Текущее время: 16 окт 2026, 23:06
Проблема с датчиком температуры
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2009, 08:19
пароль.
Сообщение Munir » 13 окт 2009, 08:49
Что делать-то? Менять термостат? Но он же работает,т.к., переключает с малого круга на большой. И потом, температура прогретого двигателя около 85 град. по грубым замерам (тестер с тармопарой).И вентилятор включается, по крайней мере при ХХ. Менять датчик температуры? А почему тогда при ХХ показывает 4 полоски. Тупик получается что-то.
Munir
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2009, 09:41
Munir писал(а):Менять датчик температуры?
Для начала - просто почистить на нем контакты... ИМХО. :roll:
Сообщение Munir » 13 окт 2009, 10:07
Контакты почистил, в тестовый режим заходил. Надо еще отключить акк. и попробовать долить антифриз до макс.
Munir
Сообщение NAIL1 » 13 окт 2009, 10:26
Munir Тогда дело в термостате.
NAIL1
Сообщение u313 » 13 окт 2009, 10:27
Munir
Антифриз пофиг - есть немного в расширительном бачке и ладно.
u313
Сообщение DIMONN » 20 окт 2009, 16:48
Заменил термостат. Эффекта никакого.... Датчик? Менять? А то че то стремно еще и датчик исправный в запасе иметь :) Термостат вот уже есть, оригинал! :D
DIMONN
Сообщение AsdReb73 » 20 окт 2009, 20:09
DIMONN писал(а):Заменил термостат. Эффекта никакого.... Датчик? Менять? А то че то стремно еще и датчик исправный в запасе иметь :) Термостат вот уже есть, оригинал! :D
80% случаев виноват датчик..Меняйте смело :)
AsdReb73
Сообщение Ruslan » 21 окт 2009, 09:42
Сделал то же самое! И тоже не помогло. Датчик(аналог) куплен и ждет замены.
Ruslan
Сообщение u313 » 21 окт 2009, 10:19
А чего он ждет? Его менять то - 2 минуты, из которых минута на открытие капота :) Потери антифриза незначительны, если аккуратно и быстро перекинуть.
u313
Сообщение Ruslan » 21 окт 2009, 11:50
Хм. Машина в Уфе, я сам с командировке в Армении. Вот и не могу поменять пока.
Ruslan
Сообщение Лекс » 04 ноя 2009, 10:04
Здрвствуйте,
подключил МК к диагностическому разъему.
На улице минус 5, пуск двигателя. Температура медленно растет до 50 градусов - появляется 2 палки, трогаюсь. Температура очень медленно в течение еще где-то 15 минут ровно повышается до 80 градусовт - 4 палки. Далее двигаюсь по городу температура буквально на несколько градусов движется вверх вниз, от 77 до 88 градусов.
Зашел в режим ТО, ошибки - ошибок нет.\
Какой сделать вывод? Значит датчик температуры ОЖД исправен? Менять термостат?
Лекс
Сообщение Munir » 09 ноя 2009, 08:23
Купил датчик температуры за 1200р на рынке. Поменял сам. Легко меняется со свечным ключом. Проблема остается. Полосок то 4, то 2.И ни какой закономерности. Ехал по трассе 450 км без остановки, то же самое. Тут пишут, что меняли и термостат, но тоже не влияет. Где копать-то, народ?
Munir
Сообщение Munir » 09 ноя 2009, 15:19
Лекс писал(а): Далее двигаюсь по городу температура буквально на несколько градусов движется вверх вниз, от 77 до 88 градусов.
Если "При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента". То на самом деле получается термостат вроде. Но здесь писали,что меняли термостат а проблема осталась. Похоже опять в сервис ехать придется.
Munir
Сообщение Blues » 09 ноя 2009, 15:45
други приветствую, тож в последнее время обратил внимание на палкомер всю дорогу 2 палки иногда 4 выпадает... почитав тему, вижу что может быть две причины термостат или датчик.. еще заметил одну особенность, при первом запуске, по двигателю слышу булькания, после нескольких секунд бульканья проходит.. может както этот факт поможет определить в чем больше косяк? может у кого такое было?
Blues
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
