Текущее время: 14 окт 2026, 22:37 Работа форсунок омывателя лобового стеклаМодераторы: Администраторы, Модераторы
вам с видео? стоят с прошлого вторника тойотовские обратные клапана...
Дык там, вроде, пауза правильная задается. Впрочем, я не эксперт по этой переделке.
Это как Вас не затруднит
По поводу засорения форсунок. В ноябре 2008 года публиковал фото в этой теме: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=350913#350913 Со времени установки фильтра, форсунки ни разу не засорялись. Дополню только, что фильтр лучше брать без металлических частей (ржавеют). Теперь ставлю такие:
Слева - новый, справа - под замену. Видно, сколько в нем бяки. Хотя воду из луж не заливаю.... Удачи!
Фильтр топливный SCT ST341 ![]() http://www.mye-shop.ru/mtext.php?mid=72617&idpar= Но специально его не искал. Зашел в автомаг и выбрал без металла и со штуцерами, подходящими по диаметру.
Неудобств - не заметил. Как правило в морозы, когда превращается в гель незамерзайка - грязь не летит. Да и находится у меня фильтр над моторным отсеком. И жидкость в нем оттаивает гораздо быстрее, чем в форсунках или моторчике.
Странное дело, не ставил никаких фильтров но... форсунки тоже ни разу не засорялись Все эти клапана и форсунки, как не крути, все равно давление снижают - моторчик ведь на самый гигантский...
Значит фильтр не для Вас. А для тех, кто тут добрых 15-ть страниц обсуждает, как правильно чистить форсунки. ИМХО - проще предотвратить, чем устранять последствия.
Издох омыватель (Добрый день!
Перестала течь водичка на стекло, что по нынешним временам как минимум неприятно. Наколенными исследованиями выяснено, что а) жидкости - полный бачок, б) моторчик скорее жив (небольшое сопротивление присутствует) и в) напряжения в разъеме моторчика при потяге рычага похоже нет (( Разбирал кто-нибудь подрулевые переключатели? Там может что-то обратимо сломаться, или под замену стопудово? В цепи питания насоса кроме рычажка есть что-нибудь (реле, предохранители)? И еще: отсутствие света з/х - 100% выключатель? Есть шанс найти разболтанный разъем или драные провода? А то выключатели что-то не очень бюджетны... Спасибо! )
На фига сразу в подрулевые лезть?
Может писалки забились Откройте капот, снимите шланги, продуйте их компрессором, снимите писалки, прочистите их тонкой стальной проволокой, потом тоже продуйте компрессором. Может потому Вам и кажется что
А может, предохранитель F27? http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 2%E5%EB%E8
Доктор АНТ
ничего не забилось: он даже гудеть не пытается Евгений Ш опаньки! как-то не связал эти два события! спасибо! посмотрю на выходных (машинка сейчас вне зоны доступа)
lisoff
Я разбирал подрулевой - правда левый (из любопытства, на работе заменили по причине неотщелкивания поворотников), но ИМХО принципиальной разницы нет. Он на защелках, поэтому с некоторым желанием вполне разбирается. Контакты там дубовые, так что наврядли там нечто необратимое. Но, думаю, в переключатель надо лезть в последнюю очередь, сначала предохранители, разъемы и т.д.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
