Текущее время: 19 окт 2026, 08:42
Кондиционер.
Сообщение дима » 13 июл 2010, 00:27
Народ в диалоджисе есть нота,по методе проверки кондера,именно охл.воздуха с замерами и условиями расчета для сервисов!у кого есть прога выложите,или ждите 27 приеду и отскриню ;-)
Сообщение NikoNiko » 14 июл 2010, 19:05
кстати, заметил еще, что если машинка холодная была, например после ночевки, то кондишен холодит хорошо, а если остановиться после поездки и снова включить кондиционер, то холодит уже не очень хорошо... а у меня трубки кондиционера закрыты теплоизоляцией... подумалось - а нет ли тут связи?
NikoNiko
Сообщение ЛоханкинЪ » 14 июл 2010, 19:18
NikoNiko писал(а):а у меня трубки кондиционера закрыты теплоизоляцией... подумалось - а нет ли тут связи?
Скорее, просто при короткой стоянке хладагент в радиаторе кондиционера нагревается от горячего основного радиатора, и не успевает остыть по пути к испарителю. Теплоизоляция трубок тут вряд ли заметное влияние оказывает, ИМХО.
ЛоханкинЪ
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2010, 23:55
дима писал(а):Народ в диалоджисе есть нота,по методе проверки кондера,именно охл.воздуха с замерами и условиями расчета для сервисов!у кого есть прога выложите
Выложил: http://files.mail.ru/ID63P7
кондей помогает ли мотору охлаждаться?
Сообщение renSR976 » 15 июл 2010, 08:34
извините,уважаемые господа модераторы,я не знаю,куда прилепить эту тему ?Поможете? :D Итак,меня интересует,кондей облегчает ли охлаждение мотора?Ибо в пекло ехать как то страшно)))))Мотору каково?Тем более предстоит поездка на Селигер :D Там тоже адская жара.Можетбыть,я ошибаюсь,но обратил внимание,что на качественном бензине мотор быстрее и лучше охлаждается.Извините заранее,если я влез с лишней темой.Но буду благодарен за комментарии. :D
renSR976
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2010, 08:36
renSR976 писал(а):Итак,меня интересует,кондей облегчает ли охлаждение мотора?
Нет.
Сообщение boris55 » 15 июл 2010, 08:38
При работающем кондее всё время включен(независимо от температуры движка) вентилятор радиатора.Движок обдувается и охлаждается лучше.Но сам кондей немного нагружает дополнительно движок.Не переживайте-у авто с кондеем сам радиатор больше,чем у авто без кондея.Есть запас по нагреву.
Московский звездоболец
Сообщение renSR976 » 15 июл 2010, 08:54
спасибо! :acute
renSR976
Сообщение дима » 15 июл 2010, 09:07
Во,спасибки!теперь каждый рукастый сможет проверить производительность кондера,а то "раньше дул холодней"какая то не верная метода измерений :-) ...измеряем и решаем,что к чему!в сервис или нет...
Сообщение 3dmax » 15 июл 2010, 09:32
boris55 писал(а):При работающем кондее всё время включен(независимо от температуры движка) вентилятор радиатора.Движок обдувается и охлаждается лучше.
Не забываем, что при работе кондея радиатор кондея довольно прилично нагревается, собственно потому при включении кондея и начинает работать вентилятор. И всё это тепло вентилятор гонит через радиатор двигателя. Поэтому я присоединяюсь к словам Ника, включение кондея никак не помогает двигателю лучше охлаждаться.
Сообщение Modigar » 15 июл 2010, 10:28
Чего то там не сказано, насколько сильно должно холодом дуть, только диагностика засоренности трубопроводов и не более. А какая температура на выходе и при каких условиях будет ни слова.
Modigar
Сообщение Derri » 15 июл 2010, 11:21
Многое зависит от тепло (прохладо) любимости того или иного человека. Что русскому хорошо-немцу смерть 8)
Сообщение Andy52280 » 15 июл 2010, 11:38
Температура на выходе у разных производителей, скорее всего, разная. А вот минимальная разница между ТЗ и Т(1-2) в 5 градусов быть обязана. Данное измерение показывает, ИМХО, только исправность кондишена. А вот его производительность - это по конкретным методикам производителя. У Логана, как я слышал, температура устаканившегося потока при комнатной температуре снаружи (20-22 градуса) будет около 4-5 градусов внутри вент-патрубка.
Andy52280
Сообщение NarimanSPb » 15 июл 2010, 11:44
На соседнем форуме выкладывал раньше табличку из технической ноты 6018А по Логану.
http://i049.radikal.ru/1005/7f/1f894c40b6cb.jpg
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2010, 12:07
Modigar писал(а):А какая температура на выходе и при каких условиях будет ни слова.
- разность температур между T3 и наибольшим из значений T1 или T2, должна быть больше или равна 5C,
-разность температур между T1 и T2 должна быть меньше или равна 2C.
Т3 - забортная температура
Т1 и Т2 - температура в боковых дефлекторах
