Текущее время: 19 окт 2026, 03:08 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Приехал с одним подшипником ступицы.а сделали два и по гарантии, оба рассыпались,правда шум был сперва только справа.Очень доволен. Шума больше нет.Правда на радостях не спросил почему не дали документы о проделанной работе,дали только сертификат контроля.
Хотелось еще раз спросить у бывалых форумчан,какой все таки по Вашему мнению лучше в дальнейшем ставить подшипник,чтобы подольше продлить эксплуатацию данного узла
Гарантия закрывается в конце месяца, сам ездил за гарантийным заказ-нарядом сильно позже.
SKF на перёд , SNR(оригинал) роликовый назад , он самый дорогой , он даже дороже оригинала , но и не существует нареканий на ходимость данного девайса ваще , а те нарекания что существуют , их на грани погрешности .
имхо если дали гарантию на 100 тыков, но и нех обсуждать по каким дорогам кто катался, менять по гарантии однозначно!!!
Dima Krotov Arhara - еще раз спасибо за материал.
Выложил в копилку: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=407207#407207
Спасибо за информацию
Согласен с boris55 - «…что поломка в разное время ступичного подшипника - это следствие РАЗНОГО стиля езды по разным дорогам. Но это и БОЛЬНОЕ место Логана».
Из опыта езды на Логане. Пробег 100 000 за 2,5 года. Вчера четвертый раз поменял ступичные подшипники и второй раз рулевые наконечники. Менял всегда сразу парами. По-моему это большая недоработка французских инженеров при адаптации Логана к российским дорогам (ступичные подшипники). Первые два раза подшипники менял только на оригинальные. Предыдущий раз – на самарские, а последний на какие-то. Скорее китайские. Пробег на оригинальных, примерно по 27ткм, а на самарских 46ткм. С высоты водительского опыта (Ваз 2103, Ваз 21093) хочу сказать, что ступичные подшипники на тех машинах так не сыпались. Рулевые наконечники и шаровые – да, было дело. Отдал брату Ваз 21093 с пробегом 574 ткм. Помню, что менял правый ступичный в районе пробега 350-400 ткм. Стиль езды на Ваз 21093 и на Логане примерно одинаков. Умеренно – агрессивный. Я не буду больше менять ступичные подшипники на оригинальные – смысла нет.
Коллеги, за рулем давно, но как понять, что он рушится?
Что-то сцыкотно стало. До этого были нашемарки, но там сервис раз в месяц и все находили, что отваливалось - было номано, а тут год ждать!
Услышите Этот звук ни с чем не спутать...
Будет гул (рокот) типа как на грубой резине. И самое главное, при повороте руля в одну сторону - громче, в другую - тише
Один из признаков - при торможении на руле появляется вибрация. Значит подшипник или наконечники рул. тяг. Ну и гул, конечно. Поддонкратить поочередно передние колеса, взяться вертикально за шины и с усилием покачать.
- не что иное как кривые тормозные диски .
+1 Такой симптом встречал только при кривых дисках... Ни при убитых шаровых, ни при убитых наконечниках, ни при закончившихся подшипниках - такого не было....
Да, и кривые диски. Но вибрация при конченных подш. и наконечниках была, есть и будет! Первое, что предлагают при вибрации во время тормож. сервисмены - поменять диски, но осмотрев оные (мои) убеждаются и в другом диагнозе.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
