Текущее время: 18 окт 2026, 04:17
Парктроник
Сообщение боб » 09 фев 2009, 14:13
Не советую красить. Приятель с тойотовского сервиса сказал что для парктронников у них есть специальная краска. А то получится как у меня с коркой льда \ смотри выше\.
боб
Сообщение RITMauto » 09 фев 2009, 14:25
Датчики можно красить.
Но аккуратно. Из аэрозольного баллончика.
Двумя-тремя тооонкими слоями, с перерывами, дав просохнуть.
Следить, чтобы краска не текла, особенно в щель вокруг сенсора.
RITMauto
Сообщение НДПР » 09 фев 2009, 14:55
RITMauto писал(а):Датчики можно красить.
дык я там тож прокрасил щель эту , просто старался конечно чтоб она краска туда не затекла но промазать кисточкой промазал :cry:
и че теперь делать?
а от куда вобще луч идет? с самого пятака? или ....
вобщим я уже в трансе :cry:
НДПР
Сообщение RITMauto » 09 фев 2009, 14:58
излучает сам пятак в центре датчика. Щелью он акустически (через силикон или резину) изолирован от корпуса датчика (следовательно от всей машины с её вибрациями)
Между сенсором и и корпусом не должно быть жесткой механической связи.
Так что удаляйте краску из щели. Иголкой например. Иначе будет эффект как при наледи.
RITMauto
Сообщение НДПР » 09 фев 2009, 15:13
блин там еще краска с металиком
еще закоротит или замкнет
вобще пипец :cry:
придется выковыревать
спасибо за советы
НДПР
Сообщение RITMauto » 09 фев 2009, 15:28
НДПР писал(а):блин там еще краска с металиком
А вот насчет электрического замыкания в датчике не волнуйтесь.
RITMauto
Сообщение Maks81 » 09 фев 2009, 16:13
Спрашивал в магазине насчёт возможности покраски.
Объяснили, что перед покраской датчика в кольцевую шель вставляется специальное резиновое колечко, чтобы краска не попала. Эти резинки иногда идут в комплекте парктроника.
Можно ли поставить датчики сзади по углам бампера (под углом 45% к оси машины (чтобы трещину закрыть)?
Maks81
Сообщение NikoNiko » 09 фев 2009, 16:40
всё чаще вижу на разных машинах датчики парктроника спереди.. интересно а как делают их включение?
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 09 фев 2009, 16:49
ShK писал(а):Мну в сервисе сказали не париться, краска на пластике сенсоров не держиться без специальной подготовки, лучше ставить не крашеными. Так что не волнуйтесь - лишнее само отвалиться.
специальная подготовка - ошкурить что ли?
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 09 фев 2009, 16:50
Maks81 писал(а):под углом 45% к оси машины
имхо будет срабатыва при плотной парковке от машин с боков...
NikoNiko
Сообщение RITMauto » 09 фев 2009, 16:54
NikoNiko писал(а):всё чаще вижу на разных машинах датчики парктроника спереди.. интересно а как делают их включение?
отдельной кнопкой или от тормоза
RITMauto
Сообщение Галина » 09 фев 2009, 17:21
У меня стоят датчики и спереди и сзади. Устанавливали у дилера, включаются кнопкой. Передние пригодились пару раз когда впритык разъезжалась во дворе и ещё плохо чувствовала габариты. Вообще благодаря парктронику научилась парковаться и понимать расстояние до машинки которая сзади :lol:
Галина
Сообщение ManJak » 09 фев 2009, 18:00
RITMauto писал(а):Щелью он акустически (через силикон или резину) изолирован от корпуса датчика
А у меня она выпала, туда можно строительного силликона налить?
Нето задолбали редкие, но ложные срабатывания.
Сообщение RITMauto » 09 фев 2009, 18:07
Можно строительного.
Но ложные срабатывания могут быть просто потому что земля цепляется. Какие ложные цифры ?
RITMauto
Сообщение ManJak » 09 фев 2009, 18:18
RITMauto писал(а):Можно строительного.
До выпадания резиночки из щели - ложных небыло вообще, а теперь, при движении срабатывает, остановился, подождал и отрубилось.
Цифра - "0".
Не подскажете, как его туда лучше напихать?
Есть, почти строительный силликон :twisted: (Защищал номер движка), отмыть не могу :twisted: .
Код: Выделить всё
ABRO
RTV Silicone
Gasket Maker
Part No. 13 AB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
