Текущее время: 20 окт 2026, 14:32
Сообщение 3dmax » 02 июн 2010, 14:12
Вилюр писал(а):..Жаль только что после все этого с оф. гарантии слетаю полностью
Да ну? Очень интересно.
А поподробнее можно?
Например у Вас сломается левый рулевой наконечник. На каком основании Вам откажут в гарантийном ремонте? :wink: Ммм???
Сообщение 3dmax » 02 июн 2010, 14:16
Вилюр
Что бы Вы не ломали голову - повторю уже, наверное, в сотый раз.
Слететь с гарантии нельзя. Вообще даже нет такого понятия.
Нет таких понятий:
Лишили гарантии.
Сняли с гарантии.
Гарантия пропала и т.д.
Даже если Вы собственноручно поменяете половину авто гарантия всё равно будет действовать.
Дилер имеет право отказать в гарантийном ремонте если установит, что самостоятельная ( или руками сторонних сервисов) установка чего либо привела к поломке определенного узла. И после выдачи письменного заключения Вам откажут в гарантийном ремонте.
Таким образом получается, что поменяв катализатор и лямбду Вам могут отказать в гарантийном ремонте выхлопного тракта. Его и только его. И более ничего. Никакие другие поломки не могут быть вызваны вырезанием ката, а значит в случае их наступления дилер не вправе Вам отказать в их устранении на основании того, что у Вас нет катализатора.
З.Ы. А о том, что в мозгах у Вас стоит прошивка Евро-2 дилер никогда и не узнает.
Сообщение Вилюр » 02 июн 2010, 14:17
это ж просто (левый рулевой наконечник).....дык сам виноват зачем так по ямам ездил...
Единственное за что по гарантии и можно думаю было бодаться так за двс..но похоже не в моем случае, после такой истории
Последний раз редактировалось Вилюр 02 июн 2010, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Вилюр
Сообщение 3dmax » 02 июн 2010, 14:20
Вилюр писал(а):это ж просто .....дык сам виноват зачем так по ямам ездил...
Только причем тут вырез катализатора?
Вилюр писал(а):Единственное за что по гарантии и можно думаю было бодаться так за двс..но похоже не в моем случае, после такой истории
В Вашем случае, после такой истории, гарантия на двигатель сохранится в полном обьёме.
Основные болячки ДВС Логана это течь датчика гура и течь сальника коленвала. На эти неисправности катализатор никак не влияет, как Вы понимаете. :wink:
Сообщение Вилюр » 02 июн 2010, 14:21
Изменения выхлопного тракта удаление лямбды, повлекли за собой изменения питания двс его неправильная работа(в случае обращения по поломкам "упаси господи") моих рук дело - гарантии как понимаю нет
Последний раз редактировалось Вилюр 02 июн 2010, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Вилюр
Сообщение 3dmax » 02 июн 2010, 14:23
Вилюр писал(а):Изменения выхлопного тракта удаление лямбды, повлекли за собой изменения питания двс его неправильная работа моих рук дело - гарантии как понимаю нет
Ещё раз повторяю, у движка Логана две болезни. Выше я их описал.
Изменение топливновоздушной смеси на них так же никак не влияет. :lol: :wink:
Короче, не парьтесь Вы.
Ну или парьтесь и купите новый катализатор. Как сочтёте нужным.
Сообщение Вилюр » 02 июн 2010, 14:31
Ох, ждите в гости в столицу -буду резать, как звон от запчасти этой будет больше колокольного..пока вроде терпимо
Вилюр
Сообщение warchawa » 08 июн 2010, 17:40
Уважаемые!напомните пожалуйста,где в кабине находится воздухозаборник вентиляции салона?
warchawa
Сообщение 3dmax » 08 июн 2010, 17:42
warchawa писал(а):Уважаемые!напомните пожалуйста,где в кабине находится воздухозаборник вентиляции салона?
Над ногами водителя.
Сообщение Tarhan » 09 июн 2010, 13:02
Интересно почему на переднем стекле стоит резинка, типа уплотнителя, а на заднем нет ничего. Посмотрел на фазе 1 - то же самое. Вопрос скорее риторический. А вот что хотелось бы уточнить, так это кто какой бензин пользует? В инструкции написано 95. На лючке 91,95,98. Я 95-м бензопилу запорол, бодяжный попался, теперь боюсь и в машинку его заливать.
Tarhan
Сообщение Tarhan » 09 июн 2010, 13:07
И еще один вопросик. Нормальная температура двигателя - это сколько делений на указателе должно быть? У мну 4-ре из 8-ми, маловато кажется.
Tarhan
Сообщение Евгений Ш » 09 июн 2010, 13:07
Tarhan писал(а):так это кто какой бензин пользует?
Как минимум одна тема осталась (было, вроде, 2-3) :D http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=653063#653063
Сообщение Tarhan » 09 июн 2010, 13:12
Спасибо!!!
Tarhan
Сообщение sugro6iha » 09 июн 2010, 13:45
Tarhan писал(а):У мну 4-ре из 8-ми, маловато кажется.
Как раз то , что нужно . 8)
sugro6iha
Сообщение DrMaza » 09 июн 2010, 23:23
Нашел подтекающую трубку, не знаю куда и откуда она ведет.. пытался как-нибудь сфоткать, но на мобиле не очень получается, если не поймете что за трубку - сделаю нормальную фотку.. Вторая фото это как я понимаю ремень генератора вроде)) тот что слева вот примерно туда ведет эта трубка.. Если кто знаком с этим подскажите)
DrMaza
