Текущее время: 15 июн 2024, 20:35
Сообщение Keeper101 » 07 июн 2020, 07:44
Vovan1985 писал(а):Доброго вечера я новичок на форуме сейчас стою перед выбором покупки рено логана в комплектации Access самый простенький короче стоит он у нас 630 тысяч руб сильно уж он плохой или нет?????? а то многие говорят не надо брать самую простую так как пустышка..салон аскетичный и так далее ..... советуют ладу гранту где уже все будут все плюшки или весту , но что то к гранте не лежит душа ни к весте ....а брать логан где все есть нет средств ..машина нужна просто с работы домой ...да в деревню для таких функций :? :? :?
ТОЛЬКО НЕ ТАЗ...
Лучше уж Логан самый старый и задрипанный. С тазьём одни мучения, особенно с Грантой, убогая модель.
По поводу комплектации.
Для нашей местности, например, важен кондиционер. В Access его не наблюдается - мне бы не подошла такая.
Не слушайте никого, если подходит самый простенький - берите его, главное - не ТАЗ, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные кровные.
Keeper101
Сообщение jim » 07 июн 2020, 15:43
Логан с Вестой сейчас сходят с одного конвейера, качество, видимо, близкое :(
jim
Сообщение Младший менеджер » 07 июн 2020, 19:19
"Весту SW кросс" делают в Ижевске. Неужели там делают и Логан?
Младший менеджер
Сообщение vasil_j » 08 июн 2020, 09:14
Приветствую всех!
Кто может порекомендовать мастера "Кулибина" по логанам?
В сервис ийти неохота, либо там дебилы либо разводилы, устал я от них!
Нужен нормальный профи, ему приятнее и машину отдавать и денешку ;)
vasil_j
Сообщение Nick_2141 » 08 июн 2020, 19:03
vasil_j писал(а):Приветствую всех!
Город то какой? DC? :lol: :lol: :lol:
Сообщение Полина » 08 июн 2020, 20:14
Добрый день.
Прошу помощи у знатоков.
Исходные данные:
Рено Логан
Фаза 1
2008г.
пробег 71000
На прошлой недели обратилась в сервис для замены ремня генератора, а также расходников: масло, фильтры масляный и воздушный.
Обнаружилось течь из сальника, масло залило ремень ГРМ. Заменили сальники и ремень ГРМ, т.к. его тоже пришлось заменить.
На выезде с сервиса обнаружилось, что горят лампочки АБС и ручного тормоза (тормоз был отключен).
Снова залезли под капот, обнаружилась зелень на проводах. Оставила машину ещё на день, ремонтники, что-то наколдовали и сделали починку. Всё работало нормально. Машинка бодро фырчала, все лампочки, которые должны гореть - горели, которые не должны - нет)
Но в пути обнаружилась проблема, при включении левого поворотника, через раз стал срабатывать гудок. Так же гудок срабатывает на включение дальнего света. И загорелась лампочка включенных противотуманок, хотя их я не включала.
В этот сервис я больше не вернулась.
Я так понимаю, что проблема где-то в проводах. Коротит? Я не знаю куда можно обратиться с этим. Плюс ещё эта ситуация с ковидом.
Пожалуйста, помогите советом, или может быть подскажите хороший сервис с автоэлектриком в Москве, северные районы?
Полина
Сообщение maverick843 » 13 июн 2020, 18:30
В итоге поставил опору оригинал по 1700-1800 чтоли :)
Старую оставил, на всякий случай (Sasic). Кому интересно, вот фото, как выглядит спустя примерно 30ткм пробега. Некоторые трещины и отметина от толчков на первом фото и как сгибается отверткой на втором фото. Поменяли по причине того, что изначально трещины показались более глубокими. Мастер-приемщик сказал, что якобы поменяли не зря, т.к. уже есть трещины и прогибается резина достаточно сильно. Как считаете?
Заодно сфоткал старый сайлент-блок задней балки. Втулка вывалилась из резины и уже выработку сделала в этой самой резине, плюс трещины в резине. Я думаю что тут явно уж замена не зря, так ведь?
И еще вопрос по поводу ТО120. Рекомендуют регулировать зазоры клапанов. Но я вроде бы где то читал, что если стук не беспокоит, то можно на таком пробеге не лазить. Правда или лучше все-таки отрегулировать?
По поводу замены масла в коробке. Надо ли менять, если планирую еще по крайней мере несколько лет ездить на машине? До этого не менялось.
Нужно ли разбирать и чистить задние барабаны?
maverick843
Сообщение Keeper101 » 13 июн 2020, 18:34
Это уже не опора, а мусор. Вангую - вибрация двигателя с такой опорой была нехилой.
Масло в коробке меняется каждые 50 000 км.
Задним сайлентам тоже конец - должно уже было поджирать резину с такими сайлентами.
По зазорам вопрос спорный, но отрегулировать не вредно было бы.
Вопрос: а чего Сасик? Резина отвратительная. Родная опора всего 1000 руб стоит - там хорошая румынская резина.
Keeper101
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2020, 18:39
maverick843 писал(а):И еще вопрос по поводу ТО120. Рекомендуют регулировать зазоры клапанов. Но я вроде бы где то читал, что если стук не беспокоит, то можно на таком пробеге не лазить. Правда или лучше все-таки отрегулировать?
Я бы отрегулировал... :roll:
maverick843 писал(а):По поводу замены масла в коробке. Надо ли менять, если планирую еще по крайней мере несколько лет ездить на машине? До этого не менялось.
Я поменял на 100 тыс.
maverick843 писал(а):Нужно ли разбирать и чистить задние барабаны?
С АБС или без АБС? :roll:
Так-то можно особо не торопиться... Но если лезть - так уж с заменой колодок и прочей мелочи при необходимости. ИМХО.
Сообщение maverick843 » 13 июн 2020, 21:15
Keeper101 писал(а):Вопрос: а чего Сасик? Резина отвратительная. Родная опора всего 1000 руб стоит - там хорошая румынская резина.
Когда предложили в прошлый раз поменять, особо не заморачивался, что предложили - то и поставил :brainy
Зимой разницу почувствовали?
maverick843
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2020, 21:50
maverick843 писал(а):Зимой разницу почувствовали?
Нет.
Как хорошо работала зимой так и продолжила хорошо работать. :roll: (Масло лил Эльф. Рекомендованное.)
Сообщение eka-zhegunova » 23 июн 2020, 16:16
Добрый день, выбираем Рено Логан бу с пробегом не больше 100 000. Нужна машина прямо сейчас. Слышали что рено первого поколения лучше, чем последующие выпуски. Это так или предрассудки?
eka-zhegunova
Сообщение Nick_2141 » 23 июн 2020, 18:48
eka-zhegunova писал(а):выбираем Рено Логан бу с пробегом не больше 100 000
:lol: :lol: :lol: :lol: Кто перед продажей пробег не сматывает?
И кто при покупке на пробег смотрит?
eka-zhegunova писал(а):Слышали что рено первого поколения лучше
Какие годы выпуска вы имеете ввиду под словами "первое поколение".
eka-zhegunova писал(а):Это так или предрассудки?
Где-то так, а где-то - предрассудки... Надо смотреть. Нюхать, щупать...
Сообщение direktor_lesa » 24 июн 2020, 22:57
Добрый день, задам возможно глупый вопрос, поэтому заранее прошу прощения.
Установил концевики на задние двери, можно ли массу кинуть на штатное место у задних фар?
direktor_lesa
Сообщение Nick_2141 » 25 июн 2020, 06:52
direktor_lesa писал(а):Установил концевики на задние двери, можно ли массу кинуть на штатное место у задних фар?
Не запрещено... :roll:
