Амин Алла писал(а):Если делать антикор, то бесплатный.
Т.е. самому. Верно? Дело не хитрое, с любовью мовилем пройтись...
Текущее время: 17 окт 2026, 14:07 АнтикорМодераторы: Администраторы, Модераторы
Т.е. самому. Верно? Дело не хитрое, с любовью мовилем пройтись... ![]()
Я обычно пользуюсь Тектилом.
В июне 2009 дилеры Рено бесплатно проводили кампанию по обработке кузова машин первых выпусков в местах рекомендованных заводом изготовителем. Обработали серьезно, сутки машина находилась в сервисе. По запаху , я понял, это был Тектил.
Дело вкуса и опыта. Любой антикор лучше его отсутствия! Я правда пока(за 2 года и 75000км) только водостоки крышки багажника обработал...
Вчера был на Обручева. 52, оформлял заявку на Логан-new, менеджер по продажам на вопрос об антикоре сообщил, что на Renault Logan Phase 2 кузов оцинкован и что на эту тему можно не заморачиваться. Но я все-таки решил и локера ставить и антикор дополнительно сделать при получении авто. Супротив химии Лужкова и его супруги ни одна оцинковка Автофрамоса не выдержит (имхо)
Доброго времени суток всем!!!!
У меня проблемв в следующем!!! сегодня ездил смотреть свой логан-Expression 1.4+кондей+и т.д. Короче официалы настоятельно рекомендуют сделать у них антикор!! Цена вопроса 5500 р. Я вот думаю стоит или нет!!! Говорят, что позже смысла делать его уже не будит, так как все забьется пылью и грязью!!! но мне кажется это просто обычный развод!!!!! Посоветуйте кто что думает!!!
Забейте на них! Ничего с Логаном не будет!
Возможно, они будут втюхивать Вам различные аксессуары типа ковриков, чехлов и т.д. и т.п., всё это гораздо дешевле купить не у них
Нодельман Лев , Рыжий ЛО
Тоже решил сделать антикор ноксудолом там же, благодаря вашим постам И еще вопрос, какие задние подкрылки ставили? Брали у них же или отдельно сами покупали/привозили?
xelAroG
Про шумку тут вопрос... Если хотите делать шумку, то ИМХО её надо делать раньше антикора (как и все электротехнические работы то как установка проводки для музыки и всякие охранные электро-приблуды). Я в своё время не стал по принципиальным соображениям делать шумку, потому что по опыту если её плохо прикатать к кузову, то это в будущем (далёком Ну а касательно шума - личо по моим ощущениям, у меня после антикора и так шум снизился довольно-таки заметно, поэтому я на шумку пока что забил. Подкрылки покупал сам (у машин с АБС и без АБС они разные). А вот Если машина без АБС у них можно спросить - по-моему у них тоже они были, потому что в Ноксудоле уже обработали не один Логан. Ну и с учётом неновости машины я бы ИМХО вообще с шумкой незаморачивался особо, хотя если очень хочется, то почему бы и нет! Кстати у Ноксудола есть уникальная шумка их собственного изготовления - вспененный материал, который наносится краскопультом, достаточно сделать слой 2-3 мм, чтобы получить эффект шумки толщиной 5-7мм. Но материал этот, собака, дорогой, - полная обработка машины с разборкой салона - 30000 руб. Но потом эта "скорлупа" на всю жизнь там останется и никогда не отклеится больше (она как полимерная пена приклеенная к металлу и ничего не пропускает, т.е. металл под ней гнить не будет). Эту технологию компания Ноксудол использует уже достаточно давно - опробовано на тепловозах и яхтах
Без этих манипуляций обработка будет хуже? Ну двери понятно (пожалуй надо будет тоже колонки вынуть), а для остальных полостей разве недостаточно технологических отверстий на днище? По идее состав из распылителя в виде воздушной взвеси и так должен заполнить весь объем. Что-то не хочется ехать в Москву на полу разобранной машине, без заднего сиденья наверное оглохнешь от шума из багажника ( тем более на месте наверное можно быстренько открутить). Так ли необходимо разбирать салон для доступа к внутренним техн. отверстиям, или может сами сервисмены посоветовали Вам так сделать для лучшей обработки?
xelAroG
Вы можете ничего не разбирать вообще, все сркытые полости будут обработаны через технологические отверстия. Логан в этом плане очень хорошо сделан. Кроме этого, почти все отверстия закрытые заглушками на днище дублируется такими же отверстиями и изнутри салона. Т.е. когда мне делали антикор и я был не уверен, что все скрытые полости заполнены составом, то после обработки скрытых полостей со стороны днища, я открыл отверстия из салона и оттуда хорошо так потёк только залитый снизу антикор. Т.е. это сделано для удобства - хочешь снизу закачивай, а хочешь из салона заливай. Всё равно всё попадает в одни и теже скрытые полости. Но если у Вас есть желание дополнительно обработать пол в салоне и пол в багажнике (потому что все авто гниют изнутри), а также в местах скопления конденсата - боковых нишах багажника (закрытых обивкой), а также визуально увидеть состояние передних дверей и не испортить динамики, то ИМХО лучше всё разобрать. На самом деле на эту операцию (разборку салона) у меня ушло не более 40 минут (при условии, что я это делал впервые). Да и хочу сразу сказать, что после обработки лучше всего выдержать машину без движения хотя-бы сутки, чтобы состав устаканился. Если приедете из Твери, а потом поедете в тот же день назад (особенно если дождик пройдёт), то качество обработки снизится, за счёт того, что антикор ещё не подсох. Я после обработки вообще-то уехал сразу домой, ехал посуху и очень медлено и печально. А машина потом стояла дня два без движения. Зато теперь антикор держится отменно, что подтверждено двумя ежегодными осмотрами в "ноксудоле"
Чем заделать нижние ребра?на сервисах поднимают на подъмниках, подставив их под ребра, которые заделаны пластичным антикором...
в некоторых местах он уже отошел от металла, открывая пространство для работы воды и воздуха... чем можно заделать и какие предварительные подготовительные работы провести?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
