lingua-tech писал(а):Военные микросхемы имеют диапазон температур -10+70С. Не очень уж шикарно. Разработчикам приходится "выкручиваться" всякими способами. Большинство отказов электроники происходит в момент измения температуры, т.к. меняются размеры кристаллов, где-нибудь что-нибудь и лопнет.
Позвольте Вам возразить. Диапазон рабочих температур -10+70 для микросхем, а значит и для прибора, может быть устроит военных недоразвитых стран Африки, но не Российских военных.
Например, каждое выпущенное изделие для "летающих" комплексов проверял на полную работоспособность после: 1. -60(8часов); 2. +65(8часов); 3. термоудары -55(2часа)/+60(2часа) 5...6 циклов; 4. вибростенд и т.д.
Для наземных комплексов не помню точно, но -40 это нормальная рабочая температура.
Кстати, одно из изделий называлось - ЭВМ, а заводская гарантия на изделия была 10,5 лет. Почему нет в продаже ПК, ноутбуков, магнитол и т.п. с такой гарантией?
а кто сказал, что магнитолаKenwood KDC-W7534U на USB шланге увидит весь объём винта?(спрашивал Нодельман Лев ) Отвечаю-эксперты пробовали 40 Гб-ВИДИТ... Я оставлял ссылку на журнал.
Еще хочу попробовать в передние двери овалы 6 на 9,а на тыл ,на подзвучку-16 см.в Девятку ставил в передние двери овалы-звучание радовало,особенно по низам.кто что думает по этому поводу?
Там в 2-х омах, получается что нормально будет работать моноблок, судя по схемке.
Да, но не на максимум, 750 Ватт всего. .А так как ты указал возможность замены саба, то можно посмотреть в сторону S12L72 из новой линеечки 2008 года, красавец!!! 1,2 кВт ему как раз впору будут...
Так что выбрать? Я уже голову сломал над этим вопросом.
audiopro писал(а):2 Vladnn Для электроники все-таки лучше Monoblock.
Я не совсем понимаю разницу этих двух агрегатов. Если они внутри разные, то в чем отличие? логично что принцип усиления и полоса частот отличаться будут? разная нижняя граница?
А если немного вокала?
И если вдруг в будующем переделывать систему? с запасом на будущее?
А если немного вокала? И если вдруг в будующем переделывать систему? с запасом на будущее?
Вопрос для знающих или сталкивающихся с такой проблемой как свист в колонках.
В общем предистория такова. В машине стоит голова JVC запитанная на прямую и по плюсу и по минусу к АКБ. От головы идёт подзвучка назад и линейные выходы на перед и саб через усилок. Плюс на усилок приходит на прямую с АКБ по левой стороне(акустические провода с правой стороны) кузова, минус взят с кузова в багажнике.
И сама проблема: с некоторых пор появился свист(изменяющий свой диапозон в зависимости от оборотов двигателя) как спереди так и сзади. Причем заметил что уровень его меняется в зависимости от включения фар. Включены- больше, выключены- меньше.
Мои догадки :
1) контакт по питающим проводам
2) помехи в сети
3) не справляется внутренний фильтр
