Текущее время: 14 окт 2026, 20:15
О вкусной и здоровой пище. Готовим сами.
Сообщение Доктор АНТ » 05 окт 2009, 12:32
Свинятина, Шеф, рядом кость в которой ребрышки такие мягкие, как хрящики. Чего то в анатомии я не силён, не знаю как сие называется и где вообще растёт. Могу только предположить, что скорее всего на пузе :oops: .
Доктор АНТ
Сообщение Chef-cook » 05 окт 2009, 12:52
8)
Лук нарезают соломкой и пассеруют (жарят), используя растительное масло. В конце добавляют томат-пасту и пассеруют все вместе.
Мясо очищают от пленок и сухожилий, нарезают поперек волокон брусочками массой 10–14 г, кладут на раскаленную с маслом (немного) сковороду и обжаривают при 170 °С до образования корочки. Затем добавляют пассерованный с томатом лук и обжаривают все вместе еще 2–3 минуты.
Если мясо не достаточно мягкое, можно потушить на медленном огне.
Кол-во соуса Док, определите сами, в зависимости от процентного показателя томат-пасты. Любтите пожиже - добавьте бульончик ( воду). Погуще- добавьте томатику. Не забудьте добавить немного сахарного песочку, если будет кислить.
В конце можно влить стакан крепкого или тёмного пива (охота, портер) и дать выпариться алкоголю, останется приятная пикантная горчинка и вкус пива. Чёрные маслины без косточек придадут оттенок глазури.
Втрой стаканчик оставить на приём блюда :wink:
Гарнировать кислой капустой, бобами, гречневой кашей ( рассыпчатой) или картофельным пюре :!:
Приятного аппетита, Док!
Сообщение Доктор АНТ » 05 окт 2009, 13:24
Шеф! Благодарень огромный :lol: . Я так понял пассеруем только лук, морковь не надо? :?
Доктор АНТ
Сообщение Chef-cook » 05 окт 2009, 13:26
Доктор АНТ писал(а):морковь не надо?
Угу :wink:
Сообщение Доктор АНТ » 05 окт 2009, 13:29
Понял, Шеф. Ещё раз благодарень. Буду творить завтра, а сегодня пожарю кефали. Ить мясико в морозилке полежит, а вот рыба нет. Вернее тоже полежит, но лучше её лишний раз не подвергать заморозке/разморозке 8)
Доктор АНТ
Сообщение Доктор АНТ » 12 окт 2009, 08:03
Шеф! Огромный благодарень Вам за рецепт!
В прошлый вторник сделал всё как вы сказали, только пива под рукой не оказалось, влил полрюмки шотландского виски - тоже очень вкусно получилось. А уже в субботу повторил с пивом. Получилось умопомрачительно вкусно. Пальцы до костей облизал, теперь в перчатках хожу, чтобы не пугать окружающих.
Доктор АНТ
Сообщение Tonik » 10 ноя 2009, 11:47
Ой-вэй, Вайцеховская очередной рецепт выложила: http://www.velena.ru/elena/COOL/FISH/F6.html . Захлебнулся слюнями :oops:
Да и вообще, её рецепты это песТня, особливо их описание :D
Tonik
Сообщение Доктор АНТ » 10 ноя 2009, 11:52
Tonik писал(а):Ой-вэй, Вайцеховская очередной рецепт выложила
Ща заценим.
Tonikу - отдельный благодарень за поднятие столь хорошей ветки :D
Доктор АНТ
Сообщение Tonik » 25 ноя 2009, 09:56
В очередной раз апнем темку:
ШТЕЛЬЦЕ (АЙСБАЙН) И ALTE FRAU
http://www.velena.ru/elena/COOL/MEAT/M10.html
Tonik
Сообщение Tonik » 27 ноя 2009, 11:30
Запекаем мясо
Сегодня предлагаю обсудить такую фишку, как запечённое мясо. Она особенно уместна в осенне-зимнее время, так что самое время.
Как вы запекаете мясо? Какие пряности используете? Что ещё интересного про это можете сказать? Делитесь наработками! :)
(обсуждаем только мясо - птица, субпродукты и прочее сегодня выводится из обсуждения, это отдельные темы)
В качестве своего вклада в обсуждение -
Итак, берём кусочек свинины от 0,5 до 1,2 кг - лучше всего подходит шея, с равномерными тонкими прослойками по всму объему. Сильно уж постное мясо, типа вырезки, прокатит не очень. Лопатка тоже менее желательна.
Мясо перед запеканием начиняем чесночком. На кусочек 0,5 - 0,7 кг сгодится 2 головки чеснока. Хорошо, если это будет "злой" чеснок, нормальный - не китайский. Это быстро - головки порезали ножом на дольки, затем в мясе делаются резы острым ножом и туда засовываются эти дольки. Следующая стадия - перчим наш кусок, немного солим. Я использую мельницу "соль с травами", получается более щадяще насчёт соли. Заключительная стадия перед тем, как отправим мясо в духовку - обсыпать поверхность специями. Я пробовал разные сочетания, но с течением времени пришёл к пониманию, что грузинская хмели-сунели наиболее всего подходит. Впрочем, это дело вкуса и творчества.
Затем расстилаем фольгу, насыпаем на неё с десяточек горошинок перца и на них кладём наш кусок. Кусок заворачивается в фольгу, таким образом, чтобы мясная юшка в процессе запекания не вытекала (это очень важно!). Для исключения таких случайностей лучше завернуть два раза в фольгу, как матрёшку. Затем - в духовку, лучше в предварительно нагретую. 1 час 15 минут при t=220-230 град., и всё! (для куска менее килограмма, если он побольше - можно 5 мин добавить). Если юшка не вытекает из фольги, а участвует в обработке мяса, и кусочек выбран подходящий - то результат гарантирован.
Очень простой рецепт, не требующий кулинарных сверхусилий и при этом эффективный. Результат может быть использован двумя способами: "сразу" (мясо потрясающе вкусное, пока горячее! крайне сложно удержаться) и "потом". Если выбираем способ "потом" - то получается первоклассная запечённая шейка, заведомо выше уровнем, чем в любом супермаркете, при этом по цене 230-240 руб./кг, а не 400-600 руб./кг, как в магазине. Для этого надо мясо постепенно охладить, затем поставить в холодильник.
http://periskop.livejournal.com/539986.html#cutid1
Шеф, дайте профессиональную оценку :wink:
Tonik
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2009, 12:12
Tonik писал(а):дайте профессиональную оценку
Можно не профессиональную?
Tonik писал(а):лучше всего подходит шея
Это смотря что хотим в итоге получить. Можно и лопатку, и котлетную часть, и окорок. А вот вырезка (если имеется ввиду именно вырезка, а не мясо безкостное) действительно не пойдет. Да и вообще не представляю, что можно сделать из свиной вырезки.
Tonik писал(а):туда засовываются эти дольки
Их можно в соли обвалять, а ещё лучше в смеси соли со специями (из специй обычно использую бульонные кубики толченые, а если "крошку-чеснок", то и вообще без соли можно.
Tonik писал(а):хмели-сунели
на любителя. Не считаю нужным портить аромат и вкус. Это, примерно, как хороший шашлык кетчупом поливать :(
Tonik писал(а):насыпаем на неё с десяточек горошинок перца
Надо будет попробовать.
Tonik писал(а):лучше завернуть два раза в фольгу
и проткнуть её сверху ножом. Иначе, как ни старайтесь, она развернётся.
Tonik писал(а):1 час 15 минут
сколько кг - столько часов. 1кг - 1час, 2кг - 2часа.
Tonik писал(а):не требующий кулинарных сверхусилий и при этом эффективный
согласен.
Tonik писал(а):Если выбираем способ "потом"
то
Tonik писал(а):надо мясо постепенно охладить
обязательно. Сочнее и вкуснее будет.
Tonik писал(а):по цене 230-240 руб./кг
из 1 кг мороженой свинины получается 500-700 гр (зависит от жирности) готового продукта. Если покупать заморозку клинского комбината и ему подобных, завернутую в слои полиэтилена, то и 500 гр не получится. Цену считайте сами. Парное мясо использовать для таких целей жаба не позволяет :oops: И в завершение: точно по такой же схеме можно делать говядину и баранину (баранья шея, с позвоночником и т.п. - вкуснота и красота) Вот где-то так.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 27 ноя 2009, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chef-cook » 27 ноя 2009, 12:13
Tonik писал(а):Шеф, дайте профессиональную оценку
Запечённая шейка свиная в фольге. Что тут скажешь?
Tonik писал(а):Очень простой рецепт, не требующий кулинарных сверхусилий и при этом эффективный. Результат может быть использован двумя способами: "сразу" (мясо потрясающе вкусное, пока горячее! крайне сложно удержаться) и "потом". Если выбираем способ "потом" - то получается первоклассная запечённая шейка, заведомо выше уровнем, чем в любом супермаркете, при этом по цене 230-240 руб./кг, а не 400-600 руб./кг, как в магазине. Для этого надо мясо постепенно охладить, затем поставить в холодильник.
Аффтар прав :wink:
А вот это
Tonik писал(а):головки порезали ножом на дольки, затем в мясе делаются резы острым ножом и туда засовываются эти дольки
называется - шпигованием.
В обчем зачёт :wink:
Последний раз редактировалось Chef-cook 27 ноя 2009, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2009, 12:24
Кстати, если попадется жесткая говядина ( в смысле, случайно не то купите) то можно обильно обмазать её горчицей (без соли) и так же запечь в фольге. Будет мягко и вкусно.
Сообщение AVAs » 20 янв 2010, 13:55
Хозяйкам на заметку!
1. если роясь в недрах холодильника Вы обнаружите, оставшиеся с нового года неиспользованные компоненты для приготовления стандартных салатов Оливье и Селедка под шубой, отварные морковку и свеклу, а может картофель, скорее всего они имеют непрезентабельный вид (осклизли, а может местами и налет плесени) и запах. Не спешите их выкидывать. Промойте продукты под струей холодной воды из под крана и дайте просохнуть. Мелко порежте, добавте квашенной капустки, соленого огурчика, одной небольшой луковицы, зеленого горошка и не надо, и обязательно и самое главное заправте ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ (нерафинированным) - это то масло которое пахнет душисто и для жарки не годится. Вообще данное масло, сильно и напрочь убивает в пище нехорошие запахи и вкус плесени.
Вечером подайте на ужин этот салат любимому, в качестве гарнира к салату подайте МАЛЕНЬКУЮ (Она же шкалик, она же мерзавчик) и будет Вам в ближайшую ночь счастье и крепкий сон. :wink:
2. Перед приготовлением мясных бульонов, а потом и разных супов, щей и борщей, желательно разморозить мясо.
Если Вы хотите получить прозрачный и душистый бульон, с малым образованием накипи, желательно размораживать мясо при комнтаной температуре. Да это долго, но Если использовать для разморозки микроволновку или горячую воду, то мясо будет жестким, а бульон не очень прозрачным. Когда мясо почти разморозится положите его на 1-2 часа в холодную воду, а потом эту воду слейте.
Если мясо очень старое по времени хранения или взято от старенького носителя мяса, то в воду в которой омачивается мясо добавте буквально чайуную ложку уксуса. Мясо будет при варке мягким и с красивым цветом.
AVAs
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2010, 14:24
AVAs писал(а):местами и налет плесени
Нет уж, это Вы сами. Дело в том, что налет-налетом, но плесень обычно внутрь свои корни :D пускает
AVAs писал(а):желательно разморозить мясо
Ну, раз пошли такие советы - и я участие приму.
1. Мойте руки перед приготовлением пищи.
AVAs писал(а):положите его на 1-2 часа в холодную воду, а потом эту воду слейте
2. Никогда не размораживайте мясо в воде - из него все соки оставшиеся уйдут в воду :D
