Текущее время: 14 окт 2026, 21:46
ЭКОНОМичная езда
Сообщение lomograf » 16 июн 2008, 00:33
По п.2 смутно помню, что сила сопротивления набегающего потока и скорость автомобиля находятся в квадратичной зависимости. Проще говоря, "быстро" - "дорого". Чем быстрее, тем дороже. Так что за 130 км/ч готовим денех.
lomograf
Сообщение kinder » 16 июн 2008, 06:16
Большой респект Dudley за его подробные замеры и выкладки :!:
ИМХО после этого писать в этой теме больше неочем
kinder
Сообщение Bstr » 16 июн 2008, 08:01
Dudley писал(а):Метод замера состоял в следующем.
Выводы:
Зд'орово, это сколько ж времени пришлось потратить? :o :shock:
Bstr
Сообщение zuza » 16 июн 2008, 08:16
kinder писал(а):Большой респект Dudley за его подробные замеры и выкладки :!:
Поддерживаю! :-) В копилку знаний такую полезную информацию надо бы, а то ведь затеряется среди болтовни...
zuza
Сообщение mixxxxail » 16 июн 2008, 08:58
График врет примерно на два литра меньше показанно.
mixxxxail
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 13:22
zuza писал(а): В копилку знаний такую полезную информацию надо бы
Сделано.
mixxxxail писал(а):График врет примерно на два литра меньше показанно.
А вот тут не согласен, ничего не врёт.
Когда я на своём Ауте ехал по трассе не быстрее 90 км/час, то по прошествии 200 с небольшим километров получил расход в 5 с небольшим литров на сотню. Но, это я останавливался на светофоры, притормаживал в городе и т.д. К тому же нас было двое в салоне, плюс вещи в багажнике.Не будь всего этого, то реальный расход был бы около 5 литров на 100 км/час.
Теперь смотрим последний график, а именно скорость 90 км/час. Расход в районе 5 литров, всё верно.
З.Ы. Двигатели 1.4 и 1.6 при езде по трассе на небольших скоростях практически не имеют различий по расходу керосина...
Сообщение LawGun » 16 июн 2008, 14:29
Dudley писал(а):Графики зависимостей "скорость-обороты-расход"
Большое спасибо за проделанный труд. Действительно очень ценная информация. Хотя у меня 1,4, но для ориентации расхода составленные графики трудно переоценить. Респект.
LawGun
Сообщение LawGun » 16 июн 2008, 14:48
Нет, график не врет. Если машина исправна, и двигатель отрегулирован, то примерно так и должно получаться. Я когда ездил еще на бензине, старался на трассе не превышать скорости 105 км/ч - это как раз 3000 об/мин. Вот у меня на круг получалось 6,2-6,3 литра. Это - с разгонами, с городом, со светофорами. Правда, я не стараюсь никого обставить, перед светофором торможу одновременно двигателем и тормозом (переключаюсь на третью и притормаживаю педалью тормоза.)
Сейчас около 20000 проехал на пропане. Расход 7,5 литров. Правда, на автомагистрали, если позволяет обстановка, не могу удержаться от соблазна и еду некоторое время 120 км/ч.
LawGun
Сообщение #Сергей# » 16 июн 2008, 14:49
Sergmax писал(а):установка будет стоить более 10 тысяч рублей, да и баллон займет весь багажник).
Хороший баллон,однако...510 литров.
#Сергей#
Сообщение А.Георгич » 16 июн 2008, 14:52
У меня пробег 500км. так вот по бортовому компутеру светиться расход 8,4 литра(москва), расход упал с 10,4 по 8,4. Ехжу неспеша в среднем мотор 2500 оборотов минуту. 4-я передача с 40-80, 5-я с 80. Ежу 80км -2500обротов на 5 передаче. Пиблизительно. Такой вопрос после обкатки до какого расхода упадёт на 100км пути, если ездить неспеша до 100км в час и в среднем обороты поддерживать 2500-3000. :oops:
А.Георгич
Сообщение ManJak » 16 июн 2008, 17:46
Dudley
Спасибо!
По ходу, тему надо закрыть этим постом! :wink:
Я понять не могу...
Сообщение t_t_m » 16 июн 2008, 18:22
Я понять не могу почему 95-ого расходуется больше чем 92-ого в техже условиях?
t_t_m
Сообщение Dudley » 16 июн 2008, 22:49
Спасибо, форумчане:) Рад, что пригодилось. Мысль проделать такую работу давно у меня бродила, причём совершенно независимо от наличия темы на форуме (к слову сказать, давненько сюда не заглядывал и очень удивился наличию таковой).
По сути все замеры были сделаны исключительно из любопытства, за одну поездку по почти пустынному (по причине разгара выходных) Киевскому шоссе и прилежащей к нему асфальтовой дороге (там я катался на малых скоростях). У меня есть ещё некоторые
Дополнения и уточнения.
1. Средняя скорость движения за время определения расхода топлива ниже фиксируемой по спидометру в среднем на 3,5 км/ч (к примеру, на спидометре 90 км/ч, средняя скорость за пробег 86,4 км/ч).
2. При движении под гору на 5ой передаче при неизменной скорости 80 км/ч расход падает до 3,2 л/100км (при движении по ровному участку расход 4,9 л/100км)
3. Среди технических характеристик автомобиля (см. брошюру http://www.renault.ru/common/img/uploaded/tech/logan.pdf) есть скорость при 1000 об/мин на каждой передаче. Экспериментальный график зависимости скорости от частоты вращения можно приближённо описать линейной зависимостью вида
V(w)=a*w+b
где V - скорость (км/ч), w - частота вращения (об/мин) , a и b - постоянные коэффициенты.
При этом величина b в среднем составляет в среднем 3,1 км/ч. Если по оси скоростей откладывать среднюю скорость за пробег, а не наблюдаемую на спидометре (см. дополнение 1), то получится, что b=0, как и должно быть (т.к. при оборотах w=0 скорость также должна равняться 0). Если отбросить b, то можно рассчитать скорость при 1000 об/мин для каждой передачи.
Сравнение вычисленной величины с указанной в брошюре привожу здесь:
Передача______Скорость (км/ч)________разница
__________ из брошюры____расчётная
I____________7,24____________8,00_______10,5%
II___________13,18___________13,33______1,1%
III__________19,37___________21,92______13,2%
IV__________26,21___________27,09______3,4%
V___________33,94___________34,38______1,3%
Сильное расхождение есть только по 1ой и 3ей передаче, видимо замеры пошли как-то криво. Но в целом очень даже приличное совпадение получается.
Пожалуй, теперь мне больше нечего добавить;)
Dudley
Сообщение bob292 » 17 июн 2008, 09:51
Если всё рассчитывать относительно показаний штатного одометра и спидометра , то очень розово получается . А вот пересчитайте сами учитывая погрешность приборов : одометр прибавляет к каждой сотне свои четыре км - 4% ; спидометр привирает на 8% (по Garminу 100км/ч - на спидометре 108 , на тахометре 3000 об) .
Аут , штатный Амтел , 2,2 кг/см .
bob292
Сообщение Oleg_Alia » 18 июн 2008, 04:48
А.Георгич писал(а):... после обкатки до какого расхода упадёт на 100км пути, если ездить неспеша до 100км в час и в среднем обороты поддерживать 2500-3000. :oops:
Чуть ниже или около 8 литров на 100 км/ч.... 5-ую можно использовать уже после 75 км/ч.
Oleg_Alia
