Текущее время: 17 окт 2026, 10:22
Свист под капотом
Сообщение Bucho » 22 фев 2008, 23:27
В мороз утром свистит ремень генератора, побрызгал сначала на него силиконовой смазкой, потом натяжителем ремней, в мороз перестал свистеть, а во влажную погоду посвистывает. Пробег 29000 км.
ТО 2 пройдено, ТО 3 только в сентябре, гарантия кончилась.
Конечно может это не ремень свистит, что делать: в сервис или забить и ездить?
Bucho
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 23:30
Bucho писал(а):Конечно может это не ремень свистит, что делать: в сервис или забить и ездить?
Есть ещё третий вариант, натянуть ремень самому. :wink:
Сообщение Bucho » 22 фев 2008, 23:39
Еще бы знать как это делать.
Bucho
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 23:56
Bucho писал(а):Еще бы знать как это делать.
Вы меня поражаете. У Вас что, Логан первое авто? Если нет, то ничего сложного там нет, разберётесь.
Сообщение ZNZ » 23 фев 2008, 10:17
Как понять когда необходимо натягивать ремень? Если с утра после запуска двигателя не больше 10 секунд слышен свист, затем всё ОК. Какой диагноз? Натягивать ремень???
ZNZ
Сообщение 3dmax » 23 фев 2008, 18:50
ZNZ писал(а):Как понять когда необходимо натягивать ремень?
Включаете фары - свист? Натягивать.
Мокрая погода - свист? Натягивать.
Резко дали газку - свист? Натягивать.
С утра 10 сек, особенно если в холодную погоду - норма.
Сообщение solger-2 » 09 мар 2008, 00:56
Здравствуйте Все!
Вчера забрал логан из салона проехал 160 км, заметил, что при 1500-2000 оборатах двигателя со стороны ремня ГРМ идет свист( даже не свист а что то типа "подсвиста" как от выжимного или подшибника генератора(точнее не помню :oops: как эта деталь называется), немного посильнее).
Особенно начинает свистеть при прогретом движке в независимости от того стою я или еду. Выше 2000 все приходит в норму, слышна только работа двигателя.
Пробовал на холодную: все нормально! Держал специально в этом диапазоне(1500- 2000). Слышна только работа двигателя. Как только начинает прогреваться (две палочки) свист опять возникает! Причем чем больше прогрев, тем сильнее.Может это я конечно придираюсь, но раздражает, причём реально, особенно при движении в жилой зоне.
Возникает ощущение, что едишь на каком то убитом Вазе из инжекторов. Подскажите!? :(
solger-2
Сообщение kjufy » 09 мар 2008, 02:34
solger-2
Вам продали бушный или ломаный логан. Смените продавца.
kjufy
Сообщение robust » 09 мар 2008, 09:07
solger-2 писал(а):Подскажите!?
а самому сложно догадаться подъехать в сервис?
robust
Сообщение u313 » 09 мар 2008, 09:14
solger-2 писал(а):Здравствуйте Все!
Такой даже не свист, а... полусвист-полузвон на высокой частоте? И от оборотов не зависит, если прибавить, то мотор его просто заглушает? Появился тоже на 300км пробега, чем сильно озадачил. Но на следующий день исчез и не проявлялся до вчерашнего дня (4500км). Вчера вечером по приезде услышал его но гораздо тише чем первый раз, такой подзвук как бы... Посмотрю сегодня, но думаю опять его не будет. Хочу как опять проявится явно, записать на диктофон в телефоне. А то на сервисе и не передать словами этот звук. И локализовать сложно, но кажется не со стороны ГРМ, а со стороны коробки. Но трудно, трудно локализовать, как колокольный звон - звук вокруг.
u313
Сообщение BuxoY » 10 мар 2008, 21:39
ура и у меня под капотом такой звук :lol:
откуда точно идет незнаю
похож на шуршание винчестера тока тоньше
не постоянный 5 сек есть 2 нету
мож у меня бензонасос под капотом стоит? :D :shock:
BuxoY
Сообщение u313 » 10 мар 2008, 21:54
BuxoY писал(а):ура и у меня под капотом такой звук :lol:
Такой же прерывистый был на рабочем Логане. Не успели сгонять на сервис, прошел сам собой. Что-то распространенное выходит и нерегулярное. Кто предъявлял проблему в сервис, АУ!!!
u313
Сообщение BuxoY » 10 мар 2008, 22:02
заметил с неделю назад пока не проходил
да и на скорость пака не влияет
мож прайдет? :roll:
BuxoY
Сообщение u313 » 10 мар 2008, 23:06
BuxoY писал(а):заметил с неделю назад пока не проходил
мож прайдет? :roll:
Может и пройдет, но всеж интересно (если это конечно тот самый свист) - что это? Если донесете его до дилера, поделитесь опытом, плиз!
u313
Сообщение BuxoY » 11 мар 2008, 18:35
кстати у меня ещё вибрация на холостых оборотах :x
мож этот звук как то с катушкой или свечами связан?
BuxoY
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
