Текущее время: 20 окт 2026, 03:42
Замена переднего крыла самостоятельно
Сообщение WLR » 24 фев 2009, 18:43
WLR писал(а):У меня нет подкрылок
Передние есть у всех, с завода.
Штатные обрубочки то есть :D и согласен что их полюбому снимать, но вопрос всё-таки про фару.
WLR
Сообщение Juggalo » 24 фев 2009, 19:23
Помоему не надо. У меня снимали, под замену была, но насколько помню, она ничему не мешает..
Juggalo
Сообщение 3dmax » 24 фев 2009, 21:44
WLR писал(а):Штатные обрубочки то есть
Какие обрубочки? Спереди стоит полноценный подкрылок, а вот сзади обрубочек. Но речь то идёт про переднее крыло.
Сообщение WLR » 25 фев 2009, 10:25
Juggalo
Спасибо за инфу
Ага стоят, это я когда брызговики ставил наверно не обратил внимания.
WLR
Сообщение Нинастек34 » 07 мар 2009, 16:39
Ребята, проконсультируйте меня, пожалуйста. В РТДС меняли левое крыло и две двери по КАСКО. Сегодня принимала машину, так вот крыло, в том месте, где с порогом соединяется, выступает наружу, то есть я низ крыла внутрь могу рукой вдавить, а где не меняли, то крыло намертво стоит и не шевелится. Мастер объяснил это тем, что на заводе крылья проклеивают, а потом всю машину красят, а здесь они отдельно крылья красят, а они, типа ремонтные, вот так и получается, они крылья не клеят. Причем там зазор между крылом и порогом - палец пролезает, я говорю мастеру, что сгниет крыло-то, а он говорит нет, ни сгниет, мамой клянусь. Ребята, вот менял, скажите, пожалуйста, как оно должно быть? Модераторы, не бейте, я наверное скоро сама сдохну...
Нинастек34
Белка форума
Сообщение Juggalo » 07 мар 2009, 23:40
Нинастек34 там регулировка болтом предусмотрена, может не затянули.. Завтра посмотрю у себя.
Juggalo
Сообщение KAlexey » 10 мар 2009, 09:49
Нинастек34 писал(а):Ребята, проконсультируйте меня, пожалуйста. В РТДС меняли левое крыло и две двери по КАСКО. Сегодня принимала машину, так вот крыло, в том месте, где с порогом соединяется, выступает наружу, то есть я низ крыла внутрь могу рукой вдавить, а где не меняли, то крыло намертво стоит и не шевелится. Мастер объяснил это тем, что на заводе крылья проклеивают, а потом всю машину красят, а здесь они отдельно крылья красят, а они, типа ремонтные, вот так и получается, они крылья не клеят. Причем там зазор между крылом и порогом - палец пролезает, я говорю мастеру, что сгниет крыло-то, а он говорит нет, ни сгниет, мамой клянусь. Ребята, вот менял, скажите, пожалуйста, как оно должно быть? Модераторы, не бейте, я наверное скоро сама сдохну...
Я когда сам себе крыло менял, то у меня также получилось, и ничего сделать сам не смог, а как-то по страховке ремонтировал у официального дилера всё сделали так что никаких зазоров не было!
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Mavrik » 10 мар 2009, 10:11
Нинастек34 писал(а):Причем там зазор между крылом и порогом - палец пролезает,
Ремонтное - неремонтное, но так быть не должно! Явно косяк мастеров.
Сообщение absenter » 15 мар 2009, 22:19
Недавно помял на своем Логане крыло и вот теперь думаю рихтовать или поставить новое. Тем более что крыло на заводе окрашено лучше(оно с внутренней части покрыто серым грунтом и антикором над аркой таким же как и днище) чем окрасит офиц. диллер. Подскажите как лучше сделать и во сколько это обойдется.
absenter
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 22:30
У дилера и то и то обойдётся примерно одинаково, заменить проще и быстрее. Только уточните, оцинкованное ли оно у них в запчасти?
Juggalo
Сообщение absenter » 15 мар 2009, 22:32
А как вы думаете при установке нового крыла они будут его с внутренней части грунтовать и покрывать антинравием?
absenter
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 22:35
Думаю нет, но что вам помешает попросить это сделать?
Juggalo
Сообщение absenter » 15 мар 2009, 22:41
Просто я думал что они обработку всегда делают при замене крыла ведь ремонтное крыло идет в транспортировочном грунте и при окраске его всегда снимают. Наверняка они за это попросят миллион рублей :cry: А хотелось бы что бы как новое и недорого.
absenter
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 22:45
Ну наверное можно сторговаться и на 500 тысяч, а вообще, если оно оцинковано, то разве не со всех сторон?
Juggalo
Сообщение absenter » 15 мар 2009, 22:53
Согласно заводской технологии окраски, оцинковка автомобиля производится полностью, а как обстаят дела с ремонтными деталями я не знаю, мне кажется что ни кто их не оцинковывает, они идут в обычном черном грунте...
absenter
Вернуться в Экстерьер
