Текущее время: 18 окт 2026, 04:15 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы мне после сегодняшних катаний, этот свист мерещился везде. Завтра в ашан поеду, по дороге есть где разогнаться, и толком послушаю что со свистом.....
Этот свист присутствовал на 5-й на стоковом масле и на Castrol TAF-X (практически не диагностировался), на Ликви не было.
Сегодня перезалил на Несте. Ликви с присадкой и минимальным пробегом был перезалит корешу в КПП Оды Не пропадать же добру. При заливке Несте было отмечено, что оно по прозрачности выше Кастрола и Трансакслы - не совру, что практически прозрачное. Тестовый пробег показал (!) снижение расхода с Ликви - возможно п/с и синтетика разница. На канистрах было написано типа произведено АШЛАН (не АШАН Передачи включаются в никуда, ни на ТАФЕ ни на Трансаксле такого не было. Задняя - как обычно влет. На 3 при торможении надо напягать музыкальный слух. Ждем тестирование дикими холодами Кстати, выровнял кувалдой защиту, было мнение, что звук справа периодически появляется оттуда - не оттуда Чехлы проверил на ШРУС-ах, все гут - все везде сухо. Не понял токо одного, откуда то под масленным фильтром было чуть маслица, Ближе к кронштейну генератора. Но не критично, мож завальцовка фильтра? А мож не вытерли там при замене
dunkel
Я Вас не могу понять, Вы экспериментатор или рекламируете разных производителей. Последовав вашему примеру год назад сменил в коробке Эльф на Шелл трансаксле, но оно такое , что для зимы не подходит совсем, да и для коробки Логана думаю то же. Перезалил его на Кастрол, сейчас так и езжу, менять ни на что другое не буду. А все потому, что с Эльфом родным коробка работает на пять, задняя передача на три, шум от коробки на три, с Кастролом Таф икс коробка на оценку четыре, задняя на пять, шум на четыре.
Хобби другое. Просто до этого масла были на шару. Почему бы не испробовать?
Это было куплено там и за свои, так что эксперименты окончены...
Совершенно верно. А на 75/90 передачи вперед будут на морозе тяжелее включаться (до прогрева), чем на 75/80. Мне ТАФ не понравился именно в моей КПП, на Трансаксле было ездить приятнее и шум (относительно детектируемая ухом величина) ниже. На низкотемпературное переключение передач влияет динамическая вязкость масла, при (например) калиброванной температуре. Цитата ---------------------------------------- При низкой температуре окружающего воздуха переключение передач, как известно, затруднено. Специалисты считают пороговыми значениями вязкость (динамическую) 20000 и 150000 мПа•с. При достижении первого значения переключаться коробке трудно, при втором - небезопасно. Во всяком случае, применение силы будет плохо влиять на срок службы КП. ----------------------------------------- Конец цитаты. Сравним динамическую вязкость при -40 1. Castrol TAF-X - 35000 2. SHELL Transaxle - 35000 На них обоих на морозе передачи будут переключаться примерно одинаково, различие может быть лишь в градациях на более высоких температурах (-10, -20...) но несущественные.
в общем вернули мне машину со свистом....выдав при этом акт вердикт которго гласит :
Шум на который указывал клиент - это естесственный шум, сопровождающий нормальную работу МКПП в режиме движения на 5-ой передаче в диапазоне от 80-ти до 100 км/ч Но ведь раньше этого звука ведь не было...он появился резко и сразу. Буду пытаться в другой салон обращаться(([/b]
Здравствуйте. Присутствует рокот в КПП. Появился в ноябре_09 когда стало прохладно\сыро (машину купил в июле_09).
Мои наблюдения: - рокот появляется только при разгоне и слышен на 2,3,4 передачах - если в процессе разгона положить руку на рычаг-чувствуется отдача в такт рокоту - сам звук рокота по характеру глухой, как-будто что-то молотит под капотом (тук-тук-тук-тук-тук) - ОДНОВРЕМЕННО с рокотом при разгоне слышен легкий звон также из-под капота. Звук напоминает соприкосновение двух пустых стеклянных банок при перевозке (еле слышно). На начальной стадии разгона (на 2 передаче) звук не стеклянный, а как-бы шелестящий - если при рокоте нажать на педаль сцепления - все вышеописанные звуки пропадают, естественно движок начинает реветь, но нормальным (здоровым) звуком Был в новогодние каникулы в ОВОДе, подняли на подъемник, попробывали поразгоняться, ничего не услышали. Сказали: "попробуйте сменить место заправки. Если проблема не дает вам покоя-запишитесь на диагностику к инженеру по электрике, сегодня у него типа выходной". К электрику пока не записывался. Кто что думает по этому поводу? Ехать еще раз к ним или до ТО-1 потерпеть (июль_10). Престиж,пробег 9400.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
