Текущее время: 20 окт 2026, 08:30
Разговоры о свечах зажигания
Сообщение Sergey_ATV » 03 мар 2009, 21:19
Серж М писал(а):чем больше электродов на свече,тем лучше.
так как искр больше.
Не совсем верное утверждение. Пробой возникает там, где меньше зазор и лучшие условия для пробоя пространства. Хоть десять , если не многоискровое зажигание стоит, то будет все равно одна искра. А вот на долговечность количество электродов влияяет.
Sergey_ATV
Сообщение gukol » 03 мар 2009, 21:22
Плазмофор пробег 13000
полет нормальный
gukol
Сообщение Л-Д-В » 22 апр 2009, 12:15
На днях поменял свечки. Всегда их цвет и состояние устраивало. А в этот раз засада. Цвет свечей из 2-го и 3-го цилиндра просто идеальный. А из 1-го и 4-го весь изолятор светло-коричневый. Такого еще не было. Это с чем связанно? И почему именно 2 крайних цилиндра так косячат?
Л-Д-В
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2009, 12:28
Л-Д-В писал(а):Такого еще не было. Это с чем связанно? И почему именно 2 крайних цилиндра так косячат?
Проверьте катушку зажигания на наличие дефектов, трещин.... :roll:
Провода посмотрите... :roll:
Сообщение Л-Д-В » 22 апр 2009, 12:32
Nick_2141 писал(а):Проверьте катушку зажигания на наличие дефектов, трещин....
Все путем. Смотрел.
Л-Д-В
Сообщение t_t_m » 22 апр 2009, 17:05
"Плазмофор" это какой-то отечественный "идейный колхоз" реальными испытаниями не подтвержденный, не совсем ясно с какой эффективностью работают все эти "кантики" и "дырочки", а главное какому типу свечи реально соответствуют.
t_t_m
Сообщение боб » 22 апр 2009, 18:47
Л-Д-В писал(а):Сообщение #348 Добавлено: Ср 22 Апр, 2009 13:15
На крайние цилиндры нагрузка всегда больше. Проверьте компрессию.
боб
Сообщение gukol » 22 апр 2009, 21:40
t_t_m писал(а):"Плазмофор" это какой-то отечественный "идейный колхоз" реальными испытаниями не подтвержденный, не совсем ясно с какой эффективностью работают все эти "кантики" и "дырочки", а главное какому типу свечи реально соответствуют.
вам не интересно и не надо
я не продаю эти свечи
пишу для тех кому интересно
использую их уже 6 лет, и пока доволен
у меня нет проблем с троением и менял их когда считал что хватит издеваться над свечами, ставил новые.
gukol
Сообщение Sergey_ATV » 22 апр 2009, 21:51
gukol писал(а): менял их когда считал что хватит издеваться над свечами, ставил новые.
Интересно, как же определялся порог ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА? :D :D :D
Sergey_ATV
Сообщение t_t_m » 23 апр 2009, 08:30
gukol
Я просто общался с представителями данной компании, они мне не смогли ответить на один важный вопрос по каким признакам подбирать их суперсвечи на конкретный двигатель...
t_t_m
Сообщение gukol » 23 апр 2009, 19:46
когда прошел на них 50 000 км
gukol
Сообщение gukol » 23 апр 2009, 19:48
t_t_m писал(а):gukol
могу подсказать какие я поставил
gukol
Сообщение gukol » 28 май 2009, 07:17
Плазмофор пробег 17000
полет нормальный
gukol
Сообщение gukol » 15 июн 2009, 12:03
Плазмофор пробег 21000
полет нормальный
обновил прошивку
пока все без изменений
хорошо
gukol
Свечи
Сообщение mavericZ » 18 июн 2009, 21:58
Всем долгожителям форума большое спасибо за информацию!
У меня такая проблема: Logan 1,6 2007 г.в. пробег 18500, последнее ТО-1 на 15000, произведена замена свечей с EYQUEM RF C58LZ2E на RENAULT 77 00 500 155. При пуске двигателя сначала возникал провал, стрелка тахометра падала почти до нуля. В итоге в самый неподходящий момент упала напрочь - двигатель не завёлся. Мучать не стал. Достал из коробочек старые свечи - вкрутил и поехал. Пуск значительно увереннее, чем от новых (после ТО). После 50 км решил вкрутить обратно новые (после ТО). В городском режиме (Москва) проехал два дня (до работы и обратно) - опять не завелась. Новое - хорошо забытое старое: EYQUEM RF C58LZ2E. Пуск уверенный.
Опытные товарищи, в чём причина! Жду ответа.
mavericZ
Сейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 14
