Текущее время: 25 окт 2026, 12:20 Сроки замены ремня ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сроки замены ремня ГРМНесколько не по теме, но спрошу: приблизительно, через сколько тысяч км начинает течь родной сальник коленвала со стороны ремня ГРМ (чтобы заменить его одновременно с заменой ремня ГРМ ?)
Он стоит 5 копеек, просто держать на случай течи при замене. Это если через 60 менять. А если 120ткм, то проще превентивно заменить да и все. Занимает пару минут. Сужу по себе. Завод менял на 140ткм, было изрядно запотевшее и слой песка с маслом не доставал до ремня пару мм. При замене ГРМ больше времени ушло на отмывание поверхностей, сама замена быстро. По этой причине не снял, как было, руки грязные. Потом при сборке стало так. ![]()
У знакомого ремень не добежал 2 тыс. км до плановой замены на 120 тыс. км. Пежо, ремень оригинальный, стоял с завода. Оторвались зубья, погнуло клапана. С другой стороны, у меня лежат два ремня ГРМ, снятые с Логана, оба в идеальном состоянии, зря заменил. На мой взгляд, на раз в 40 тыс. км проверять состояние ремня ГРМ. 40-80-120 и так далее.
а как его можно проверить? Разве что снять и покрутить на динамическом испытательном стенде. Но такая проверка обойдется дороже нового ремня!
Re: Сроки замены ремня ГРМСамому ремню ничего не будет, за роликами и помпой надо следить. появился свист или шум на холодную - скинь приводной ремень, если шум остался значит привод ГРМ, если шум пропал, значит ролики привода доп оборудования. Что может быть проще?
Re: Сроки замены ремня ГРМдля визуальной проверки нужны высокая компетенция в таких вопросах
А зачем измерять натяжение этим "камертоном", если у этого Дацуна стоит САМОНАТЯЖНОЙ ролик ремня ГРМ? По технологии - совмещаются метки предварительного натяга пружины ролика и затягивается его болт.
То есть Вы априори считаете что ваши глаза НЕ УВИДЯТ трещины на внешней и внутренней сторонах ремня, разлохмачивание торцов и следов масла на ремне ГРМ?!
Странно, но почему они НЕ ЗАМЕТИЛИ что ремень ГРМ был СЛАБО натянут! Тогда причиной среза зубьев мог стать перескок ремня, потом утык клапанов и срез части зубьев растрескавшегося старого ремня!!! Вот стоп кадр из видео о ремне. Явно видно, что установочные метки самонатяжного ролика НЕ СОВПАДАЮТ!!! ![]()
Для оценки состояния ремня не надо быть семи пядей во лбу. Все правильно написал многоуважаемый Нариман. Трещины, разлохмачивание по краям, стертость зубьев, пятна масла видны невооруженным взглядом. Надо просто внимательно смотреть на ремень. Не стоит обожествлять автомехаников, это явный перебор.
Re: Сроки замены ремня ГРМменял сам ремень грм раз в 4 года, снятый ремень выглядел как новый, но последний раз я нашел какой то шов или трещинку в ремне, уже после снятия ремня в одном месте. Если ремень не снять, никогда бы этого не нашел
Re: Сроки замены ремня ГРМДа, без снятия можно увидеть только глобальный износ в виде расслаивания, разлохмачивания, потери зубьев. Трещинки сложно увидеть.
Да ну!? Это суслика сложно увидеть, но и он есть!
Там же зубья срезало, обрыва не было, сам же писал про этот случай!
Re: Сроки замены ремня ГРМВопрос- ремень менялся 6 лет назад, но пробег с тех пор около 30 тыс.км.
Кто-то менял ремень по годам, а не по пробегу? Как он выглядел? Пост выше про 4 года прочитал.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
