Сделал за 1 минуту ща) Да Г-образный торекс. да я ошибся несоосность там слишком большая, потом надо согнуть ключ в тисках, ключи Дело Техники как раз мягкие.
Но работает и так просто надо рукой немного вращать вместе с шуруповертом )
Текущее время: 17 окт 2026, 01:02 ДомкратМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Липучка или ШипыСделал за 1 минуту ща) Да Г-образный торекс. да я ошибся несоосность там слишком большая, потом надо согнуть ключ в тисках, ключи Дело Техники как раз мягкие.
Re: Липучка или ШипыТакой же большой торекс есть сейчас под оба отверсия U скобы, но там сильная несоосность ) а дома как раз целая куча шестигранников имеется, но это всё не скоро ) Сейчас идеально, взял ключик по-меньше Торекс30, а потом шестигранник найду)
Последний раз редактировалось Reno777 24 окт 2022, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Липучка или ШипыТеперь надеюсь что сорванная ступичная резьба болту даст выкрутиться...
Re: Липучка или ШипыВот так прямо и будешь крутить, вставив ключ в одно отвертстие? Типа зато соосно и шурик болтаться не будет?
Извини, но это сопля на палочке какая-то =) Вставь уж тогда в оба отверстия ключ и согни его, чтобы он был вот такой: ____ .....| .....| ..../ ../ ..| ..| ..| Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 окт 2022, 23:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас нет комплектующих))) Это кажется из-из угла, так то там торекс 30, он толстенький, по диаметру на глаз почти как родная ручка домкрата )
Да я покрутил домкрат, точно говорю идеально вверх вниз без вибраций, на первое время, а потом модернизирую конечно, сейчас бы войну пережить ) Там тоже сложности какие-то мудрёно ) Надо вместо ручки простой шестигранник по-толще, в тисках его чуть согнуть чтобы соосность была и работать будет. Последний раз редактировалось Reno777 24 окт 2022, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Ну не знаю! Себе сделал просто УДОБНУЮ ручку-крутилку необходимой длины. Одной рукой удерживать в нужном положении, а другой крутить. Намного УДОБНЕЙ и БЫСТРЕЙ чем родной ручкой!
Re: Липучка или ШипыБлин я попал на шанс что болт сорванный в ступице не будет выкручиватся, я ж болт там крутил крутил... полюбому засядет. Придётся в сервис ехать за 500 руб наверное чинить болт выкручивать ) Хотя не должен!
Последний раз редактировалось Reno777 25 окт 2022, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
40-й торекс толстый не согнулся, без тисков нереал. Потом решу гнутым Г-шестигранником, у меня их штук 10!
Re: ДомкратЕсли не получится сделать дешевле из каких-либо подручных материалов, есть готовый вариант:
Вот только не под П-образную скобу домкрата... ширину П-образной скобы Логана надо померять... влезет ли одна П в другую (на домкрате не знаю, сколько), чтобы без смещения оси было. Такую штуку можно будет и шуруповёртом, и обычным ключом-трещоткой через квадратный удлиннитель или шестигранную головку крутить. И будет у тебя бонусом переходничок с шестигранника на квадрат 1/2" - шуриком сможешь большие гайки крутить (переходник на большой квадрат, большие головки обычно оспользуют большой квадрат)... но тут главное не переусердствовать и тонкий шестигранник не сломать - по тугой резьбе не крутить и сильно не затягивать, а так - откручивать/закручивать просто, время экономить. А затягивать (в конце) и срывать (в начале) - большим ключом.
Или, если 500р. жалко на вышеозначенную штуку - можешь купить ударную головку (второй диаметр подобрать по ширине скобы домкрата), просверлить в ней дырку поперёк и прикрутиться через неё болтом к скобе домкрата. Всяко будет лучше, чем вот это: Мне кажется, таким способом ты 1) со временем отверстие рас***чишь до невообразимого диаметра 2) П-образную скобу домкрата на подъёме машины согнёшь... или даже сломаешь... потому что ты применяешь усилие только к половине скобы... я не знаю, какой там у неё запас прочности... если двойной и более - считай, что тебе повезло.
Re: Домкрат
Ну спасибо за совет, применю усилие сразу к обоим отверстия скобы. Действительно она там слабенькая скоба мягкая. Значит пол скобы не вариант. А так, даже без шуруповертка любой вороток туда и будет быстрее штатной ручки. Потом к весне подготовлюсь с нормальным крепежом.
Re: ДомкратВзял только 1 акум с собой) Макита подняла 1 раз домкрат, и остальные разы только до половинки вверх, а на спуск нормально крутила все колёса.
Для этой цели идеально подойдёт выгнутый Г-шестигранник! Мои Г-образные торекс ключи все идеально сработали, и на 1 отверстие и на 2. Соосность там нужна только чтобы нагрузку снизить на шуруповерт. А так, ручку шурповерта просто крутишь слегка как мясорубку и супер) Надо сделать конечно переходник по-красивее к весне, а для срочных дел любой способ подходит.)
Re: Домкрат
он похоже без аккумулятора, что не очень удобно
Re: Домкрат{смотрит на картинку jim'а}
А вот эта изогнутая ручка в левом верхнем углу волшебного чемоданчика - она зачем? Для ручного подъёма/опускания? Такая маленькая? Справляется с задачей? Или она предназначена для кручения оси домкрата без машины? Колёсные болты, да... замена колеса будет быстрой, практически как в Формуле-1 =)
Re: Домкрат
Подключается так же, как компрессор - к прикур-лю или к клеммам. Вполне удобно и привычно.
Аварийная видимо, чтобы опустить, если акк-р разрядился
