Текущее время: 17 окт 2026, 19:39
Очумелые ручки
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2008, 12:02
Her_man писал(а):(фото прилагается)
Где фото?
Сообщение METALL » 16 июн 2008, 12:36
Уважаемые логановоды,кто нибудь обшивал крышку багажника чемнибудь изнитри? Как и чем? И если можно,фото.
METALL
Сообщение u313 » 16 июн 2008, 12:43
METALL писал(а):Уважаемые логановоды,кто нибудь обшивал крышку багажника чемнибудь изнитри? Как и чем? И если можно,фото.
Листните тему на пару страниц назад!
u313
Сообщение Нодельман Лев » 16 июн 2008, 13:14
METALL
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=525
тут есть фото
Her_man
тут темка есть такая.... :roll:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=375
мы тут тоже, понимаете плюшками баловались... :wink:
Если будет желание, то можете почитать на досуге...
потом мнениями по теме обменяемся... :wink:
и вот ещё есть рецептик...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... d2270fbf5c
Нодельман Лев
Сообщение mjeck » 16 июн 2008, 19:22
Ну действительно, вначале пролестните тему :evil: А что именно интересует? Подскажу :roll:
mjeck
Сообщение METALL » 18 июн 2008, 11:56
А что именно интересует? Подскажу :roll:[/quote]
А обивку сами кроили или такая готовая продаётся?
METALL
Сообщение Нодельман Лев » 18 июн 2008, 12:14
METALL
Готовая не продаётся... Кроят сами из карпета (ковролина)...
я делал из картона шаблон, а потом по месту подгонял и оверлочил в "Автоковрике". работы на 1,5 часа
Нодельман Лев
Сообщение Sleptsov_Petr » 16 июл 2008, 09:31
Для капота обсуждается только пенотерм. Неужели альтенатив нет. Что нибудь типа "синтетический негорючий материал".
А что на более дорогих логанах есть стандартная такая деталь(подкапотник)? Если есть подскажите номер пожалуйста.
Sleptsov_Petr
Откуда: Санкт-Петербург........................ Renault LOGAN 2 Style 1,6, 113 л.с., MKП5
Сообщение Hostguy » 16 июл 2008, 10:50
Sleptsov_Petr писал(а):Для капота обсуждается только пенотерм. Неужели альтенатив нет. Что нибудь типа "синтетический негорючий материал".
Я планирую сделать экран из ТЕПОФОЛа, покупал для балкона, осталось. Ниши уже заклеил Виброфильтром.
ХАРАКТЕРИСТИКИ «ТЕПОФОЛ» ПАРАМЕТРЫ
Отражающий эффект излучающей энергии, %
до 97
Рабочая температура
от -60°С до +100°С
Сопротивление теплопередаче, м2 °С/Вт
1,2
Водопоглощение, %
0,6 - 3,5
Удельная теплоемкость, кДж/кг °С
1,95-2
Массовое отношение влаги в материале, %
2
Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа), МПа
0,26 - 0,77
Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 кПа)
0,09 - 0,2
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С
0,037 - 0,039
Звукопоглощение, дБ(А)
32
Предел прочности при сжатии, МПа
0,035
Удельный вес, кг/ м. куб.
44 ± 10
Коэффициент паропроницаемости, мг/мчПа
0,0011
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), Вт/м°С
0,44 - 0,48
Hostguy
Сообщение Нодельман Лев » 11 авг 2008, 22:42
Продолжаем тему очумельцев...
Маленькая предыстория...
Рассказал сосед по гаражу - Ехал он с дачи... вечер... свет фар... впереди него ехала "Волга"... на обочине стоит Москвич-2141 и в 20 метрах от волгаря у него открывается задняя дверь... Волгарь вошёл в дверку на полном ходу, как потом он сказал - он её в темноте не увидел, без пострадавших обошлось слава богу...
После этого рассказа вспомнились машины у которых при открывании дверей на кромке дверей есть габаритные огни или катафоты...
У Логана их нет!.. Решил добавить своему Логану такую опцию, как катафотики на каркасе двери для обозначения габаритов авто...
вот что у меня из этого получилось...
для катафота был найден отечественный осваровский катафот от дверей не-то семёрки, не-то восьмёрки... вот такой
его каталожный номер Освар 21-3731 - катафот двери. Цена вопроса - 17 рублей за 1 штучку.
Габарит катафота оказался наредкость удачным, причём показанные на верхнем фото места крепления катафотов - единственные плоские и подходящие по размерам. Кроме того, при закрытых дверях зазор от катафота до проёма дверей не менее 5мм, что тоже очень удачно...
Чтобы не сверлить кузов, решил закрепить катафоты на двухсторонний скотч фирмы 3M (127 руб. за 90 см). Для этого, показанные на втором фото пистоны крепления и выступ-бородавку :lol: на оборотной стороне катафота срезал ножом.
Поверхность обезжирил и прилепил катафоты.
Проверил ночью с фонариком (фото не делал ещё :lol: ) с 50 метров катафоты отлично видны!.. В общем на суд общественности...
Думаю, штука не лишняя, если вспомнить сколько аварий из-за отсутствия вот такой вот мелочи...
Всем удачи!
Пы. Сы. грядёт прорезка задней полки и установка дополнительных решёточек под вытяжку... пока лето ещё не кончилось... :lol:
Нодельман Лев
Сообщение remich » 12 авг 2008, 05:52
как вариант светоотражающая пленка/светоотражающая ткань.
Сообщение Andy52280 » 12 авг 2008, 08:50
А еще в полость водительской двери установить небольшой вентилятор от компа с парой-тройкой резисторов-нагревателей, запускаемый от сигналки - чтоб замок прогревать зимой после мойки... :wink:
А на самом деле катафоты - полумера. При полностью распахнутых дверях сзади их практически не будет видно. Хотя... они маленько выпуклые.
Andy52280
Сообщение Her_man » 12 авг 2008, 09:02
Нодельман Лев, напрасно Вы возитесь с вытяжкой через заднюю полку.
На десятках решает, согласен. После врезки решеток на задней стенке кузова под бампером. Конструкция заднего бампера у десяток такова, что из-под него в движении воздух вытягивается. Кстати, на десятках таким образом снимали запотевание заднего стекла (и отчасти переднего), а не боковых.
Her_man
Сообщение Нодельман Лев » 12 авг 2008, 11:05
Her_man
Шепотом (у Логана под бампреом уже есть решётки для вытяжки воздуха, я с этим вопросом прот!""№;ся всю прошлую зиму).
Her_man писал(а):Конструкция заднего бампера у десяток такова, что из-под него в движении воздух вытягивается. Кстати, на десятках таким образом снимали запотевание заднего стекла (и отчасти переднего), а не боковых.
у десяток изначально вся вытяжка была организована как в девятках через решётки в дверях, почитайте на досуге
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=360
в моём посте там статейка и фотки про десятку...
полку резать буду... зима впереди, да и лето показало, что духотень ещё та в салоне...
remich писал(а):как вариант светоотражающая пленка/светоотражающая ткань.
отказался от этой идеи, т.к. плёнка и ткань менее долговечны чем пластиковый катафот, а пыли и грязи в этих местах собирается порядочно...
Andy52280
Andy52280 писал(а):А на самом деле катафоты - полумера. При полностью распахнутых дверях сзади их практически не будет видно. Хотя... они маленько выпуклые.
Видно, видно! не полностью, но всё равно намного лучше чем без них... На первом фиксированном положении открытой двери видно просто суперски (лучше чем катафоты на задних фонараях :lol: )
Нодельман Лев
Сообщение Her_man » 12 авг 2008, 11:12
мдя... :roll: наверное, я совсем не умею объяснять... Ну, ладно, сдаюсь. Пойду оторву нафик заднюю полку. :twisted:
Her_man
Вернуться в Интерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
