Текущее время: 15 окт 2026, 15:43 Акустика, магнитолы, колонкиМодераторы: Администраторы, Модераторы mj313 ну мы же не знаем ни размеров вашего саба, ни количества усилителей и проводов, ну прикиньте сами, как расположить всю технику, чтобы для ящика место под упор осталось и не цепляло ничего.. Можно замутить что нибудь типа ремня стяжного, чтобы конструкцию саморезами/болтами не уродовать и не разбалтывалось. Приложите фантазию, единого рецепта на все случаи жизни нет..
'это плохо,я на надеялся что уже есть какое-то решение возможно не простое, но оригинальное и хорошее, т.к. хочется и хороший звук, и то чтобы при надобности багажник можно было бы от него освободить, и занять всяким барахлом...видимо не получится
mj313
Я имел ввиду, что саб будет не висеть на ней, а стоять на полу, а к ней Вы его прикрепите, чтобы он не двигался туда =сюда. Если сделать из 12- 16 мм фанеры, и в качестве крепления применить не саморезы, а болты, то вся ваша конструкция прослужит дольше машины. Делать только надо с чувством, с толком, с расстановкой, а не в торопях.
Sancho-mart
А тут, извините, любо рыбку съесть, либо на х.. сесть. Что- то среднее не есть хорошо. Любо под музыку отдать авто, либо под картошку. Вот и думайте, что вам нужнее.
Да, реценпта нет, а подход озвучить можно, например, я лично вижу два, нет три, первый - фри-эйр саб в полку (калибр на вкус), примеры есть на форуме, поищите из последних посты от kkk, второй - ящик под передней сидушкой (можно и десятку впихнуть, но ИМХО, придётся немного переделывать сопла вентиляции под седлом), ну и третий - саб вместо бардачка (этот вариант для сильно увлечённых или маньяков
DvaM не думаю что что-либо из этого проще чем придумать как закрепить ящик в багажнике, чтоб не прыгал на кочках..
Я понял, что нужно макимально не загромождать багажник, не правильно понял?
Мужчина вроде уже смирился, теперь думает как зацепить..
Не мидбасов, а компонентки наверное? В качественном разделительном фильтре (кроссовер), и возможности установить твитер в более подходящем месте, для создания правильной звуковой сцены..
Коаксиальная акустика - акустика, состоящая из нескольких динамиков (обычно от 2-х до 4-х), расположенных на одной корзине. Компонентная акустика . Состоит из нескольких раздельных динамиков, каждый из которых вопроизводит свой диапазон частот. Обычно,если есть деньги,то ставят 3 компонента верха,середина,низ. Преиммущество колосальное (к примеру при грамотной настройке легко можно легко без саба обойтись).
имхо все три варианта это жёсткая жесть после которой тяжело будет продать эту машину....будем ждать тепла и монтировать всё к спинке...
Да нет, не совсем так – преимущество в существовании самой возможности настройки системы под свои уши. А вот необходимость саба вытекает, во-первых из потребностей конкретных ушей и во- вторых, из состава трёхполоски, например, есть трёхполосные системы с 10-ти дюймовыми мидбасами…
Сегодня был в Мвидео. Прослушал hertz и kicx компонентники на 16см, потому как в последнее время стали одолевать мысли о замене 13 акустики. Ушел честно говоря расстроенный потому как не почувствовал особой разницы между ними и остальным китаем. Херцы с киксом правда тож сварганены там, но имя обязывает отличатся от остальной серой массы. Источник звука - голова jvc, динамики установлены каждый в свой ящик и разнесены на метра полтора, вроде все для удобного прослушивании, а звука нет! Все одинаково серое, не вызывающее эмоций. Товарищи аудиофилы что думаете, где настоящий звук?
Я не аудиофил, но всё же спрошу: а что Вас не устраивает в том, что сейчас стоит (кстати, что и как стоит) и что Вы ожидаете получить при замене мидбасов на бОльший калибр?
После покупки логана воткнул то что было на руках, а именно вперед компонентники блаупункт сзади какой то китай в багажник саб с усилком и кондером.Получилось немного сумбурно. но на тот момент все это было под рукой, а времени и денег лишних не было. Полгода считай проездил но душа все равно тянется к прекрасному, плюс мне предстоит убрать саб из багажника а это влечет однозначное ухудшение воспроизведения низких частот. Как вариант рассматриваю шумоизоляцию дверей(аудиоподготовку) да и всего авто своими силами + установку вперед 16 ак. + что то надо делать с тылом ( пока не решил что ) ну и как вариант установка поджопника ( я уже писал о нем ). Поджопник уже есть, разбирал смотрел, не понравился штатный динамик, но его можно заменить на 6" головку от jvc ( уже присмотрел) с соответствующей переделкой крышки и увеличением объема (главное что бы поместился) Короче очумелые ручки голове покоя не дают Ну и соответственно заменить акустику требуется на что то вызывающее при прослушивании положительные эмоции а вот это го как раз и нет.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
