Какие мысли есть по данному вопросу?
Текущее время: 14 окт 2026, 16:17 Не откручиваются болтыМодераторы: Администраторы, Модераторы Вопрос по болтам крепления колес.Уважаемые участники форума. При смене колес возник следующий вопрос: болты крепления колес были затянуты (еще на заводе) насухую без смазки. Обычно болты хорошенько смазывают консистентной смазкой (литол, графитовая и т.п.) , тогда они не прикипают и хорошо откручиваются. Но отверстия для крепления задних колес в тормозных барабанах сквозные (в отличие от других моделей автомобилей). При такой конструкции смазка может попасть через резьбовые отверстия в внутрь тормозного барабана на колодки...
1) - практически - не попадет (хотя в выражение "хорошенько смазывают консистентной смазкой" можно вложить особый смысл:)
2) - попавшая на барабаны/колодки грязь сотрется/испарится при первых же торможениях. Если не случилось "сотрется/испарится ", вы это услышите...
Далеко не все так поступают. Я, например, никогда не смазывал колёсные болты. Типа, бах-бабах?
скорее скрип-скрип. или хрясь-хрясь... :)
и лишь сточенные/криво сидящие/не доходящие до барабанов накладки колодок могут запачкатьсо/замаслицо. зы - смазывать стоит, при первом снятии колеса, потома легче болты крутятся. Хватает на полсотни тыщ км. зы2: Делается не пачкаясь - берем тюбик литола, чуток смазки (5мм:) выжимается на начало резьбы и сразу вкручивается. Последний раз редактировалось remich 30 ноя 2009, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Вообще-то по правилам хорошего тона резьбовые соединения смазывают, но это дело вкуса - ломать гаечные ключи при откручивани прикипевшей резьбы.
Правильно, спасибо. А то я испугался, когда определилось, что отверстия сквозные.
Жалко, что этих правил ни на одном автозаводе не знают
кто чем богат. "да у нас этого гуталина..." (с)
Думаю жалко, лишняя операции, лишний расход смазки... Я в моей весьма продолжительной практике общения с различными механизмами всегда при закручивани резьбовых соединений предварительно их смазывал и ни разу не пожалел об этом. Все гайки хорошо откручивались впоследствии. "Заводскую закрутку" подвески на моей прежней машине (через 5 лет эксплуатации) раскручивали 2 мастера 2 часа с помощью мата и труб-рычагов по метру длиной, надетых на гаечные ключи.
А я хоть слово написал про подвеску? Речь идёт о смазке колесных болтов. Вещи мало того, что неуместной, но, ИМХО, и вредной (опять же, речь не о Мовиле)
"Не довольно-ли нам пререкатьтся..." (С) «Jedem das Seine» (С)
самоотручивания не наблюдается. а скрип (а еще лучше дзеньк :) откручиваемых болтов действует на нервы. Особенно для секреток смазки не жалко, к ним обычное усилие не применишь.
ЗЫ: ОК, не флудим
Болты всегда смазывал графиткой еще на предыдущих машинах особенно когда ставил литье, никогда не откручивались. Этой весной и на Логан купил литье ставили балансировали в магазине, лето проездил по осени стал ставить зимний комплект два болта еле открутил балонник погнул
Все-таки хорошо, что у нас болты. Были бы шпильки, срезались бы нахрен.
Да ничего хорошего! Когда шпильки, в самом хреновом случае можно повредить шпильку, но её заменить не трудно. А что у нас может повредиться в самом хреновом случае? То-то же!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
