Текущее время: 17 окт 2026, 22:06
Включение и выключение вентилятора печки
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2007, 11:50
Gooduser писал(а):Музыку ставил не у дилера, но это было изначально на 100% Я был удивлен, т.к. легко можно забыть выключить на стоянке, думал у всех так.
Если ТАК уверены - к дилеру. Исправлять по гарантии. :wink:
Но на вашем месте, я бы сначала взглянул, как установили музыку и нет ли перемычки между красным и желтым проводом. Ибо в этом случае дилер возьмет с Вас денег (за диагностику) и будет прав... :roll:
З.Ы. кастати, Вы не ответили. Работает ли у Вас музыка без ключа зажигания?
З.З.Ы. И до кучи:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1387
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
Сообщение Gooduser » 26 июн 2007, 08:28
Не пользовался печкой долго, а сегодня включил. И с удивлением обнаружил, что она стала выключаться нормально, при выключении зажигания! Так что время лечит! В чем тут причина так и не понял, ничего за это время не менял в эл. цепи.
Gooduser
Сообщение Дрюша » 26 июн 2007, 17:58
Думал моя тема давно уже забыта, а НЕТ!)))
Музыка поставлена теперь как положено, все в порядке, все работает прекрасно!))))
Печка как положено включается только при включенном зажигании! :P
Дрюша
Сообщение sergges » 02 июн 2008, 20:46
Во !!!
Не так давно взял 2-х летнего Логана, первым делом решил сменить магнитолу(поменял местами СD-шный Кенвуд на МР3 Соньку). При подключении "как учили" соединил красный и желтый провода, чтобы музыка работала при выключеном зажигании.
Ну а сейчас обратил внимание на то, что вентилятор печки работает даже при вынутом ключе...
ВОПРОС- если врубить диод на желтый провод, чтобы пропускал "+" только в сторону магнитолы, это поможет???
Просто думаю врубить автозапуск к зиме, и нужно чтобы автомобиль можно было оставлять с включенной печкой, а то в холодный садиться обломно...
sergges
Сообщение bob292 » 02 июн 2008, 21:02
sergges писал(а):Во !!!
Красный и жёлтый провода магнитолы соединяем вместе и подключаем к красному проводу автомобиля .
bob292
Сообщение sergges » 02 июн 2008, 22:46
bob292 писал(а):Красный и жёлтый провода магнитолы соединяем вместе и подключаем к красному проводу автомобиля .
Это понятно, так делал всегда, так сделал и в Логане. Только теперь помимо магнитолы при выключеном зажигании работает и печка(вентилятор). Думаю это не очень хорошо))
sergges
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2008, 09:06
sergges писал(а):Это понятно, так делал всегда, так сделал и в Логане.
Не так.
Если сделать как пишет bob292, Все будет ОК (Получаем соединение вида Y).
У Вас, судя по тому, что работает вентилятор печки - просто перемычка между красным и желтым проводом (т.е. соединение типа H)
Сообщение sergges » 03 июн 2008, 17:24
Лень пока лезть проверять, но уверен что подключал именно как вы пишете, т.е. правильно.
sergges
Сообщение boris55 » 03 июн 2008, 18:08
Еще раз:красный с желтым соединяем не в разъеме магнитолы,а ВЫТАЩИВ желтый провд из разъема.Так,чтобы желтый с красным в разъеме СО СТОРОНЫ АВТО ни в коем случае не оказализь замкнуты.
Иначе у Вас точно будет работать вентилятор печки БЕЗ включения зажигания.Это уже неоднократно проверено...
Московский звездоболец
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2008, 18:37
Дрюша писал(а):Печка как положено включается только при включенном зажигании!
"Как положено" вентилятор должен включатся в первом положении ключа (без включения зажигания).
Сообщение remich » 31 авг 2009, 07:12
О! оказывается есть темка то... Клиника следующая: ключ вынут, вентилятор работает. Выключу/включу ручкой скорости вентилятора - опять работает. Значится сервисменов при случае напрячь? Ок. Пока вручную повыключаю...
ЗЫ. однако после ночевки мафынки без ключа вентилятор не включаетсо. Заведешь/выключишь - опять без ключа могет работать. Занятно.
ЗЫЫ. магнитолы нема. из вмешательств в электрику - замена передних лампочек :))
Сообщение Nick_2141 » 31 авг 2009, 08:20
remich писал(а):магнитолы нема.
т.е. магинтолы совсем нет?
А была?
Такой фикус наблюдается, когда в разъеме магнитолы замкнуть (соединить) красный и желтый провод. :roll:
Сообщение remich » 31 авг 2009, 08:40
магнитолы нет и не было, об чем специально упомянуто. Собстно большой проблемы в ручном выключении вентилятора нет, но и готовых решений оказывается, тоже. Через полтора тыка на сервис, там пообщаюсь...
Сообщение remich » 01 сен 2009, 07:44
Аднака проблемка то периодическая. Погода подсохла, вентилятор перестал хандрить (дня три-четыре не хотел автоматом выключаться, а лишь спустя некоторое время после вынимания ключа). И сказать то сервисникам нечего получаетсо.
Сообщение Nick_2141 » 01 сен 2009, 07:52
remich писал(а):магнитолы нет и не было, об чем специально упомянуто.
Магнитолы нет...
Но разъем-то есть :wink:
посмотрите, может там перемыкает красный с желтым? 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
