А "ремоут" на Мистерях не предусмотрен?rotveiler писал(а):к чему подключать управляющий провод от сабвуфера.
Текущее время: 17 окт 2026, 01:05 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы А "ремоут" на Мистерях не предусмотрен?
СПАСИБО ... И ПРАВДА .....на какой черт этот дешовый понт на пляж .. час уже ничем никого неудевишь))
Как правило подороже играет получше да и помощнее. У меня 140 номинала саб на заднем сиденье качает дай боже. Логан машина тихая (по сравнению с ВАЗ). Если нужна долбежка, что бы с 50 метров все оборачивались 180 будет мало, но для нормального низа в салоне самый раз.
Советую брать корпусной саб и усилок отдельно, саб желательно послушать перед покупкой.
СПАСИБО monstr_62 ..... ЗА ЦЕННЫЙ СОВЕТ!!!!!!
Протянул сам, делается довольно быстро. Итак, чтобы поставить колонки в передние двери необходимо: нож, изолента, пассатижи, 2 метра двойного провода, 2 толстых S-образных гофры (по ним будем тянуть провода от стоек к дверям, маленькое зеркальце, бутылка минералки, 2 колонки собственно и... нетолстые пальцы. Находим под торпедо ближе к стойкам чёрные колодки (идут от разъёма магнитолы). С водительской стороны лекго найти, а вот с пассажирской - лучше встать на колени перед любимой. Далее ножом вскрываем колодку и, поддев кончиком ножа фиксаторы колодки, вытаскиваем из колодки 2 клеммки. Теперь самое сложное: При открытой двери вытаскиваем заглушку из стойки и смотрим через зеркальцо в нутро стойки - там мы видим самое главное: внутренняя сторона стойки имеет маленькое круглое отверстие для протяжки провода, а не овальное хайло, как на стойке снаружи. В него и надо попасть. С водительской стороны, это легче сделать со стороны салона, глядя за появлением кончика провода в зеркальце у стойки. А вот с пассажирской стороны придётся провод заталкивать с улицы, т.е. между дверью и стойкой, и вылавливать его в салоне. Здесь проблема в том, что с водительской стороны - маленькое круглое отверстие можно нащупать из салона, а вот с пассажирской - никак! Итак провода в стойки протянуты - поздравляю!!! Теперь в салоне изолируем только что протянутый провод и, скрутив медь покрепче (можно пассатижами), вставляем кончики в контакты, оставшиеся от колодки. Контакты сами зажимают и держут провод. Обматываем изолентой. В салоне - всё! Ну а дальше вообще легко: Надеваем на провод S-образную гофру, пихаем в дверь провод. Вылавливаем его через корзинки динамиков, предварительно сняв решётки. P.S. Вы спросите: а зачем бутылка минералки? Пить, дорогие мои! Вы будете так пыхтеть, протаскивая провода в стойки, что выпьте её всю.
[quote="Raguil"]Протянул сам, делается довольно быстро.
Итак, чтобы поставить колонки в передние двери необходимо: нож, изолента, пассатижи, 2 метра двойного провода, 2 толстых S-образных гофры (по ним будем тянуть провода от стоек к дверям, маленькое зеркальце, бутылка минералки, 2 колонки собственно и... нетолстые пальцы. СПАСИБО!!! с СУББОТЫ пойдет процесс!!!!
немного ниже овальных отверстий снаружи стойки, есть довольно большие отверстия с внутренней стороны. Через них и можно протащить провода и ловить ничего не надо
Логан 1.6 Exspression, провода были протянуты только к передним динамикам. В салоне предложили установить магнитолу за 5 тыс.......соединить 2 разъема
Мне предложили установить мафон и колонки передние за 1700. Я даже за такие деньги, сам делать буду. Да даже если бесплатно делали всё равно бы делал сам. Мне тем более саб с усилком ставить.
