Текущее время: 17 окт 2026, 05:23 Непонятное дребезжаниеМодераторы: Администраторы, Модераторы
ИМХО смотреть на пластиковую фишку (закрывашку-пимпочку) от тяги замка, торчащую из обивки двери в салоне как раз у стекла и близко к вашему уху
Что было у меня.
Противно дребезжал незатянутый механизм ручного стеклоподъёмника. (после СТО, может они специально?) Локализовать удалось не сразу, пришлось снимать обшивку двери.
или маленькие кусочки маделина наклеенные внутри пластмассовой направляющей закрывашки-пимпочки с четырёх сторон
Пистоны обшивки двери пробить чем-нибудь вязким невысыхающим (я это сделал битумной мастикой - другого не було под рукой), что бы они не чеканили по посадочному месту . Потрясите снятой обшивкой двери со всеми пистонами - слышите звук? Во-о-о-от.
То же самое можно сделать с сочленениями металлических тяг и пластмассовых деталей замков дверей, а сами тяги одеть в силиконовый кембрик.
На моём болтается козырёк приборной панели (3-5мм), на плохой дороге входит в резонанс и такие концерты даёт... Для проклеивания антискрипом нужно снимать козырёк? Как? Есть фото? P.S. Остальные шумы пока перекрывает стоковая Debica
Да, нужно. Передний край козырька вверьх и на себя. В районе подушки безопасности пассажира при езде по плохой дороге - снимать переднюю панель однозначно. p.s. "антискрип"
Звук слева исходил между дверью и торпедой. Видимо, он исходил от крышки блока предохранителей, т.к. после просмотра и дёргания всего и вся в этой области он исчез.
Справа оказалось сложнее. Я предполагал, что источник над или за подушкой безопасности. В принципе, так оно и оказалось. Изловчившись, смог забраться левой рукой снизу под торпедой под бардачком и дотянуться с обратной стороны верхней части торпеды справа. Одновременно правой рукой покачивал торпеду, чтобы левой в это время прощупать звук на пластмассе. И я его нашёл! В книге ещё это место не смотрел, но попытаюсь объяснить. Внутри торпеды почти у самой стойки есть металлические ушки (или проушины), приваренные к кузову под прямым углом. Они располагаются в плоскости торпеды внутри неё. В эти проушины торпеда входит по принципу пистона, только большого диаметра. И вот эти самые кончики пистонов имеют свободу в отверстии проушины и на неровном асфальте или дороге начинается мелкое ёрзание с дребезжащим звуком. Сам пистон имеет форму крестообразную. Я в углубление креста между пистоном и отверстием ушка протянул полоску резины от камеры треугольной формы, чтобы её зажало при протягивании. После этой операции посторонний звук исчез и справа. ![]()
2222
Вы имеете ввиду вот это место?
Кстати, коллеги. Хочу обратить ваше внимание ещё на один интересный момент. Вот в этом месте, где стрелка - горизонтальная консоль просто касается вертикального ребра. У меня с левой стороны она касалась с напряжением, а справа - с зазором меньше миллиметра. Во, какая возможность для дребезга! У меня дребезжало слева при оборотах в районе 2000. Подложил в это место изоляцию от кабеля.
Воспользуюсь фото из чужого альбома Вертикальная плоскость торпеды справа в районе выключателя пассажирской подушки безопасности "контактир-р-р-рует" с металлическим кронштайном - изолировать противоскрипным материалом. Этим же материалом обработать ВСЕ привалочные поверхности независимо от пары трения: пластик-пластик, пластик металл, пластик - стекло, и эти "пистоны" и проушины тоже:
+1. Когда снял торпеду так оно и оказалось - она, торпеда, состоит из двух частей - внешняя серая, которую мы видим, сидя в салоне, наклеена (приварена) на чёрный пластиковый силовой каркас точечной сваркой клеевого пистолета (или что они там используют?). Над пассажирской подушкой безопасности не проклеено - и при неблагоприятных условиях внешняя часть панели начинает "чеканить" по каркасу. Плоской отвёрткой аккуратно раздвигаем обе части и шприцуем в образовавшийся зазор герметик или невысыхающую мастику. Тяги и пластиковые сектора распределителя воздушных потоков отопителя заново пробить консистентной смазкой. P.S. Спасибо автору фотоальбома "Демонтаж передней панели" за предоставленный фотоотчёт и советы. Последний раз редактировалось scorpirust 30 май 2010, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел книгу, именно это место, только справа. После проведения описанных мною действий, в салоне снова стало тихо и приятно. Спасибо всем за дополнительную информацию.
А у меня такой грустный вопрос;
разрушился держатель навигатора. Распался на несколько мелких частей. Вроде собрал их все, но теперь на неровном асфальте что-то дребезжит в районе решётки обдува лобового стекла. осмотр через лобовое и с помощью зеркала и фонарика из салона ничего не обнаружил. Может и нет ничего и дребезг по другой причине. А может провалилась деталька.. Но ведь она, по идее, должна провалиться до салонного фильтра к печке? Или нет? Дребезг идёт именно как бы от решётки. И есть ли какой способ определить наличие постороннего предмета, кроме как снять панель? САм ведь не сниму..
Дохтур! Так вы все куски собрали или нет
А я ещё опасаюсь, что сняв торпедо вы никакой ясности не добавите.
