Текущее время: 13 окт 2026, 12:44
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Munir » 23 дек 2008, 13:15
Похоже да, рейка. Выходили в обед с другом, наконечники не стучат. Стук слышен где-то в середине под капотом, как раз рейка. И сколько это будет это стоить, интересно?
Munir
Сообщение Munir » 23 дек 2008, 13:24
Позвонил в ТТС, узнал цены. Рейка 18 тыс., работа 5 тыс. Охренеть!!!
Я прочитав эту тему так и не понял рейку можно подтянуть или нет.
Munir
Сообщение #Сергей# » 23 дек 2008, 13:33
Munir писал(а):Позвонил в ТТС, узнал цены. Рейка 18 тыс., работа 5 тыс.
Когда мне меняли рейку,то рейка стоила 10500,а вот заказ-наряд был на 24500.
#Сергей#
Сообщение Munir » 23 дек 2008, 13:45
Кто нибудь подтягивал рулевую рейку на Аутентике. Возможно ли это сделать. Отзовитесь пожалуйста.
Munir
Сообщение #Сергей# » 23 дек 2008, 14:20
Munir писал(а):Аутентик без ничего.
Вообще-то у меня рейка с ГУ -10500.А у Вас без - 18000?С ценами ничего не напутали?Когда-то меня интересовали цены на рейку с ГУ на Рено-19 - она стоила около 500 у.е.,без -150 у.е.
#Сергей#
Сообщение Munir » 23 дек 2008, 16:09
Я позвонил, сказал пустой Аутентик. И назвали эту сумму. Сегодня поеду к ним. Может не рейка, надеюсь.
Munir
Сообщение Munir » 26 дек 2008, 09:55
Съездил в сервис. Хотели еще раз взять 780 руб. за осмотр ходовой. Пока разговаривали, мастер проговорился, что когда делали ТО-60 заметили не значительный люфт рулевой рейки. Я тогда не стал делать диагностику. На рынке узнал, что неоригинальную рейку без ГУРа можно купить за 10800 руб. Авот заменить самому можно или нет. Кто нибудь менял?
Munir
Сообщение u313 » 26 дек 2008, 12:18
Ну если и менять не самому, то наверное можно и не у официалов. Не думаю, что в замене логановской рейки (особенно без ГУРа) есть что-то сильно отличающееся от Самары.
u313
Сообщение bob292 » 26 дек 2008, 17:45
Munir
Рейка стучит наверняка во втулке , потому если есть смелость и определённые слесарные навыки , снимите рейку , разберите и определитесь - может можно что либо придумать со втулкой . По крайней мере ничего не теряете , новую рейку всегда успеете купить .
Неделю назад решили проблему стучащей рейки на Матизе наматыванием изоленты на втулку и запрессовкой втулки на место .
bob292
Сообщение u313 » 26 дек 2008, 20:47
bob292 писал(а):Munir
:? А надолго ли решили то? ИМХО такие фокусы с рулевым.... не самый лучший узел для экспериментов...
u313
Сообщение bob292 » 26 дек 2008, 22:23
u313 писал(а): :? А надолго ли решили то? ИМХО такие фокусы с рулевым.... не самый лучший узел для экспериментов...
Я думаю что надолго , если нужны технические подробности ,то могу огласить .
А по поводу фокусов я могу только сказать , что реек перебрано м восстановлено немало , так что я знаю что пишу .
bob292
Сообщение StanislavV » 27 дек 2008, 00:04
bob292 писал(а):Рейка стучит наверняка во втулке , потому если есть смелость и определённые слесарные навыки , снимите рейку , разберите и определитесь - может можно что либо придумать со втулкой . По крайней мере ничего не теряете , новую рейку всегда успеете купить .
Все починим синей изолЭнтой :twisted: Автосервис блин, бурятской сваркой рулевые тяги посоветуйте соединить.
Ничего снимать для начала не надо.
1. Проверить состояние рулевых наконечников на отсутствие люфта.
2. Проверить состояние шарнитов рулевых тяг на отсутствие люфта.
(прощупываются через пыльники рулевой колонки, операции удбнее производить вдвоем.)
При отсутствии люфтов переходим к следующим процедурам.
3. Поворачиваем рулевое колесо влево до упора.
(для тех кто в танке, влево если сидеть на сидении водителя) Открыть капот взять за рулевую тягу правую! в районе шарового шарнира тяги (не наконечник), подергать вверх-низ, перед-зад, по дагонали, как удобнее с усилием не менее 10 кг/см. При наличии стука думаем где ремонтировать или ищем токаря и материал на новую втулку. Не думайте о том, что можно обойтись синей изолЭнтой. Если стука нет, далее.
4. Поворачиваем рулевое колесо вправо. Берем за левую рулевую тягу в томже месте, что и правую и дергаем за неё по диагонали! между передом и задом :lol: При наличии стука, берем шестигранник на 10 согнутый под углом 90 град. Просовываем руку в режиме змеи прямо из под капота и на ощупь :oops: находим место куда его вставить, добиваемся регулировкой отсутствия стука при мануальном воздействии на левую тягу. Не перетянуть!, угробите подшипник, угробитесь сами, если заклинит. Баранка должна легко, без заеданий вращаться при вывешенном передке. Если стука нет, далее.
5. Берем газовый ключ (бобка) или зажимные плоскогубцы, в салоне, в районе педалей, фиксируем рулевую колонку в месте соединения с рулевой рейкой. Крутим баранку влево - право При наличии стука, ищем рулевую колонку, крестовины не меняются. Усилие не менее 5 кг/см. Если меньше, можете не заметить ничего, но на булыжной мостовой или аналогичных мелких кочках будет стучать.
Данный опус справедлив для атентиков без ГУР.
Вымучено на моей машине, спорить ни с кем не буду, не провоцируйте, по барабану. Если есть вопросы конкретные по данному материалу, готов разъяснить что не понятно.
StanislavV
Сообщение Munir » 27 дек 2008, 08:34
Спасибо всем за советы, попробую проверить как описал StanislavV. Потом отпишусь, если что обнаружу.
Munir
Сообщение bob292 » 27 дек 2008, 18:43
StanislavV
Вопросов два : из какого материала изготовлена втулка (я туда пока не ползал) ? , и почему крестовины не меняются ?
bob292
Сообщение StanislavV » 27 дек 2008, 19:01
Втулка не знаю из чего, слава Богу мне рейку по гарантии заменили, колонку тоже через пол года. На прошлых своих авто точил из фторопласта. После замены там не болтается, но на новой стучало с другой стороны, пришлось регулировать. Рулевая колонка выполнена как одноразовая деталь, крестовины запрессованы в сами валы их видно если заглянуть под торпеду. В принципе можно интегрировать с десяточным валом разрезав и приварив сами валы в стык, но мне кажется это порнуха будет, хотя если нет выхода и правильно варить, можно сделать, но имея ввиду, что узел сверхответственный.
StanislavV
