gpm277 писал(а):... а случайно при включении кондишена влажным воздухом "не пахнет" если да то однозначно грязь, надо чистить.
Есть такое дело
Текущее время: 18 окт 2026, 18:06 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Есть такое дело
Сегодня ехала ночью и лобовое стекло запотело посередине двумя большими пятнами, мешая обзору
целой ночи в дороге в таком режиме работы кондиционера, постояла минут 20, под ней целая лужа натекла. Работник заправки даже подумал, что у машины какая то из жидкостей вытекает.. Это нормально?
To Mapo
Честно говоря, про стекла, запотевшие снаружи слышу впервые (ИМХО, лучше всего помогает одновременное включение дворников и омывателя
Нормально все, так бывает с кондеем при высокой влажности. Запотевание снаружи можно убрать просто... дворниками А можно сделать по-другому: воздух из кондея направлять не в лобовое стекло, а вывернуть ручку регулятора до упора в другую сторону - весь холодный воздух от кондея пустить в четыре дефлектора на передней панели. Тогда стекло не будет "обмерзать", да и отрегулировать потоки холодного воздуха дефлекторами попроще - они ведь крутятся
Да, мне тоже было весело, пока дошло, что это с наружи. А дворники, кстати, не помогли, даже ненадолго
+1 Направляю воздух в потолок, дабы не простыть+тонированные задние стекла=комфорт во всем салоне!
Итак господа логановоды...... вычитал я тут интересную идею с соседнего сайта, про термоизоляцию трубки кондиционера, которая подает холодный фреон в испаритель..... Суть идеи посредством теплоизоляции данной трубки существенно повысить КПД кондея тк отсутствует нагрев холодного хладагента (вспомните бытовые сплит-системы)
вот что у меня получилось
Как результат.... кондишку теперь включаю максимум на 2 положение термостата, холодный воздух начинает подаваться практически моментально, КПД повысился очень ощутимо. В качестве изоляции использовал теплоизоляцию для труб (куплено в Супер-строе) пластиковые стяжки и рулон аллюминиевой фольги с клейкой основой, цена вопроса 150рэ)))))))
А запросто!Он(рёв) же возникает не сразу-а именно при "горячей" езде в пробках или при больших нагрузках по жаре. Предложение автора вполне адекватное....надо еще кому-то рукастому попробовать...
А откуда там "холодный фреон" то? Он конечно охлаждается в радиаторе, но не думаю что до шибко холодного состояния. А холод получается не от "холодного фреона" а от перехода жидкого фреона в газообразное состояние. Да и не столько времени он идет под капотом, чтобы шибко перегреться. Так что идея ИМХО нулевая, а эффект - самовнушение.
А мне идея нравится. Под капотом, небось, не прохладно. Надо бы измерения провести, чтобы imhо отвалилось.
Достаточно термосенсором промерять две точки: выход фреона из радиатора кондея после охлаждения его вентилятором и точку входа трубы в салон. И то не факт, что разница в несколько градусов будет важна - как мы помним из физики, основное количество холода получается именно от перехода в другое агрегатное состояние, а не от "холодного фреона". PS холодильник пощупайте на входе и на выходе радиатора, даже после радиатора фреон совсем не холодный. Подкапотный воздух при контакте через трубку много нагреть не успеет - для этого фреон там должен стоять, а не циркулировать!
u313
Сами щупайте свой холодильник!
Читайте про физику процесса: http://aveo.com.ua/smf/index.php?action ... pic=2861.0
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
