Текущее время: 17 окт 2026, 07:52
Парктроник
Сообщение dunkel » 18 июн 2009, 10:53
Поставил РТ-4С для мультика - все встало отлично. Фрезой прорезал отверстия как в мануале нарисовано. Отлично все встало и работает. Откат не подключал.
dunkel
Сообщение sg_50 » 18 июн 2009, 20:56
Уже спрашивал про Паркмастер...Доп вопрос.
Кроме сбоев слева, при включении обнаружена
диагностика E1. Как сейчас вижу, появляеися часто.
Что это? Неисправен крайний левый датчик???
Или второй?- Нумерация идет с 0 или 1 ???
Действительно ли это указывает на датчик, не ли может быть что-то
с самим прибором? Что спецы скажут???
Какие действия? Покупать новый датчик и менять?
Гарантии нет. "Подарили" прибор, а документы потеряли
:cry: .
sg_50
Сообщение vanAlex » 30 июн 2009, 22:46
2 RITMauto
СПАРК-8-М стоИт уже почти год - я доволен им, как слон :D Но вот приключилась неприятность - навесное зеркало плохо сцентрировано (а как иначе?) из-за чего мелко трясется на многих режимах. Видимо поэтому то ли отпаялись ножки у индикатора, то ли оборвался катод. Короче перестали светиться правые желтые штрихи и желтая стрелка. Можно что-то сделать по-легкому (пропаять, потрясти)?
И еще вопрос. Справа на зеркале маленький переключатель, про который я не нашел ни слова. Он для чего?
vanAlex
Сообщение RITMauto » 01 июл 2009, 10:36
vanAlex писал(а):2 RITMauto
Здравствуйте.
Боюсь, что это проявился внутренний дефект в стекле.
У нас есть пара таких зеркал с неработающим каким-то сегментом.
Можем выслать замену по гарантии.
Переключатель никак не задействован. Устанавливается изначально производителем, у которого закупаем дисплеи. У них это служит для отключения звука. У нас это реализовано по-другому.
RITMauto
Сообщение vanAlex » 01 июл 2009, 22:02
Если есть возможность - вышлите, пожалуйста, т.к. сегодня не увидел и еще одну стрелку :( Сколько это будет стоить и как заплатить?
Заранее спасибо!
vanAlex
Сообщение RITMauto » 01 июл 2009, 23:34
По гарантии вышлем бесплатно
Напишите нам на мыло куда и кому высылать.
RITMauto
Сообщение sg_50 » 02 июл 2009, 09:37
RITMauto
А не можете прокомментировать мой пост №632 -чуть выше
по поводу сбоев паркмастера. С чем это может быть связано?
Сейчас сбоев стало поменьше. Ошибка E1 тоже почти не появляется.
Спасибо.
sg_50
Сообщение RITMauto » 02 июл 2009, 09:52
sg_50 писал(а):RITMauto
Спасибо.
Могут быть две причины.
Наиболее вероятная - проблема в самом датчике или в контактах между ним и блоком. Если контакт искрит, то иногда это может давать сбои в показаниях, а иногда приводить к ошибке при проверке. Той самой Е1.
Ну и 2-я причина - в блоке. Возможно там какой-то непропай на плате.
Нужно продиагностировать систему - выяснить для начала по инструкции какой именно датчик дает ошибку. И затем перебросить его местами с противоположным датчиком. И посмотреть перейдет ли проблема или останется на том же месте.
RITMauto
Сообщение sg_50 » 02 июл 2009, 11:10
Cпасибо, за советы. Посмотрю
sg_50
Сообщение Л-Д-В » 02 июл 2009, 16:41
В честь своего увольнения купил себе парк для мультика. Все удовольствие 2500 р. На днях буду ставить. Немного почитал форум. Но так и не понял откуда мерить (где будут дырки) и как. И зачем отвинчивать триверхних винта. Только для прокладки проводов или?
Ну и если кто даст пару-тройку очень дельных и полезных советов, то буду благодарен.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 02 июл 2009, 16:52
Л-Д-В
Вот так примерно. Снимал только правый фонарь и обшивку внутри справа, больше ничего не отвинчивал, все датчики протаскивал жесткой пластиковой гибкой протяжкой (можно и проволокой) к снятому фонарю, потом через вентиляцию в крыле протаскивал внутрь салона, там же за обшивкой и поставил сам блок, к фонарю и подцепился проводами.
Когда будете дырки сверлить фрезой, оборотов поменьше, чтобы не оплавились края дырок и не ушел размер.
Удачи!
PS Если есть вопросы, то сегодня-завтра, потом на две недели отключусь.
u313
Сообщение Л-Д-В » 02 июл 2009, 19:57
А как вымеряли места сверления?
Л-Д-В
Сообщение valera » 02 июл 2009, 20:04
можно по линейке-если уж хотите точности. А вообще-на глаз. Наметил маркером точку-отошел-посмотрел издалека-правильно. Крайние-по ребрам заднего хода и птф. Внутренние-относительно "улыбки" под номерной знак.
valera
Сообщение u313 » 02 июл 2009, 20:22
Ну внешние можно как valera писал. А потом просто по рулетке делим на три ровные части. По высоте - ровно посередине черной полосы на бампере. Нормально получается, все машины видит, в т.ч. и сбоку.
u313
Сообщение Л-Д-В » 02 июл 2009, 20:23
Понятненько.
Спасибо.
Может завтра займусь.
Л-Д-В
