Текущее время: 12 окт 2026, 23:15
Обороты двигателя на нейтрали
Сообщение ToporQ » 10 апр 2009, 07:27
Действиетльно странно , я как то раньше не замечал, вчера прочитал, проверил, нет ни чего ... могу видео заснять на каких угодно оборотах зафиксирую обороты. :roll:
ToporQ
Сообщение WooD » 10 апр 2009, 07:56
Пробовал подобну манипуляцию много раз. Резкого скачка нету. все плавно добовляеться и фиксируеться
WooD
Сообщение DVlad » 10 апр 2009, 08:16
Вот и я пробовал эту манипуляцию специально не мало раз, но скачек есть (Престиж, 2007 года). На нейтрали эта особенность не напрягает совсем, а вот в пробке на 1-й передаче, ехать не очень комфортно, или плетешся на холостых, а чуть притопил и рывок вперед, чуть ослабил снова рывок назад.
А на видео Nick_2141 тоже видно, что не так просто попасть в этот промежуток, и получается это не с первого раза.
DVlad
Сообщение ManJak » 10 апр 2009, 08:25
Проверил - номано получается обороты сделать какие хочу педалькой.
Сообщение Nick_2141 » 10 апр 2009, 08:47
DVlad писал(а):А на видео Nick_2141 тоже видно, что не так просто попасть в этот промежуток, и получается это не с первого раза.
Дык, я и не говорил нигде, что это просто... :wink:
Сообщение mich-2 » 10 апр 2009, 09:10
Везде нужна любовь и смазка :lol:
mich-2
Сообщение ZedK » 10 апр 2009, 19:51
а куда глядеть - где смазывать? :) под капотом, я так понимаю? ткните пальцем :) буду учиться ;) ..и какой лучше смазкой?
ZedK
Сообщение Nick_2141 » 10 апр 2009, 20:11
ZedK писал(а):а куда глядеть - где смазывать?
тросик газа
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=54089#54089
На первой фото - его прекрасно видно.... :wink:
ZedK писал(а):и какой лучше смазкой?
WD-40 для начала... :roll:
Сообщение Сергей 47 » 11 май 2009, 20:56
В пробке через час движения начинает глохнуть движок на холостых оборотах.
Сергей 47
Сообщение Rexser » 02 июн 2009, 09:00
Пластина полиуретана гдето по памяти была 10 на 40см за 120рублей у сапожников, толщина гдето 4мм
отрезал поперек по ширине скобы, отжал и вставил - с другой стороны уже не вставить
сверху также держит от вертикальных прыжков
Гдето писали, что обороты прыгают сразу до двух с холостых - сейчас же педалью можно выставиь хоть 1357 глядя на комп Мультитроник
тоесть раньше движок с дроселем прыгал относительно тросика с педалью
но главное это безошибочное переключение передачь,
плавный мгновенный подхват и такое же торможение
Rexser
Сообщение Rexser » 02 июн 2009, 09:02
это самый эфективный тюнинг
из недостатков жеще вибрация на оборотах ниже 1100
Rexser
Сообщение NikoNiko » 09 июн 2009, 08:57
поставил сегодня сложенный вдвое обрезок камеры... увеличение вибрации почуствовал... положительный эффект - хз
резинки довольно жесткие получаются, надо что нибудь помягче...
обороты забыл проверить ;)
NikoNiko
Сообщение Rexser » 09 июн 2009, 09:12
4,4мм точно
Rexser
Сообщение NikoNiko » 09 июн 2009, 10:17
Rexser писал(а):4,4мм точно
это толщина?
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 10 июн 2009, 09:39
вчера поставил подошву от старой тапки ;)
на прогретой машине, после небольшой тренировки довольно легко выставил 1000 об по тахометру. снизу. раньше выставлял при опускании оборотов сверху (с 1500)
NikoNiko
