Текущее время: 17 окт 2026, 15:11
Берем Б/У Логан - на что смотреть?
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
Сообщение Restakor » 11 май 2009, 16:16
Вот этот девайс
Restakor писал(а):имболайзер...
реально голову снёс... Изображение[/quote]
сорри ошибки исправил
Restakor
Сообщение Restakor » 11 май 2009, 16:17
kjufy писал(а):Restakor
На 63 тышше уже должно быть пройдено 4 ТО.
А 4 ТО самое дорогое.
С хозяина пройти 4ТО и драть скидку за ржавчину 8)
не торг максимальный) хозяин сказал что больше не уступит)
Restakor
Сообщение Restakor » 11 май 2009, 16:19
Т.е. ТО-60 не делалось? А это замена ремня ГРМ + помпа (многие меняют).[/quote]
надо будет уточнить) протсо я не в курсе на каком километраже то делаю) всегда были старенькие авто
Restakor
Сообщение боб » 11 май 2009, 16:21
Restakor писал(а):важно чтобы то было пройдено у официального диллера
Совсем не обязательно. Я делаю ТО сам и уверен что лучше официального диллера.
боб
Сообщение ShK » 11 май 2009, 20:45
Restakor писал(а):протсо я не в курсе на каком километраже то делают
Каждые 15 тыс. км. Если делается у оффициалов, то, вроде как, это всё фиксируется и можно по vin-коду автомобиля узнать всю его поднагодную.
Помогите!
Сообщение Полина » 15 май 2009, 17:41
Собралась уже завтра оформлять покупку рено логона 2005 г.в. До этого делали диагностику подвески. но это отдельная история.
Пробег 53061 т.км.Вот решила сегодня не оформлять, а еще диагностику двигателя провести. приехали в автосервис диагностику делал "ашотик" ошибок компьютер не выдал. потом померил компрессия 1 раз: 1 клапан 8, 2. 7.5,36.0; второй раз : цилиндр-10, второй-6, тетий 8., ну и третий раз тоже хз чего получилось. Вердикт-капремонт, но доверия к себе ашотик не вызвал большого. И хозяин с нами помчался к знакомым в гаражный сервис. там везде померили 9.8, 9.7. Короче хз чего делать. вы не знаете у логанов допустимая норма не 12-ть ли?
посоветуйте, я так устала выбирать автомобиль...
Полина
Сообщение Амулет » 15 май 2009, 17:47
Полина писал(а):посоветуйте, я так устала выбирать автомобиль...
в сервис получше и спокойно так без беготни. там видно будет.
Амулет
Сообщение Полина » 15 май 2009, 17:50
А так вы не знаете компрессия какая должна быть?
Полина
Сообщение Амулет » 15 май 2009, 18:01
Полина писал(а):А так вы не знаете компрессия какая должна быть?
в 8и клапанниках без наддува ок 9-9.5, но для б.у и 8.5 пойдет угар конечно будет, но не критично
Амулет
Сообщение Полина » 15 май 2009, 18:08
это как
Полина
Сообщение боб » 15 май 2009, 18:11
Полина
Врядли за 50тыс можно угробить Логановский двигатель. При замере компрессии разница по цилиндрам должна быть не больше 0.5 это основной показатель. А само число сжатия зависит в частности от аккумулятора и стартера. То есть чем быстрее будет крутится мотор тем точнее будут показатели. Не знаю как вам мерили. На всякий случай напомню. Выворачиваются все свечи сразу. После промера если показатели плохие в каждый цилиндр через свечные отверстия заливается масло кубиков по 5. После этого меряете снова. Если показатели значительно выросли значит кольца пора менять, а это средний ремонт двигателя. Если же показатели выросли незначительно то дело в головке. Скорее всего в притирке клапанов.Не знаю понятно вам то что я написал.
боб
Сообщение Полина » 15 май 2009, 18:16
Да, я уж разобралась... Просто есть подозрение, что "специалист" компрессометр не до конца вкрутил. При 6.0 машина бы просто не завелась, наверное.... Вот второй раз все примерно одинаковые числа показывали..
Полина
Сообщение Ded54 » 15 май 2009, 18:17
У нашего двигателя степень сжатия 9,5 :!:
Помница, таксисты писАли - у них движки уже за 200 тыс. км прошли и без ремонта
Сообщение SON » 15 май 2009, 18:18
Полина, убить мотор Логана за 50 тыс.( если конечно одометр не смотали) нереально, хотя есть уникумы.
Компрессия ( не путать со степенью сжатия) должна быть в пределах 10-12, главное чтобы не было большого разброса по цилиндрам.
Компрессия измеряется при вывернутых всех свечах, при хорошем аккумуляторе и при полностью открытой дроссельной заслонке, чего видимо не сделал ашотик :)
с ув.
блин, пока стучал по клаве, боб меня опередил :D
SON
Сообщение Полина » 15 май 2009, 18:20
SON, но потом мерил не ашотик, а другой спец. Не один цилиндр 10 не показал!
просто, может он пробег скрутил....
Полина
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
