Текущее время: 18 окт 2026, 11:07
газовое оборудование
Сообщение boris55 » 11 авг 2010, 18:02
Если авария с утечкой через оборванную магистраль-то там есть скоростной клапан-он перекрывает всё.
Московский звездоболец
Сообщение дима » 11 авг 2010, 20:16
Предохранитель на питающем проводе газовое эбу,сразу возле ак.батареи,должен быть по инструкции!посмотрите мои фотки,где то с 90 стр.
Сообщение дима » 13 авг 2010, 10:03
DrMaza
ну а где же фотки для просмотра :(
Сообщение DrMaza » 13 авг 2010, 13:53
Вот))
1) процесс установки баллона
2) установленн и уже работает)
3) видоизмененное подкапотное пространство
4) новая кнопка под рулем)
хотел кнопку чуть провее, но установщик напутал походу и промахнулся на 5 см вправо..
все мне обошлось в 23.500
уже заправился по полной и гоняю..только что-то кажется что с кондеем плоховато на газу тянет, еще хуже чем на бензине..или это плацебо...как тама и что надо в топливной менять? не подскажите что установщику сказать когда на калибровку к нему поеду..
И еще хотел спросить: никто никакую полочку над баллоном не приспособил?)) а то надо бы) место-то уменьшилось..
Очередное ЗЫ)) примерно расход после калибровки должен стать больше обычного % на 10?
DrMaza
Сообщение boris55 » 13 авг 2010, 15:38
DrMaza писал(а):с кондеем плоховато на газу тянет, еще хуже чем на бензине..
Это естественно.Или нужно привыкнуть.Или попросить установщика(по компу)приподнять чуть тягу на нижних и средних оборотах.Чтобы был запас с кондеем и на газу-надо движок иметь 1,6
Сообщение дима » 13 авг 2010, 17:49
DrMaza писал(а):только что-то кажется что с кондеем плоховато на газу тянет
ну как настроят так и будет,у мну все кто за рулем ездил,говорят ,что на газу прет как не в себе(моя настройка) :roll: легко проверить,при движении просто нажать кнопку смены видов топлива :idea:
давайте еще фоток,крупно редуктор,газовый мозг,газовую рампу...врезку в систему охлаждения,разъем для подключения компа,предохранитель :wink:
Сообщение дима » 13 авг 2010, 17:56
DrMaza
первое замечание, про фильтр тонкой очистки,от него шланг идет через в.фильтр-почему? он что в воздухе на шлангах висит :shock:
второе,доступ к фильтру грубой очистки-никакой :!: он в редукторе под шистигранник там ключ(видно на фотке)
третье,предохранитель увидел,почему не закреплен? будет тукать о крышку бензинового ЭБУ-не айс,там где он заходит за него,со временем перетрется провод,об эту же крышку-это моё мнение :roll: ,может не совпадать с мнением установщиков и Вашим...
четвертое,зачем они жгут прикрепили к тосольному шлангу,хомутиком? Вы за него рукой держались? там 100 градусов,что будет с проводами?через время?
пока всё :oops:
Сообщение DrMaza » 13 авг 2010, 17:57
я эти запарился заливать)) попозже сделаю
а что у вас за настройка? это потом никак отрицательно не сказывается? просто хочется мощи поболее, я бы чипанулся у кого-нить нормального если был бы кто-нить у нас рядом
ЗЫ завтра за грибами на газу погонем)
DrMaza
Сообщение дима » 13 авг 2010, 17:57
а ну и в догонку,жгут через верх сирены-шедевр :roll:
Сообщение дима » 13 авг 2010, 18:19
я не претендую на эталон,но делал для себя с любовью :wink:
общий вид
редуктор(видна крышка фильтра грубой очистки) и закрепленный фильтр тонкой :roll:
предохранитель и разъем настройки газового ЭБУ
газовый жгут
как то вот так :wink:
Сообщение дима » 13 авг 2010, 18:20
а что говорят мастера про регулировку клапанов :?: -это очень ВАЖНЫЙ МОМЕНТ :!:
Сообщение дима » 13 авг 2010, 18:21
DrMaza писал(а):я эти запарился заливать)
я эти фотки ,залил за 2 минуты :roll: (канал скоростью 512)
Последний раз редактировалось дима 13 авг 2010, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 13 авг 2010, 18:23
DrMaza писал(а):а что у вас за настройка? это потом никак отрицательно не сказывается?
ну только если расходом??? а так чем скажется? я тут уже про расход тысячу раз писал :lol: меня устраивает полностью,мощь реально чувствуется,я бы дал вам проехать,но увы далеко Вы :( ,да и мозг настроил легко...газовый :D
Сообщение boris55 » 13 авг 2010, 19:39
дима писал(а):предохранитель и разъем настройки газового ЭБУ
У меня ДВА предохранителя...один-на газовые мозги.Мозги питаются постоянно-прямо от плюсового вывода АКБ.
Второй-не знаю на что.
На 1 А-идет от жгута модуля зажигания куда то-похоже к редуктору.Может-на клапан газовый?
Сообщение дима » 13 авг 2010, 19:54
Два так два :-) ,у меня 1 и мозг газовый,только через него!
