Мото-ШуМаХер писал(а):3dmax Спасибо ,просто читал ,что так нельзя мыть ,типо всё сломаеться
А что именно должно сломаться? Хоть 1 название детали можно?
Текущее время: 22 окт 2026, 15:00 Квадроциклы и другая вело-мототехника.Модераторы: Администраторы, Модераторы
на что точно незнаю,но в инструкции так написано ,кстати а замки не ржавеют ??
незнаю что ты такое щюпал ,но это не от скутера с движком 50 кубов
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... 7%E5%F0%E0
На то, что написано у нас болт положено. А если не лить воду на коммутатор и катушку, то ничего скутеру не будет, говорю абсолютно точно.
Нет. И не заржавеют. Они из нержавеющего сплава.
Друг приехал в город на скутере и не смог заглушить двигатель.На вынутый ключ мотор не реагировал, а продолжал тарахтеть. Добрался до меня. Обладая нулевыми знаниями по устройству этой техники решил разорвать церь зажигания, отключив аккумулятор. Сняв сидение и кожух сверху не нашел аккумулятор. Уменьшил холостые до остановки двигателя, а потом разорвал цепь, разъединив один из разъемов. Когда поставил все на место скутер стал заводиться ключом и отключаться. При попытке завести с брелока опять все повторилось. Догадался включить кнопку сигнализации и движок заглох. Не подскажите, что это было? Описания под рукой не было.
Ну чего же не подсказать, подскажем конечно. Сигналки скутера так устроены, что если Вы завели двигатель с сигналки, то есть с автозапуска, то и глушить надо таким же макаром. То есть с пульта сигналки. На повороты ключа скутер реагировать в таком случае не будет. Спросите у Вашего друга, как он двигатель заводил, с ключа или с брелка? Кстати сигналка мога вполне и глюкануть, а Ваш друг заводить скутер до этого с ключа. Отсюда и такой баг выскочил. Но опять же глушить надо с пульта сигналки если такое произойдёт ещё раз.
Отключив аккумулятор скутер будет всё так же продолжать работать. Самый простой и быстрый способ заглушить работающий скутер это рукой зажать входное отверстие воздушного фильтра. Глохнет через секунду.
Конечно не нашли, его там и не должно быть. Акккумулятор стоит под полом, то есть под ногами водителя. Там есть для него специальная крышечка, приглядитесь и увидите. Вот под ней аккум.
Ну естественно. С брелока завели с него и глушите.
Я свой глушу опуская боковую подножку. ЗЫ. Пробег 286 км.
Где этот гуру? Как нужен - так сроду не дозовёшься...
Задача запредельной важности: какое масло надо лить в 4-х тактный движок генератора: синтетику или, таки, что попроще? Шибко нада...
Мануал хочет вязкости. О происхождении молчит.
4т двигатель он и в африке 4т двигатель. И масло в него заливается такое же как в машину. Какое именно - Вам решать. По деньгам или по желанию выбирайте. Есть лишь одна рекомендация ( заметьте, не указание, а рекомендация ), масло должно быть погуще, так как тепловой режим движка погорячее будет чем у авто. Если генератор со слабым движком ( не более 2 кВт выходной мощности ) , то в самый раз ему будет 10w40 или 10w50. Лично я бы предпочёл синтетику. Но это вовсе не значит, что двигателю от полусиньки станет плохо.
Ага, увидел Ваш генератор. Здоровый. Водянки нет я так понимаю. Кубатуру движка бы узнать. Если кубиков 100 или более, то 10w-40 откладывается. Берите выше. З.Ы. Узнал. 300 с лишним кубиков. И с воздушным охлаждением. Не нравится мне это.
Ну чего же не подсказать, подскажем конечно. Большое человеческое СПАСИБО. Я все понял, осталось разъяснить все товарищу. Думаю, и до него дойдет. СПАСИБО!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
