Gooduser писал(а):Музыку ставил не у дилера, но это было изначально на 100% Я был удивлен, т.к. легко можно забыть выключить на стоянке, думал у всех так.
Если ТАК уверены - к дилеру. Исправлять по гарантии. Но на вашем месте, я бы сначала взглянул, как установили музыку и нет ли перемычки между красным и желтым проводом. Ибо в этом случае дилер возьмет с Вас денег (за диагностику) и будет прав... З.Ы. кастати, Вы не ответили. Работает ли у Вас музыка без ключа зажигания?
З.З.Ы. И до кучи:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1387 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
Не пользовался печкой долго, а сегодня включил. И с удивлением обнаружил, что она стала выключаться нормально, при выключении зажигания! Так что время лечит! В чем тут причина так и не понял, ничего за это время не менял в эл. цепи.
Думал моя тема давно уже забыта, а НЕТ!)))
Музыка поставлена теперь как положено, все в порядке, все работает прекрасно!))))
Печка как положено включается только при включенном зажигании!
Во !!!
Не так давно взял 2-х летнего Логана, первым делом решил сменить магнитолу(поменял местами СD-шный Кенвуд на МР3 Соньку). При подключении "как учили" соединил красный и желтый провода, чтобы музыка работала при выключеном зажигании.
Ну а сейчас обратил внимание на то, что вентилятор печки работает даже при вынутом ключе...
ВОПРОС- если врубить диод на желтый провод, чтобы пропускал "+" только в сторону магнитолы, это поможет???
Просто думаю врубить автозапуск к зиме, и нужно чтобы автомобиль можно было оставлять с включенной печкой, а то в холодный садиться обломно...
sergges писал(а):Во !!! Не так давно взял 2-х летнего Логана, первым делом решил сменить магнитолу(поменял местами СD-шный Кенвуд на МР3 Соньку). При подключении "как учили" соединил красный и желтый провода, чтобы музыка работала при выключеном зажигании. Ну а сейчас обратил внимание на то, что вентилятор печки работает даже при вынутом ключе... ВОПРОС- если врубить диод на желтый провод, чтобы пропускал "+" только в сторону магнитолы, это поможет??? Просто думаю врубить автозапуск к зиме, и нужно чтобы автомобиль можно было оставлять с включенной печкой, а то в холодный садиться обломно...
Красный и жёлтый провода магнитолы соединяем вместе и подключаем к красному проводу автомобиля .
bob292 писал(а):Красный и жёлтый провода магнитолы соединяем вместе и подключаем к красному проводу автомобиля .
Это понятно, так делал всегда, так сделал и в Логане. Только теперь помимо магнитолы при выключеном зажигании работает и печка(вентилятор). Думаю это не очень хорошо))
sergges писал(а):Это понятно, так делал всегда, так сделал и в Логане.
Не так.
Если сделать как пишет bob292, Все будет ОК (Получаем соединение вида Y).
У Вас, судя по тому, что работает вентилятор печки - просто перемычка между красным и желтым проводом (т.е. соединение типа H)
Еще раз:красный с желтым соединяем не в разъеме магнитолы,а ВЫТАЩИВ желтый провд из разъема.Так,чтобы желтый с красным в разъеме СО СТОРОНЫ АВТО ни в коем случае не оказализь замкнуты.
Иначе у Вас точно будет работать вентилятор печки БЕЗ включения зажигания.Это уже неоднократно проверено...
О! оказывается есть темка то... Клиника следующая: ключ вынут, вентилятор работает. Выключу/включу ручкой скорости вентилятора - опять работает. Значится сервисменов при случае напрячь? Ок. Пока вручную повыключаю...
ЗЫ. однако после ночевки мафынки без ключа вентилятор не включаетсо. Заведешь/выключишь - опять без ключа могет работать. Занятно.
ЗЫЫ. магнитолы нема. из вмешательств в электрику - замена передних лампочек :))
магнитолы нет и не было, об чем специально упомянуто. Собстно большой проблемы в ручном выключении вентилятора нет, но и готовых решений оказывается, тоже. Через полтора тыка на сервис, там пообщаюсь...
Аднака проблемка то периодическая. Погода подсохла, вентилятор перестал хандрить (дня три-четыре не хотел автоматом выключаться, а лишь спустя некоторое время после вынимания ключа). И сказать то сервисникам нечего получаетсо.
