Текущее время: 15 окт 2026, 23:52
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение AENik » 11 янв 2008, 18:00
lingua-tech писал(а):Военные микросхемы имеют диапазон температур -10+70С. Не очень уж шикарно. Разработчикам приходится "выкручиваться" всякими способами.
Большинство отказов электроники происходит в момент измения температуры, т.к. меняются размеры кристаллов, где-нибудь что-нибудь и лопнет.
Позвольте Вам возразить. Диапазон рабочих температур -10+70 для микросхем, а значит и для прибора, может быть устроит военных недоразвитых стран Африки, но не Российских военных.
Например, каждое выпущенное изделие для "летающих" комплексов проверял на полную работоспособность после: 1. -60(8часов); 2. +65(8часов); 3. термоудары -55(2часа)/+60(2часа) 5...6 циклов; 4. вибростенд и т.д.
Для наземных комплексов не помню точно, но -40 это нормальная рабочая температура.
Кстати, одно из изделий называлось - ЭВМ, а заводская гарантия на изделия была 10,5 лет. Почему нет в продаже ПК, ноутбуков, магнитол и т.п. с такой гарантией? :)
AENik
Сообщение sergeibely » 11 янв 2008, 18:19
Rinat писал(а):Кстати уже 2 Гб Асорп по цене 1500
В Питере 4 Гб уже 1300,за 3500 можно 8 Гб взять... :P
sergeibely
Сообщение sergeibely » 11 янв 2008, 18:25
а кто сказал, что магнитолаKenwood KDC-W7534U на USB шланге увидит весь объём винта?(спрашивал Нодельман Лев ) Отвечаю-эксперты пробовали 40 Гб-ВИДИТ... :lol: Я оставлял ссылку на журнал.
sergeibely
Сообщение sergeibely » 11 янв 2008, 19:16
Еще хочу попробовать в передние двери овалы 6 на 9,а на тыл ,на подзвучку-16 см.в Девятку ставил в передние двери овалы-звучание радовало,особенно по низам.кто что думает по этому поводу? :?
sergeibely
Сообщение Juggalo » 11 янв 2008, 21:09
sergeibely писал(а):в передние двери овалы
Дверь нада будет серьёзно доработать..
Juggalo
Сообщение audiopro » 12 янв 2008, 12:35
Vladnn писал(а):http://www.genesiscaraudio.net/amps/spec.html
Там в 2-х омах, получается что нормально будет работать моноблок, судя по схемке.
Да, но не на максимум, 750 Ватт всего. :o .А так как ты указал возможность замены саба, то можно посмотреть в сторону S12L72 из новой линеечки 2008 года, красавец!!! 1,2 кВт ему как раз впору будут... 8)
audiopro
Сообщение Vladnn » 13 янв 2008, 00:04
Так что выбрать? :) :) :)
Я уже голову сломал над этим вопросом. :)
Vladnn
Сообщение audiopro » 13 янв 2008, 09:39
2 Vladnn
Для электроники все-таки лучше Monoblock.
audiopro
Сообщение Vladnn » 13 янв 2008, 15:01
audiopro писал(а):2 Vladnn
Я не совсем понимаю разницу этих двух агрегатов. Если они внутри разные, то в чем отличие? логично что принцип усиления и полоса частот отличаться будут? разная нижняя граница?
А если немного вокала?
И если вдруг в будующем переделывать систему? :) с запасом на будущее?
Vladnn
Сообщение audiopro » 13 янв 2008, 18:11
Тут почитай http://forum.magnitola.ru/showthread.ph ... 0%F1%F1%E0
ну и конечно тут
и сам для себя решишь что лучше...
8)
audiopro
Сообщение Vladnn » 13 янв 2008, 21:17
audiopro, спасиб. Изучу :)
Vladnn
Сообщение Mara » 15 янв 2008, 20:33
вот мой вариант акустики: голова- Alpine 9871RR, перед-компонентки JBL GTO 507c, зад-коаксилы JBL GTO 527, все 13-см.
Квадратишь, практишь, гуд
Mara
Сообщение KnjazSbor » 16 янв 2008, 12:42
Вопрос для знающих или сталкивающихся с такой проблемой как свист в колонках.
В общем предистория такова. В машине стоит голова JVC запитанная на прямую и по плюсу и по минусу к АКБ. От головы идёт подзвучка назад и линейные выходы на перед и саб через усилок. Плюс на усилок приходит на прямую с АКБ по левой стороне(акустические провода с правой стороны) кузова, минус взят с кузова в багажнике.
И сама проблема: с некоторых пор появился свист(изменяющий свой диапозон в зависимости от оборотов двигателя) как спереди так и сзади. Причем заметил что уровень его меняется в зависимости от включения фар. Включены- больше, выключены- меньше.
Мои догадки :
1) контакт по питающим проводам
2) помехи в сети
3) не справляется внутренний фильтр
Вопрос в чем проблема?
KnjazSbor
Сообщение Vladnn » 16 янв 2008, 14:21
Еще варианты:
4. Проблема в межблоках.
5. Земля разбежалась.
6. Провод не того диаметра.
Vladnn
Сообщение KnjazSbor » 16 янв 2008, 14:27
Vladnn писал(а):Еще варианты:
Спасибо за доп. варианты!!!
4. Правельно я понял что проблема между головным устройством и усилителем? (раньше такого небыло).
5. Означает ли это что земля пошла не по кузову к АКБ, а по другой цепи?
6. Провод диаметра того, даже больше чем надо.
Просто хотелось бы до хирургического вмешательства теоретически выяснить проблему.
KnjazSbor
Вернуться в Автозвук
