Текущее время: 19 окт 2026, 07:00 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Я сегодня попытался помочь снять переднее колесо с Сааб-9000. Результат сломан балонный ключ и две головки на 19. Рычаг метровая труба. Хозяин молодой парень оказывается сам так затянул электрогайковёртом. Для интереса попробывали другие колёса то же самое не открутить. Это по вопросу о силе затяжки.
Титаны мысли прямо-таки ( СААБ). Вопрос о неумении отстаётся открытым. Лишнее подтверждение: не знаешь - не лезь. За такой момент затяжки обычно наказывают двойным тарифом за снятие подшипника....
Много поменял подшипников на "Таврии", на своей за 120 т.км ни разу. Из-за своей педантичности в технике, всегда старался понять причину. Основных причин было две. 1. Редко, но встречались некачественные (подделка) подшипники. 2. Прохождение воды в подшипник (конечно с грязью). На "Таврии" и переднеприводных ВАЗах стоит один и тот же подшипник 256907. Лучшим в конце 90-х был Вологодский с двумя друг за другом уплотнителями. Из-за этого они выхаживали дольше. После снятия старого подшипника, было видно, что практически всегда разрушался внутренний ряд, который ближе к гранате. Причина - неудачная конструкция грязеотражателей для внутренней стороны, где всегда много брызг и грязи. Бывали и раковины в виде ржавчины вокруг долго стоящего на одном месте шарика - это когда владелец заезжал по пол колеса в воду, а потом оставлял на неделю машину в гараже. Позже появились Вологодские подшипники, имеющие пружинку, как у сальника. Такие стали ходить ещё дольше, даже если владелец заезжал в воду до глубины гранаты. Были владельцы, которые меняли подшипники сами, а грязеотражатели забывали поставить, результат настигал немедленно. Т.к. на Логане стоят подшипники идентичные М-2141, то этот подшипник старший брат для 256907, делают те же производители и такой же конструкции. Вывод - берите подшипники с двумя уплотнителями и с пружинкой, внимательно относитесь к грязеотражателям (если нужно замените). И старайтесь не въезжать в воду глубоко, тогда будет вам счастье более чем на 120 т.км. Подшипники, если нет абразива и воды, выдерживают очень большие динамические нагрузки с многократным запасом. От правильной замены тоже многое зависит. Были случаи, когда отличный подшипник вбивали кувалдой (зверьё Загоняли в кулак ударами по внутренней обойме (просто тихий ужас). Сажали внутренние обоймы на не заводскую ступицу, где допуск превышен в плюс и после затяжки ступичной гайки, шарики подклинивало. О каком ресурсе можно говорить. А сервис не исключение, там и такое бывает.
Если всё ставится заводское и качественное, то не перетянешь. Две обоймы (внутренние) упираются друг в друга и шарики остаются в свободе. Это не относится к конструкции автомобиля, это конструкция подшипника.
Однажды нарвался на критику «опытного» водилы: 1. Зачем мажешь маслом? 2. Где ты видел, что бы резьбу вымывали? 3. Слабо затянул болты колеса, открутятся. Я ничего не ответил, просто сделал по-своему. Грязь в резьбе даёт износ при закр.-откруч. Масло не даёт задирать металл на конусах диска и они не изнашиваются. Сила, понятие относительное. Когда болт в масле, он легче затягивается, развивая бОльшую силу при меньшем крутящем моменте от ключа. А после выдавливания плёнки масла, откручивается уже с бОльшим усилием, чем закручивался. Все штампованные диски легковых машин, сделаны так, что конусы не касаются (к примеру, тормозного диска), а находятся в подпружиненном положении. В таком виде, даже слабо затянутые болты не откручиваются. Если перетягивать постоянно (даже один раз сильно), конус вдавливается и касается торм. диска (или барабана), плюс износ конуса и болт упирается в тормозной диск, а конус остаётся свободным. Колёсный диск разбивает. Такая забота о «хорошей» затяжке сплошь и рядом. Поэтому такую критику я в серьёз не воспринимаю.
Нормальный динамометрический ключ стоит, мне кааца, совсем недорого. И "имхо" не пригодится. И мозг кипеть не будет.
Не глупые конструктора поэтому ограничили длину родного колёсного ключа.
Сильный или слабый человек, неважно, придавил руками и всё в норме от 6 до 10 кг/м. Так нет, это завод жадный, металл экономит, ща мы добавим трубу или ногами попрыгаем.
На Логане вообще нет грязеотражателя между "гранатой" и подшипником , и поэтому грязь и вода туда проникают легко. Вывод- ставить только закрытые подшипники, дольше протянут.
Не разрушился. Не гудел. Просто на 62-й ткм колесо стало люфтить. Ленивый, менял у дилера. Жабу убил водкой. Про количество денех не скажу, а то жаба воскреснет.
Да и неговорите. Тихонечко наберите четыре цифры.... Для порядка!
ZNZ
Ну, хорошо... Пока жаба спит: приём-выдача - 60 р. Мойка - 153 р. Диагностика подвески - 369 р. Замена подшипника - 930 р. Подшипник ступицы ориг. б/АБС (ой, мама!) - 1584 р. Сумма - 3123 р. (со скидкой на послегарантийное обслуживание). Я ж говорю - лень...
Ну и нормально! За такие деньги я уже тоже поленюсь такой фигней заниматься! Не то что по молодости... Тем более что как я понимаю, подшипник дешевый от М2141 наверное можно и свой принести, просто тогда гарантии 1год на работу и запчасти не будет.
Разве 1 год гарантия после ремонта (замены), не меньше? И если свой принести подшипник стоит ли вообще к дилеру обращатьсь. Экономить так на всём!
Ну лично у меня просто уже немного угас энтузиазм в части ковыряния на асфальте в борьбе за последнюю копейку, как это было лет пятнадцать назад. Вот купить деталь подешевле, если я считаю, что она не хуже - это я могу. А менять подшипник или скажем пыльник шруса лежа на асфальте - это уже без меня. Нету ни условий нормального сервиса, ни времени, ни желания. Проще 3тыр наковырять из заначки
Ну, вы хохмач, lomograf.
Я думаю вас за это никто не упрекнёт и олигархом не назовет. Есть деньги у человека, пусть распоряжается, как хочет. Я сейчас тоже зарабатываю, ни чета, даже лет пять назад, но всё же может жаба действительно проснуться от такой суммы. lomograf А что, у подшипника фирменного есть пружинка, т.е. уплотнитель как сальник устроен??? Если нет грязеотражателя, то обычный подшипник с одним уплотнителем и без пружинки ставить нельзя, хана будет очень быстро. Я просто не в курсе, есть сейчас на Москвич подшипники с пружинками, кто знает???
Я думаю, что мелкий абразив всё-таки попадал. Он и даёт такой эффект. Однажды с коническим подшипником сделал эксперимент - вымыл до идеала подшипник б/у, но нормальный (даже выварил в солярке), новый сальник, чистая смазка, никакой перетяжки. Даже руки несколько раз с мылом перемывал. Не поверите, за 30 т.км смазка на роликах еле-еле сероватая, практически чистая. Т.е. нет износа металла.
У меня пенсия 3тыс. я не прибедняюсь, а констатирую факт. Бомблю потихоньку на жизнь заробатываю. В среднем 200 руб. в час. На замену подшипника мне надо отбомбить 16 часов и жизнь Логаши на столько же сократится. Так что я лучше куплю подшипник рублей за 500 и поменяю его сам за пару часов с перекурами. А ЗА 13 ЧАСОВ которые я должен бомбить за услуги сервисменов я успею десяток подшипников поменять
Ну, если такой расклад, тады да! Это называется "времени больше, чем денег". У меня пока наоборот, хотя денег все равно все время не хватает
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
