Текущее время: 13 окт 2026, 14:26 багажник на крышуМодераторы: Администраторы, Модераторы Крышу немного деформирует- точно! Впереди. Сзади нормально. Не знаю что будет если положить сверху груз- мож ваще прожмет навиг? Поживем- увидим, но мне без дуг никуда...
А дилер как-то прокомментировал эту деформацию? (как я понял дуги вы устанавливали у официального дилера?)
При установке багажника есть маленькая хитрость.Когда прикручиваешь стойки к крыше надо отпустить болты ,соединяющие перекладины к лапкам багажника,об этом написанно в инструкции.После устаноки надо надовить на перекладину и завинтить болты обратно.Сам столкнулся при установке с этой проблемой,пока не прислушался к инструкции,встал как влитой и ничего не деформировал.
Здравствуйте!
Попробовал сегодня поставить штатный багажник на крышу. До этого посмотрел форум и инструкцию. От деформации крыши не избавился - может кто поможет? Все части багажника, включая резиновые пркладки, промаркированы, поэтому что куда ставить понятно. Как сказано в инструкции, ослабил крепления "лап"(буду ими называть крепления, соединяющие сами дуги, или поперечины, с кузовом) к поперечинам, так что появилась возможность немного смещать поперечины по отношению к лапам. Установил и наживил лапы к кузову - плотно, но не туго. При этом видно, что лапа стоит под небольшим углом к поперечине. Т.е. поперечина не лежит всей плоскостью на лапе. Начинаешь затягивать болт крепления поперечины к лапе - она, прижимаясь к лапе, заставляет ее вдавить крышу. Если смотришь на крышу под острым углом - вдавление видно явственно. Так пока и оставил - недотянутые. Подскажите, кто ставил, как быть?
Уважаемый Евгений И, прислушайтесь к совету htdthc, и кроме того, постарайтесь закручивать крепёжные болты без перекоса - это весьма критично, для того чтоб не было "увода" опорной площадки.
Была небольшая проблема в установке передних дуг.Прогиба вроде нет.На лапах небольшой овал под крепежные болты.Если его распилить больше то наверно можно добиться соосности дуг и лап.У меня было ощущение,что чуть чуть не хватает.
Спасибо за ответы! По итогу - сильно отпустил крепления лап к кузову, подтянул болты крепления поперечин к лапам так, чтобы они плотно на лапы легли. Только потом затянул крепления к кузову, но при этом помошник выдавливл лапу кверху (кстати, нечто подобное указано на рисунке в инструкции). Только при "выдавливании" удалось добиться отсутствия продавливания (что-то там едва-едва). Перевозил серфинг, весит он не много, в пределах зо кг - вдавления при такой нагрузке не увеличились.
Удачи всем!
Уважаемые коллеги! Никакого продавливания, деформации и подобных недоразумений быть не должно. Читайте инструкцию. Лапки на перекладине раздвигаются вширь(необходимо отпусть винт под перекладиной!). И все встает как надо. Пока сам до этого не додумался, любые матные слова не помогали!
Это на Вашем ЛОГАНЕ так.А каждая машина индивидуальна. Все сделал как Вы пишете.И все равно при закручивании болта гнездо начало проворачиваться в корпусе крыши.Теперь боюсь откручивать.Так и езжу с дугами.
Это, поперечины у вас в профиль квадратные? Как он шумит, завывает? Я к тому что есть алюминиевые поперечины овального сечения.
Logan багажные дуги каталог №6001998054, 92$.Они квадратные.Сильно выть начинают после120км/час.До этого их глушит резина покрышек.Расчитаны на 80 кг.
Сегодня купил дуги в РТДС-е за 2077 р. Типа акция Рено (см. офиц. сайт). Скидки.
А в Авантайме 2670 р. И про акцию мне не сказали Такие дела.
Скоро отпуск. Люблю прокатиться на горном велосипеде. Но вот задача, как их (2 вело) перевозить на логане.
После поисков и разговоров получилось следущее: есть возможность купить багажник и напраляющие для велосипеда на крышу, а остальные варианты на зад - крепление на фаркоп и зацепка на крышу багажника.... мне приглянулась продукция данной компании http://www.thule.com/Thule/ProductListP ... 33185.aspx крепление на зад отпала по нескольким причинам: 1. Нужно заказывать для логана фаркоп, а потом его устанавливать 2. Модель где упор конструкции делается на задний бампер и крышку багажника - ведёт к таким последствиям - всё прогибается или ломается на глубокой выбоине.... к сожалению у логана очень мягкий пластик и металл Остался один вариант крыша. Багажник подходит не только родной и другие. Обратите внимание на то, что над каждой дверцей за резинкой сверху есть родные крепления (прямо в кузове), куда вворачиваются болты кронштейнов...Ещё важный момент крыша логана класса С - это значит вес на дуги не может превышать 50 кг.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
