Текущее время: 17 окт 2026, 01:45
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Сообщение t_t_m » 01 сен 2008, 18:40
Вновь купленный колдун весь разобрал и смазал смазкой устойчивой к воде, жаль пружину не удалось полностью от ржавчины отчистить. Конечно, узел абсолютно не продуман инженерами, думаю и в смазанном состоянии он протянет год или полтора.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 02 сен 2008, 09:28
Несколько раз разобрав и собрав колдун понял, что этот инженерный шедевр просто не подлежит регулировке, а если его и удастся настройть, то черезнекоторое время он просто разрегулируется из-за особенностей конструкции и механических воздействий. Надо просто оставлять его в полуоткрытом состоянии, другого выхода не вижу. Может на СТО есть прибор для настройки колдуна?
t_t_m
Сообщение t_t_m » 04 сен 2008, 16:45
Я реально фигею от темы... Поехал поменл колдун. Мужики в три головы и шесть рук с ним возились. Колдун оказался рабочий. Систему тормозов прокачали. Добились затормаживания колес на вывешеном заднем мосту. Все вроде в порядке. Приезжаю на ГТО, проводят замеры опять только 30 % от нормы. У меня нет слов...
Кто-то может толком сказать при вывешеном мосту тормозные магистрали открыты или закрыты (по идее должны быть закрыты)? Просто если дальше крутить регулировочный винт на колдуне пружина просто нажмет на клапана и колдун перестанет работать совсем.
t_t_m
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2008, 16:58
t_t_m писал(а):Добились затормаживания колес на вывешеном заднем мосту.
:shock: :shock: :shock:
t_t_m писал(а):по идее должны быть закрыты
Да.
З.Ы. А Вы не задумывались, откуда пошло народное название - "Колдун"....
t_t_m писал(а):Мужики в три головы и шесть рук с ним возились
t_t_m писал(а):Приезжаю на ГТО, проводят замеры опять только 30 % от нормы. У меня нет слов...
Колдовство....... :roll:
Сообщение t_t_m » 04 сен 2008, 17:56
Я уже думаю может с ГТЦ, что случилось? Но, вроде, прокачивали тормозную систему, жидкость шла... Думаю, на днях, полностью закручу регулировочный винт колдуна, чтобы открылись клапана, посмотрю, будет тормозить или нет?
t_t_m
Сообщение RomanStO » 04 сен 2008, 20:07
бляха муха, ну нет слов уже :evil: .
простите уж за эмоции..
я уже не от темы фигею :shock:
разжевал по пунктам 10 раз, и в теме, и в личке.
ну ЗАКРУТИТЕ ЖЕ эту гайку, подожмите пружиной клапана, чтобы они были УТОПЛЕНЫ (т.е. открыты). все будет тормозить.
ну честное слово, просто уже и писАть надоело, для кого стараюсь, спрашивается???? меня никто не слышит :(
если сделать вот так
смотри , можно вот так попробовать покрутить.
1. для удобства просмотра верхнюю часть гофры снимаем.
2. Рычаг нагрузочный с тягой к балке пока не закрепляем.
3. Закрутить регулировочную гайку до упора (резьба кончится)
В этом состоянии клапанки колдуна поджаты максимально сильно, т.е. давление в тормозной магистрали, при котором клапана будут перекрываться должно стать большИм.
4. Отпускаем 2-3 оборота гайки, ослабляя тем самым поджатие пружины и уменьшая прижим клапанков. (т.е. теперь они будут отсекать задние цилиндры при меньшем давлении).
5. Проверяем томожение, лучше на какой-нибудь грунтовке или мелкой щебенке, чтобы резину сильно не рвать.
6. Если все устраивает - закрепляем тягу от нагрузочного рычага на балку и регулируем ее длинну так, чтобы пластиковый наконечник вплотную соприкосался с рычагом.
Дальше можно немного гайку регулировочную отпустить - тогда пружина будет поджиматься рычагом и при подъеме попы при резком торможении рычаг ослабит прижим пружины - колдун отсечет зад.
При посадке назад троих дюжих парней рычаг , наоборот, сильней сожмет пружину и не будет давать закрываться клапанам.
Вот , в общем , и вся логика работы колдуна.
И клапанки в нем работают практически в ключевом режиме - открыто, закрыто.
то все очень даже хорошо выходит , тормоза просто зверские получаются
ну почему бы не попробовать это повторить???
и никакого колдовства.
Еще раз повторяю - чем сильнее затянуть пружину- тем сильнее будет тормозить зад. Он отсекается только тогда, когда клапанки преодолевают усилие пружины и выдавливаются вниз!
RomanStO
Сообщение t_t_m » 05 сен 2008, 07:45
RomanStO
Все это вчера в разных вариациях повторили несколько раз. Гайку закручивать до конца не стали, колдун в этом случае просто перестает выполнять регулировочные функции. Но добиться показателя более 30 % от нормы не смогли. Сам еще проведу эксперименты, может найду причину...
t_t_m
Сообщение RomanStO » 05 сен 2008, 08:19
t_t_m
Что подразумевается под регулировочными функциями??
Состояние клапанов в полуоткрытом состоянии??
Этого и не будет никогда.
При закрученной до конца гайке нажимали на тормоз??
Смотрели, закрываются ли при сильном нажатии клапана?
Если закрываются, то все нормально, так и должно быть.
Все его функции регулировки сводятся к поджиманию пружины рычагом (если на заднее сиденье народа понасажать) - и соответственно увеличению давления закрытия клапанов.
Закрутите ПОСИЛЬНЕЙ и все получится.
RomanStO
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2008, 08:33
t_t_m писал(а):Все это вчера в разных вариациях повторили несколько раз.
RomanStO писал(а):ну ЗАКРУТИТЕ ЖЕ эту гайку, подожмите пружиной клапана, чтобы они были УТОПЛЕНЫ (т.е. открыты). все будет тормозить.
t_t_m писал(а):Гайку закручивать до конца не стали
no comments ...
Сообщение t_t_m » 13 сен 2008, 19:21
RomanStO
Интересно, а новый колдун так мне и не привезли, ждал до последнего. Зато потом уже кода не надо было нашел здесь в Москве на molotok.ru вариант БУ, а мне пришлось ехать за этой железкой туда "где Макар телят не пас".
t_t_m
Сообщение valera » 13 сен 2008, 22:17
RomanStO писал(а):Еще раз повторяю - чем сильнее затянуть пружину- тем сильнее будет тормозить зад. Он отсекается только тогда, когда клапанки преодолевают усилие пружины и выдавливаются вниз!
во во. Правильно. Я тут затянул пружинку-а потом на пустой дороге оттормозился несколько раз. "Приятное " чувство-когда зад пытается обогнать перед по торможению))) седых волос не обнаружил, но привел все в более менее оптимальное состояние(по ощущениям). На стенд все равно ехать.
valera
Сообщение t_t_m » 14 сен 2008, 00:40
valera
В "Калине" проблем с колдуном не было. Я вот тут слышал народ собирается "Логан" на "Калину" менять.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 25 сен 2008, 12:57
Затянули регулировочный винт колдуна. Теперь возникла странная ситуация. Эффективность задних тормозов возросла мизерно, но при этом ощутимо упала эффективность передних тормозов, при этом тормоза прокачивали и воздуха в системе нет. Странно это и неприятно.
t_t_m
Сообщение valera » 25 сен 2008, 20:38
t_t_m писал(а):valera
в какой именно Калине? и еще-"одна бабка сказала..."-не факт...
valera
Сообщение Juggalo » 25 сен 2008, 20:44
t_t_m писал(а):В "Калине" проблем с колдуном не было. Я вот тут слышал народ собирается "Логан" на "Калину" менять.
Гы)) Серьёзный повод..
Juggalo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
