Текущее время: 17 окт 2026, 16:08
газовое оборудование
Сообщение фил » 19 июл 2010, 14:35
После установки , поехал к родственникам в Чебоксары.По дороге (Трасса М7) обращал внимание на запрвки- на всем протяжении их довольно много. . Да -расстояние 800 км , на выезде из Москвы запрвился , и где нибудь в середине маршрута.
фил
Сообщение дима » 19 июл 2010, 15:52
Так рады за Вас...
Сообщение vika » 19 июл 2010, 16:38
фил писал(а):Принимайте пополнение!
Примите наши поздравления!
vika
Сообщение vika » 19 июл 2010, 16:41
фил писал(а):После установки , поехал к родственникам в Чебоксары.
фил писал(а):...расстояние 800 км
Теперь чипуйте двигатель под газ, почувствуете разницу.
vika
Сообщение дима » 20 июл 2010, 08:45
vika
ну а Вы победили свою проблему с переключением?
Сообщение LawGun » 20 июл 2010, 20:26
Я вот что подумал.
Экономия при эксплуатации ГБО получается также при замене масла.
Ведь масло при езде на пропане чистое даже после 20000 км пробега. Но если действительно, как говорят, его все равно надо менять, поскольку вязкость теряется, то масляный фильтр ведь не забит, почти чист, можно сказать.
Поэтому можно слить старое масло, и залить свежее, не меняя фильтр. Самому это просто сделать. А с заменой фильтра - морока. Во-первых, тоже денег, пусть небольших, стоит, а во-вторых, его сам не так-то просто и поменяешь, очень неудобно расположен.
А так через раз можно фильтр оставлять, экономия и на фильтре, и на работе.
LawGun
Сообщение дима » 20 июл 2010, 21:00
Я бы менял и фильтр,сомнительная экономия в 40гривен и 150 наших за фильтр...
Сообщение дима » 20 июл 2010, 21:04
Да и тем более оно чистое ,т.к не взаимодействует со смолистыми присадками в бензине,а вот чистота фильтра скорее всего не будет таковой...все имхо.
Сообщение S MAN » 21 июл 2010, 08:18
Кто знает где купить ремкомплект к редуктору Zavoli? Достал уже газ травить.И может кто перебирал редуктора,сложно?
S MAN
Сообщение vika » 21 июл 2010, 08:29
дима писал(а):vika
Пока - нет. До вечера так и едет нормально на газе, а вечером стабильно переключается на бензин. Правда, если ехать по трассе, то минут через 20 можно переключить на газ и машина прекрасно едет на газе. Не могу добраться до мультиклапана. Как только газ заканчивается нужно ехать на дачу (как специально), приходиться дозаправляться. Вот и сегодня, газа осталось километров на 30, а вечером надо снова на дачу.
vika
Сообщение DrMaza » 21 июл 2010, 21:33
vika писал(а):
дима писал(а):vika
бред какой-то, а настройщики ГБО тут не виноваты, что говорят? проблема в машине?
DrMaza
Сообщение vika » 22 июл 2010, 08:32
DrMaza писал(а):бред какой-то, а настройщики ГБО тут не виноваты, что говорят? проблема в машине?
В Казани не так много установщиков ГБО и те работают в основном с ГБО 2-3 поколения для газелей и корбюраторных машин. Один раз в самом начале проблемы приезжал туда, где усанавливал, так не могли специалиста найдти, кто бы посмотрел. При подключении к компьютеру дефектов не было выявлено - приехал на газе, было утро.
vika
Сообщение vika » 03 авг 2010, 09:56
дима писал(а):vika
Наконец то проблема найдена. Машина все хуже и хуже стала ездить на газе. Сначала, как я писал, по утрам ехала на газе в любых мощностных режимах, а со временем - только если плавно давить на газ. Если чуть сильнее надавить - сразу переключается на бензин. Надоело. Вчера поехал к установщикам Сразу нашелся грамотный специалист с компьютером. Определили, что давление газа 0,5 бар вместо 1, разобрали полностью редуктор - там все нормально, почему то подозрение пало на мультиклапан (действительно странно вел себя), уехал сливать остатки газа. Слил, разабрал сам мультиклапан (второй раз уже это делал), хотел удалить клапана входной и выходной, но не стал. Сегодня к 8 часам утра подъехал снова к установщикам, разобрали мультиклапан, выкинули оба клапана, поехал, заправился, проверил работу на газе - сразу же переключается на бензин. Приехал снова к установщикам. Снова стали чесать "репу" - наверное датчик давления врет!?. Говорю " ну замените, он же в вашем магазине есть". Советовались, подходили по очереди несколько человек. Потом все же заменили - и все стало работать, давление сразу стало 1,02 бар. Вернули старый датчик - опять 0,5 - 0,6. Уехал, буду искать датчик давления - у них его не оказалось в продаже. Вот так долго и так просто решилась моя проблема. Извините, что так много.
vika
Сообщение DrMaza » 08 авг 2010, 20:48
Хотел еще узнать, можно ли покрасить баллон с газом полностью в черный цвет? разрешается ли это по нормам? можно ли потом с таким баллоном пройти ГТО? ведь кстати торы очень часто черного цвета..
DrMaza
Сообщение дима » 08 авг 2010, 20:48
DrMaza
уже писали тут :wink: и ссылки из госта я приводил :!:
