ. Так что для чистоты эксперимента надо сравнивать при замене. В один врезать маслёнку, а в другой нет. Как то так. Тогда получился бы эксперимент. А по отзывам врезавших маслёнки (в том числе и на других марках авто) сносу наконечникам не будет. Наберите в гугле запрос и удивитесь обилию ссылок. Только детально нигде не описан процесс. :(
DIMA65
Сообщение bob292 » 13 авг 2010, 17:13
Зфгд_ШШ писал(а):вопрос длительности жизни наконечников с масленками
На днях минуло 60 тык , из них 56 с маслёнками , шприцевал после врезки один раз - на 55 тык .Полёт нормальный .
bob292
Сообщение snowvlad » 13 авг 2010, 21:38
Sin236са писал(а):правая сторона заведомо обречена на бОльшие нагрузки.
Статистика показывает, что не так уж и редко люфтить начинает сначала левый наконечник.
Сообщение bonus-72 » 13 авг 2010, 21:56
А это вообще как определить, что наконечники не в порядке? Это сразу заметно в движении? Уж больно часто слышу от знакомых про замену наконечников на Логане.
bonus-72
Сообщение БОРЕЦ » 13 авг 2010, 22:02
bonus-72 писал(а):А это вообще как определить, что наконечники не в порядке?
Вывесить колеса и покачать влево-вправо, если не стучит - все нормально.
БОРЕЦ
Сообщение snowvlad » 13 авг 2010, 22:07
БОРЕЦ писал(а):Вывесить колеса и покачать влево-вправо, если не стучит - все нормально.
Ну-у... Это уже запущенный случай.
Сообщение bob292 » 13 авг 2010, 22:22
Ни в коем случае не вывешивать , при вывешеных колёсах вы будете ощющать конструктивный люфт в верхней опоре , только на колёсах .
bob292
Сообщение DIMA65 » 15 авг 2010, 15:23
Врезал пресс-маслёнки маленькие с резьбой М6. Металл нижней крышки очень мягкий, сверлится легко и нарезается тоже. Процесс прост и бесхитростен. Правда в конце выяснил что нагнетатель неисправен и смазку загнал при помощи шприца. И тут мне пришло в голову более простое решение по рулевым наконечникам. В случае повторных работ сделаю отверстия и нарежу резьбу под маленький болтик,например М4, загоню смазку шприцем без иглы и закручу болтик. И проще и нагнетателя не надо, а давление шприц создаёт достаточное, в пыльники смазку загнал. Теперь буду следить за тем сколько проживут заводские наконечники. А тему отдельную всё же сделать надо. Поддержите меня, те кто помнит как самостоятельно что-то делать с машиной! :D
DIMA65
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 авг 2010, 15:44
DIMA65 писал(а):Врезал пресс-маслёнки маленькие с резьбой М6. Металл нижней крышки очень мягкий, сверлится легко и нарезается тоже...
вкладыш тоже просверлили?
Сообщение DIMA65 » 15 авг 2010, 16:29
Зфгд_ШШ писал(а):вкладыш тоже просверлили?
Только железо. Конструкцию бы надо узнать. Дождёмся, может кто вскроет болгаркой корпус старого наконечника и сфотографирует как оно там внутри :)
DIMA65
Сообщение Andrey Malygin » 16 авг 2010, 19:52
Левый поменяли по гарантии два года назад. Сейчас вроде накрывается правый - появился стук при проезде кочек.
Вывесил - особо не болтается, но при установке колес прямо - немного болтается при выполнении вращательных движений.
При этом, если особо сильно вращать - то раздаются удары, передающиеся на диск - со звоном диска.
Andrey Malygin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
