Iron писал(а):Кстати, не плохо бы расшифровать аббревиатуру "НГНР".
То же самое, что и IMHO
Текущее время: 13 окт 2026, 21:27 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Коллеги, вы что! У нас руль не блокируется даже при полном выключении зажигания!!! Что у вас за Логаны такие странные?! Все это можно, но за бензонасос - страшно
Да нормальные у них Логаны, просто хорошо не изученые в плане некоторых возможностей. И давайте уже сворачивать оффтопик. А то уже разговор пошёл о чём угодно, но не о расходе бензина.
А если не выдергивать из контекста? До конца фразу дочитать не пробовали?
И мне такой случай известен. После этого расход бензина стал уже не важен. А вообще, без учета мнения БК, точнее всего расход можно померять IMHO опираясь на показания датчика уровня в тестовом режиме и на пробег по GPS-навигатору. Учитывая, что датчик уровня топлива - это все-таки не измерительный прибор и точность его показаний, в лучшем случае, плюс-минус 0,5 литра, а скорее больше. Да и бак у нас плоский и широкий, т.е. показания уровня сильно зависят от наклона машины, особенно от поперечного. Например, так: наливаем бак скажем до показаний 40 литров на ровной горизонтальной площадке, катаемся до показаний 20 литров, опять же на горизонтальной площадке, и фиксируем пробег на эти 20 литров. И так несколько раз. А заливать бак под пробку - это на классике хорошо было, там трубы не было и пистолет непосредственно в бак вставлялся. А у нас под горловину залить из заправочного пистолета довольно проблематично. А если цедить тонкой струйкой, пытаясь заполнить и приемную трубу бензобака, то колонки обычно здорово врут в большую сторону, на несколько литров - запросто.
Обмусолено уже 1000 раз, например вот сдесь http://forum.logan.ru/search.php?mode=results По GPS мерять пробег каждый раз незачем -достаточно один раз пересчитать коэффициент погрешности одометра (9%) и умножать/делить сколько угодно.
А ничего что колёса 14 и 15 отличаются в диаметре и погрешность разная. У меня на колёсах 195/65/15 всего 5%
С Вашими "лаптями" все равно процентов на 5 расход побольше
А Вы пробовали по этой ссылке пойти? Она вообще-то в никуда.
Теоретически оно конечно так, а практически погрешность может быть разной, поскольку зависит от разных факторов, в том числе и от диаметра колеса, и от скорости, etc. Но дело не в деталях, а в принципе, в подходе, в методике. Оно наверняка где-то обсуждалось - тема-то вечная - но я, например, не помню где.
Уверены? Дело не тольков размере. У меня колёса с пониженным сопротивлением качению, так что...
Простите бес попутал http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5704&start=60 Вот NarimanSPbкажется нашел куда бензин "пропадает"
Еще бы- 235 страниц
после прохождения ТО 1 где были проведены плановые замены расходников,дилер так же поменял ПО по рекомендации завода.После этого резко увеличился расход топлива до 10литров по городу.До ТО проехал 1 год, расход был не более 8.4литров,зимой выше 9 не поднимался.Сейчас же 10 литров.Дилер ничего слышать не хочет,мол лампа двигателя не горит,значит все в порядке,а на то что расход вырос именно после ТО-1,случайное совпадение.Сталкивался кто с подобной проблемой?
И это было весна/лето прошлого года. Провел подсчёт расхода сейчас за пробег 2тыс км. Результат - 7л/100км по трассе. Что изменилось: - машина постарела - зима на дворе, стало быть печка, заднее стекло чаще. - резина зимняя - чип-тюнинг "от П." Продолжаю считать
так и ТО я проходил в сентябре,а для чистоты эксперимента замерял примерно 2-3 месяца,и с тех пор цыфра не поменялась,хотя в сентябре было +12 а сейчас -25... что то там наши сервисмены не то сделали...думаю.
alex_113, расход 10 литров в пределах нормы, Не мучайте голову, ездите и да будет вам счастье!
P. S. Так радовался что ветку подзабыли Последний раз редактировалось Агент 007 25 янв 2010, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
