Текущее время: 13 окт 2026, 00:07 Обороты двигателя на нейтралиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Действиетльно странно , я как то раньше не замечал, вчера прочитал, проверил, нет ни чего ... могу видео заснять на каких угодно оборотах зафиксирую обороты.
Вот и я пробовал эту манипуляцию специально не мало раз, но скачек есть (Престиж, 2007 года). На нейтрали эта особенность не напрягает совсем, а вот в пробке на 1-й передаче, ехать не очень комфортно, или плетешся на холостых, а чуть притопил и рывок вперед, чуть ослабил снова рывок назад.
А на видео Nick_2141 тоже видно, что не так просто попасть в этот промежуток, и получается это не с первого раза.
Дык, я и не говорил нигде, что это просто...
а куда глядеть - где смазывать?
тросик газа http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=54089#54089 На первой фото - его прекрасно видно....
WD-40 для начала...
Пластина полиуретана гдето по памяти была 10 на 40см за 120рублей у сапожников, толщина гдето 4мм
отрезал поперек по ширине скобы, отжал и вставил - с другой стороны уже не вставить сверху также держит от вертикальных прыжков Гдето писали, что обороты прыгают сразу до двух с холостых - сейчас же педалью можно выставиь хоть 1357 глядя на комп Мультитроник тоесть раньше движок с дроселем прыгал относительно тросика с педалью но главное это безошибочное переключение передачь, плавный мгновенный подхват и такое же торможение
поставил сегодня сложенный вдвое обрезок камеры... увеличение вибрации почуствовал... положительный эффект - хз
резинки довольно жесткие получаются, надо что нибудь помягче... обороты забыл проверить
вчера поставил подошву от старой тапки
на прогретой машине, после небольшой тренировки довольно легко выставил 1000 об по тахометру. снизу. раньше выставлял при опускании оборотов сверху (с 1500)
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
