Текущее время: 15 окт 2026, 14:19
Все о КПП
Сообщение ANDERSON » 23 апр 2008, 00:42
Масло менял на днях, как водится у своих. СЛИТОЕ Родное если оно родное масло сильно напоминает веретёнку - по еле уловимому запаху , блед. жёлт. цвет , чистое(10 000км). Что успел заметить на данный момент - быстрее и чётче стал включ. зад.ход. ENEOS - японка корейского разлива, преобретён в правильном магазе, в жесте.
ANDERSON
Шум на нейтрали?!
Сообщение t_t_m » 23 апр 2008, 17:30
То: ANDERSON
Шум на нейтрали?! Это полный аут! Серьезно есть шум?
t_t_m
Re: Шум на нейтрали?!
Сообщение ZNZ » 23 апр 2008, 17:48
t_t_m писал(а):То: ANDERSON
Скорее всего речь о холостом ходе, где КПП действительно тарахтит. Хотя может, что-то и новенькое появилось...
ZNZ
Сообщение ANDERSON » 23 апр 2008, 21:45
Серьёзно, мягко говоря не тактично выразился, прошу прощенья. Конечно же на хол. ходу.
ANDERSON
Сообщение ANDERSON » 23 апр 2008, 23:51
Просто хотел узнать мнения по маслу(eneos 75w90) которое залил в кпп, если конечно они есть эти мнения?
ANDERSON
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 апр 2008, 20:38
Коллеги, м.б. я неправильно искал, но поиск мне ничего не нашел.
Настораживает:
При трогании с места, когда уже немного поддаешь газку, а сцеплпение еще до конца не "схватило", отчетливо слышен какой-то странный звук циклического характера (от чего-то крутящегося). Я даже затрудняюсь этот звук описать ;) Он не жесткий (как если что-то обо что-то стучит или звякает), а, скорее, этакое мягкое, поющее... нет "курлыкающее шоркание" :D Причем есть ощущение, что с течением времени (от недели к неделе) звук становится отчетливее и громче. Машине 2 мес./3000 км, поначалу этого звука, вроде, не было. Я не уловил, когда он появился, но точно тогда был тише.
Как я уже сказал, курлыкать/шоркать начинает, когда поддаешь газку без нагрузки, частота шоркания увеличивается с ростом оборотов, звук пропадает под нагрузкой (когда отпускаешь сцепление), но не сразу - еще около секунды продолжается, как бы угасая. На ходу под нагрузкой его нет, при выжиме сцепления для переключения передач выше 1-2 - вроде тоже нет.
Это субъективное описание кому-нибудь что-нибудь напоминает? Это известная "музыка", или что-то новенькое? Если известная, то стоит ли мне обеспокоится, или это очередная черта наших машинок? Однако прошлым летом я ездил на прокатном Логане - ничего похожего точно не было, а пробег у машинки уж точно был побольше, чем у моей сейчас...
Заранее спасибо за ответы и советы ;)
ЛоханкинЪ
Сообщение bob292 » 27 апр 2008, 17:28
ANDERSON писал(а):Здравствуйте уважаемые господа и дамы. Решил включиться в процесс надеюсь никто против не будет. По поводу КПП, поменял масло в коробке на ENEOS 75W90 , вязкость - при 100С- 14.7 , при 40С -73.7 ст . Шум на разогретой кпп на нейтрале снизился но не исчез совсем. Пробег 10 000км.Двиг. 1.4 экспрессион,2006г
Готовлюсь совершить аналогичный поступок , присмотрел тоже масло . Но шума на ХХ у меня нет , есть уровень на 20мм ниже отверстия и легкое посвистывание на 5 передаче при 70-90 км/ч . Как у вас с этим делом ? У троих моих знакомых это выражено в большей или меньшей степени .
bob292
Сообщение dunkel » 27 апр 2008, 19:27
Пробег 6200, коробка ведет себя стабильно. Нареканий нет. Проверял уровень, масло потекло из заливной пробки - уровень ;) На 3 передаче, на холодном масле при торможении двигателем - замечено некое подвывание. При прогреве проходит. На ХХ - коробку не слышно (ухом). Сделаю летом ТО1 и поменяю масло в коробке. На синтетику.
dunkel
Сообщение DimaYu » 01 май 2008, 16:09
Всем привет. прочитал всю ветку. Вижу, что не одинок. Беда такая: после 5-ой легко втыкается задний ход. Т.е. рука переводит ручку кпп назад и слышен визг шестерёнок :( стаж 8 лет, разные машины были, такой беды не было. что делать?
постоянно переводить ручку в нейтральное положение и ловить середину как-то напрягает.
DimaYu
Сообщение боб » 01 май 2008, 17:20
С пятой переходить на третью.
боб
Сообщение Евгений Ш » 01 май 2008, 17:44
DimaYu писал(а):что делать?
Либо поменять Логан на
DimaYu писал(а):разные машины
либо научиться передачи переключать :P
Сообщение lomograf » 01 май 2008, 20:08
DimaYu
Не понял. :shock:
С 5-й в 4-ю не попадаете?
Не надо рычаг водить рукой. Он сам становится в нейтральную позицию, из которой одним пальцем хоть в 3-ю, хоть в 4-ю.
Не мешайте машине работать.
lomograf
Сообщение DimaYu » 02 май 2008, 06:45
дело привычки, по-видимому. до этого был Меган, а там в аккурат четвертая там, где зх у логана.
DimaYu
Сообщение Гоша » 02 май 2008, 10:13
DimaYu писал(а):дело привычки, по-видимому. до этого был Меган, а там в аккурат четвертая там, где зх у логана.
Это шутка?
Гоша
Сообщение DimaYu » 02 май 2008, 13:36
Меган классик, никаких шуток.
DimaYu
