Текущее время: 16 окт 2026, 13:30
Сообщение Mikel70 » 27 июн 2016, 10:55
voyager1492 писал(а):Zhora
На панели регулятора обдува есть три регулятора:
я имел ввиду средний, который увеличивает обороты и крайний правый,
переключающий холодный и горячий воздух. Так наверное?
Крайний правый регулятор к кондиционеру не имеет отношения. Сам кондей не имеет регулятора степени охлаждения, он либо вкл, либо выкл. Это заслонка печки. Чем ближе к красному, тем теплее воздух, даже если ручка в синей зоне. Ставьте на максимум синего, иначе у вас и печка, и кондей будут работать одновременно. Хотя иногда такой режим позволяет эффективно бороться с запотеванием стекол в холодную сырую погоду.
Mikel70
Сообщение 3dmax » 27 июн 2016, 11:25
Mikel70 писал(а):Хотя иногда такой режим позволяет эффективно бороться с запотеванием стекол в холодную сырую погоду.
Бороться с запотеванием стекол помогает само включение кондиционера, так как оный сильно осушает воздух. Положение регулятора температуры при этом не так важно. Более того, чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать. Поэтому логичнее как раз делать воздух максимально холодным ( при включенном кондиционере ) если стоит цель как можно быстрее снять конденсат со стекол.
Mikel70 писал(а):Ставьте на максимум синего, иначе у вас и печка, и кондей будут работать одновременно.
Печка ( то бишь радиатор отопителя ) при любом положении ручки регулировки температуры включен и находится в горячем состоянии. Регулятор управляет лишь заслонкой, не более того. В корне не правильно говорить, что при установке регулятора в синюю зону отопитель не работает. Ещё как работает, просто воздух через него не пропускается.
Сообщение Mikel70 » 27 июн 2016, 11:40
Ну так я и говорю, что это заслонка, и что воздух теплее, а не сам отопитель отключается.
Про запотевание да, кондей осушает воздух, я имел ввиду одновременную работу и печки, и кондея для одновременного решения двух задач - осушения(кондей) и комфортной температуры в салоне в холодную погоду(печка).
Наверно, плохо мысли излагаю, непонятно, извините... :oops:
Mikel70
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2016, 12:47
3dmax писал(а):логичнее как раз делать воздух максимально холодным ( при включенном кондиционере )
Нет. После кондиционера воздух выходит с определённой абсолютной влажностью. Подогрев его печкой, Вы уменьшаете относительную влажность воздуха. Соответственно, увеличиваете возможность воздуха принимать влажность из окружающей среды. Извините, что немного бестолково, но тяжело доступными словами объяснять...
Сообщение 3dmax » 27 июн 2016, 22:45
Евгений Ш писал(а):Извините, что немного бестолково, но тяжело доступными словами объяснять...
Ну почему же бестолково? Вполне понятно. Соглашусь с Вашими доводами.
Сообщение aLEXXander » 29 июн 2016, 13:41
Добрый день
У товарища на кангу полетел датчик положения коленвала (в дороге). Вобщем был в шоке, что без нее машина не заведется, хоть затансуйся с бубном.
Он решил купить про запас и возить с собой везде. Ну и мне сообщил - я то та очкую, Славик (с)
Может датчик накрыться одним мгновением или будут предпосылки и можно успеть? Так то цена вопроса 800р, но следуя такой логике - с собой надо возить тележку с з/частями.
Спасибо
aLEXXander
Сообщение Олег М. » 29 июн 2016, 13:47
Ну так и 2 колеса за раз можно пробить, не возить же 2 запаски. Вероятность есть, но достаточно мала.
Сообщение дима » 29 июн 2016, 18:31
датчик коленвала,единственный датчик,без которого авто никуда,не поедет.вожу второй запасной уже десяток лет(привычка с ваз2115 осталась),но...еще так и не сгодился :lol: он.
Сообщение voyager1492 » 29 июн 2016, 22:45
Вопрос до дима Ребятки приветствую.
Поскольку зашла речь про датчики, у меня возник вопрос:
а с какими датчиками, которые вышли из строя, можно доехать до места стоянки (сервиса)?
Движок не угроблю при поврежденном датчике?
Спасибо!
voyager1492
Сообщение Nick_2141 » 29 июн 2016, 22:58
voyager1492 писал(а):а с какими датчиками, которые вышли из строя, можно доехать до места стоянки (сервиса)?
Дык эта:
дима писал(а):датчик коленвала,единственный датчик,без которого авто никуда,не поедет
voyager1492 писал(а):Движок не угроблю при поврежденном датчике?
До сервиса доедете... :roll:
Сообщение Stan1ey » 04 июл 2016, 15:11
Подскажите что это за защита на днище в области выхлопа? Частично оторвалась и хочу заменить ее, но даже в магазинах продавцы разводят руками.
Stan1ey
Сообщение Ded54 » 04 июл 2016, 15:37
Это термозащита бензобака - поищите на разборках...
Сообщение дима » 04 июл 2016, 16:16
Stan1ey писал(а):но даже в магазинах продавцы
есть тема коды з.ч.
пожалуйста покупайте :-D
п.с.
но я бы,выпрямил или поискал на разборках.как вам уже посоветовали
Ded54 писал(а):поищите на разборках
Сообщение androniz » 07 июл 2016, 08:39
Пивет друзья, подскажите на сколько сложно заменить панель приборов. И что будит с пробегом? Спасибо.
androniz
Сообщение Nick_2141 » 07 июл 2016, 10:31
androniz писал(а):Пивет друзья, подскажите на сколько сложно заменить панель приборов.
Заменить панель - не сложнее, чем ее снять.
androniz писал(а):И что будит с пробегом?
Пробег хранится на микросхеме внутри панели. Соответственно пробег будет показывать той панели, которую поставите. :compliment
