Текущее время: 17 окт 2026, 01:50
Проблема с датчиком температуры
Сообщение domolink » 03 мар 2009, 23:56
У меня тоже скакали палки, то 2 то 4. По гарантии поменяли термостат(изменилась температура открывания). Cначала не хотели менять, говорили ничего страшного нет. Но я настоял.
domolink
Сообщение Денис1 » 07 мар 2009, 10:33
Все доброго времени суток уважаемые!
Проблема заключается в следующем: появилась таже блезнь "2 палки", на что я поменял термостат-ничего не изменилось, поменял датчик температуры ОЖ-результат тотже, снял шеера с ЭБУ, продул воздухом-ничего!!! :evil: И теперь я в панике. Кто что посоветует? Машине почти 3 года, две зимы до этого в -30 на улице стабильно 4 палки, сейчас 2 редко, бывает после остановки двигателя и повторного пуска горит 4. :( Воздух в салоне горячий :!:
Денис1
Сообщение u313 » 07 мар 2009, 12:17
Денис1
Паники не надо, есть еще вероятность вранья самой приборной панели. Был бы нештатный МК, можно было бы с ним сравнить... А так можно взять электронный термометр (идут в комплекте с некоторыми тестерами например) и замерять реальную температуру двигателя. Если норма, то можно и забить в принципе :roll:
u313
Сообщение Денис1 » 07 мар 2009, 12:56
Да я бы может быть и забил, но беспокоит то что мозг, думая что двигатель не прогрет подает обогощенную смесь и т.д., а отсюда вытекающие последствия..... :(, если не панель врёт, а датчик
Денис1
Сообщение u313 » 07 мар 2009, 17:38
Денис1
Могу только посоветовать померять температуру полностью прогретого двигателя. Если больше 80гр, то все ОК.
u313
Сообщение Rar » 13 мар 2009, 22:09
У меня подобная проблема закончилась заменой термостата. Самое смешное заключается в том, что мастер-приемщик пытался убедить меня, что для Логана это нормально и что я только потрачу деньги зря. Но я настоял и машину взяли на диагностику. Выяснилось, что термостат открывался при 73 градусах. Термостат поменяли, а дальше самое грустное: за все с меня взяли 4256 руб.
1. Диагностика ДВС клипом 990 р.
2. Замена термостата 979 р.
3. Проверка на герметичность 623 р.
4. Термостат K7J700 1517 р.
5. ОЖ 132 р.
6. Вода дистилированная 15 р.
Вот такая арифметика. Стоит отметить, что машина поехала веселее и расход немного уменьшился.
Rar
Сообщение u313 » 13 мар 2009, 22:16
Rar
Ну могли и сами термос махнуть, если денег жалко - дело вроде не сильно хитрое в Логане.
u313
Сообщение Rar » 13 мар 2009, 22:30
u313 писал(а):Rar
Теоретически мог бы, но, как показывает практика, замена термостата не всегда решала проблему. Вот и я не знал точно в чем дело было.
Rar
Сообщение u313 » 13 мар 2009, 22:41
Rar
Любой недорогой электронный термометр (ну или к тестерам часто дают термодатчики) помог бы вам быстро установить истинную температуру прогретого двигателя. Вот и установили бы причину :wink:
u313
Сообщение Максим Иванов » 15 мар 2009, 00:29
Я как то пробовал померить температуру двигателя ИК термометром. Так вот, температура в разных точках была разная, стреляешь на головку блока цилиндров + 110*С, на шланги + 80*С. Чему верить? И в каком месте измерять? Термопарой не пробовал пока. :D
Максим Иванов
Сообщение u313 » 15 мар 2009, 10:15
Максим Иванов
Насчет ИК не знаю, думаю термопару лучше на ГБЦ прилепить - ГБЦ дюралевая, антифризом омывается хорошо.
u313
Сообщение Ruslan » 25 мар 2009, 14:26
Измерение температуры двигателя ИМХО не простая задача...
У меня тоже "прыгают" показания датчика температуры. Рассудив, что в этой системе всего 2 элемента- термостат и датчик, заменил, то что критичнее- термостат. Проблема не изчезла.После этого я перестал обращать на это внимание т.к. датчик стоит 1000 рублей :)
Температура меняется так же хаотически, как в морозы, так и при 0-й температуре.
Ruslan
Сообщение u313 » 25 мар 2009, 14:32
Ruslan
А просто передернуть пару раз (для самозачитски контактов) разъем датчика не пробовали? Иногда, говорят, помогает.
u313
ну вот и у меня то же самое
Сообщение AsdReb73 » 31 мар 2009, 21:06
Симптомы всё те же, что и у большинства холодный двигатель-прогрев-2 палки-4 палки, а потом падает до двух и даже стояние в небольших пробках не приводит к появлению надолго 4 палок..из печки воздух горячий.. :( Начну завтра с подергиваний разъёмов. Пробег 15 т.км, машина эксплуатируется с февраля 2007 года...Гарантии кирдык..
AsdReb73
Сообщение AsdReb73 » 01 апр 2009, 07:46
С утра попытался снять разъёмы с датчика..никак :( , там что какой то фиксатор есть? Успел только скинуть клемму с ак-ра..так сказать обнулил ЭБУ, поехал - 2 палки - 4 палки....пока на этом уровне и зафиксировалось..минут 15 добирался до работы, будем дальше наблюдать... :)
AsdReb73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
