андреус
И что, помогло от нестабильного ХХ?
Текущее время: 12 окт 2026, 23:16 Глохнет двигатель на холостом ходуМодераторы: Администраторы, Модераторы
Так извечная проблема!!!Правильный диагноз!!!Ну не"выездной"я пока,уж помог-бы точно.....
Все проще- не нужно ждать появления ошибки ,на том же мультитронике есть параметр % открытия дроссельной заслонки ,нажимаешь медленно на педаль газа и смотришь на изменение показаний если есть скачки ,значит ДПДЗ под замену
Вот и я думаю, не пережал ли я его Может надо поставить одну шайбу и гровер и сильно не затягивать? Пусть себе киселится слегка...
Да слышу, слышу. Спасибо за совет. Но распечатка же с переносного диагностического прибора в первом посте приведена. Вот перевод:
X341 Отчёт по диагностике ЗАПУСК ----------------------------------------------- SMARTBOX: 980248413400 ДАТА: 22.03.2009 7:25:00 ----------------------------------------------- Всего кодов: 002 КОД001: DF017 Информация о памяти сигнала махового колеса, Ошибка цели махового колеса КОД002: DF017 Информация о памяти сигнала махового колеса, отсутствует сигнал зацепа Про ДПДЗ нет ничего. Две недели назад у дилера делал диагностику и получил "Сертификат контроля" с надписью от руки в графе "Срочно": Шаговый ДВС 3500р+работа Разъём ВМТ 3000р+работа Это типа что под замену. Что за зверь этот шаговый ДВС, никто не понял в сервисе. На мой звонок мне пояснили, что это "датчик холостого хода". Они так датчик положения коленвала называют или ДПДЗ или электродвигатель дросселя? Чорт их поймёт.
Георгий Торпедоносец
Это другое: это на отечественном языке называется РХХ, т.е. регулятор холостого хода - шаговый моторчик с конусом на конце, который дозирует воздух в двигатель на холостом ходу. Если на сервисе никто не понял - с этого сервисе лучше уехать подальше Возможно виноват в заглохании именно он, но утверждать точно не буду, чтобы не вводить Вас в расход. Хуже другое - РХХ не дает ошибок на мозги, т.к. не имеет обратной связи. Проверяется в основном методом пробного тыка - типа заменим и посмотрим. На Самаре менял его два раза - оба раза начинали пропадать холостые обороты. Еще на заметку: если его снимите, но не включайте зажигание в подключенным разъемом к снятому РХХ - он выдвинется при выключении зажигания и обратно вы его уже не вставите без прибора диагностики, которым можно задвинуть его назад. Вообщем РХХ - вполне достойный кандидат на должность злодея по пропаже ХХ, а проверяется проще всего заменой на заведомо исправный. Вот он: http://www.logan-shop.ru/products/klapa ... yu_(dv.1,6)_analog_7701047909 PS ссылку не тыкать, а скопировать целиком и вставить в строку броузера. PPS на жигулевский похож... надо бы примерить, может такой же. Но еще форму иглы надо посмотреть.
Шаговый ДВС - скорее всего регулятор ХХ. На вазовских движках он закоксовывается и появляются проблемы с работой двигателя на ХХ. Кажется раньше меня уже ответили.
Ну да, ЭБУ дает команды на увеличение или уменьшение шагов открытия РХХ, а вот исполняются эти команды или нет - ЭБУ не видит ,т.к. РХХ инициализируется один раз - при заводке двигателя. И если РХХ начинает заедать и не исполнять команды ЭБУ, то ЭБУ начинает криво работать и не учитывать неправильное положение РХХ. Отсюда и сбои в составе смеси, ну и неустойчивая работа двигателя или заглохание. Примерно так.
У Семигора вообще странная ситуация; я прошусь в сервис на диагностику двигателя (за деньги, млин!), по причине неровной работы на ХХ и эпизода "незаведения", а меня дилер не то, чтобы "разводил", а вообще на порог не пускает! Говорит: "нет необходимости; газку добавьте педалькой". Может на каком другом не на реношном сервисе могут двигатель посмотреть?
Думал туда, где что-то уже делали с машиной. Типа - они и виноваты. Потом, Петровский вроде не самый плохой по качеству. Но, как оказалось, не по отношению.
Куды крестьянину податься-то?
К Сашику, адназначна. У Кировского завода кстате, ваш угол города. Приехал с работы Паша-сараевод, спустился я вниз, открыли мы капот и что вы думаете мы там увидели? Зато Паша принёс книжку про Логан издательства "За рулём" с цветными картинками и там как раз есть про этот винт крепления блока ДЗ. Нигде нет, а там есть. Хорошая книжка. Винт действительно один прописан.
В книжке отдельно указано, что "при потере эластичности уплотнительного кольца, замените его на новое". Думаю что у Логанов до 2007г выпуска момент уже настал. Интересно, на каком ТО его проверяют на эластичность у дилеров?
Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 23 июн 2009, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Все что не входит в ТО по регламенту, делается по мере необходимости. Как, например, регулировка клапанов
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
