Текущее время: 14 окт 2026, 16:49 Разговоры о свечах зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы У меня возник простой вопрос...У меня возник простой вопрос, какие свечи изначально для какого двигателя предназначались? Тоесть для какого однаэлектродные, а для какого двух электродные. Наверное двухэлектродные свечи с такими большими зазорами должны идти на двигатель большего объема.
+1. И вообще сейчас трёх- или четырёхэлектродные свечи ставят. Неужели на Логане и с этим обломали?
Вопрос про то какие свечи ставят на какой двигатель не праздный, поведение например двигателя 1,4 с одно и двухэлектродными свечами разное, а значит и режим его работы отличается сразными свечами отличается.
Здесь, пожалуйста, поподробнее, если возможно
Думаю, что это ИМХО афтара.
Ставил такие на ВАЗ 099. Зимой в морозы от -25 и ниже двигатель тяжело запускался. Цилиндры недружно "схватывали" Крутил стартером по 4-5 сек. Удача "обрушивалась" со 2й-4й попытки,в зависимости от холода. Поставил DENSO. В морозы запуск с 1й попытки - цылиндры "схватывают" дружно. Но по моему суб"ьективному мнению, авто со свечами BERU "тянет" заметно лучше. Так и ездил зимой - на denso, летом - на beru. на ЛОГАНе после ТО-1 по работе двигателя никаких изменений не заметил. Какие свечи сечас - не знаю. Запускается двигатель с 1й попытки на 3-4 сек. работы стартера при -29гр.
Специально провел эксперимент сам...Специально провел эксперимент сам. Поставил на 1.4 двигатель свечи двухэлектродные зазор 1 мм (именно такие ставят на сервисе), двигатель хорошо крутиться но плохо тянет, потом поставил свечи одноэлектродные с зазором 0,9 мм двигатель стал менее крутильным но более тяговитым. Естественно множественно эксперимент не повторял но даже таких результатов достаточно чтобы продолжать задавать вопросы производителю авто, что же "мать их" должно стоять в "натуре" на их двигателях "реально"...
Если, простите, сервисменом "нахрен" ничего непонятно (а это процентов 50 так, только вчера с ними общался), то это совсем незначит, что данный факт должен напрягать пользователей. Должно быть четко ясно (определено производителем), что и на какой двигатель нужно ставить.
C двухэлектродными свечами...C двухэлектродными свечами, мой двигатель 1,4 удивительно быстро набирает обороты, заметно быстрее чем с одноэлектродными свечами с зазором 0,9.
без нагрузки?
У меня на ТО-1 заводские 2-х электродные RFC 58 LZ 2E заменили на 2-х электродные РЕНО кат. № 77 00 500 168, разницы я, честно говоря, не ощутил
Поскольку тема называется "Замена свечей", может быть кому-то будет интересна Таблицасоответствия свечей различных производителей 2-х электродным свечам Логана RFC 58 LZ 2E , устанавливаемым "Автофрамосом": EYQUEM RFC 58 LZ 2E VALEO RF 74 HZ 2Y CHAMPION RC 8 DMC BOSCH F 7 LCR; F 7 LDCR NGK BKR 6 EK BERU 14 F - 7 LDU; 14 F - 7 LDUR Последний раз редактировалось vvs 17 фев 2008, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
поправка-Дачией, еще в Румынии.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
