Текущее время: 16 окт 2026, 21:02
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение Foenstein » 05 мар 2016, 01:07
NarimanSPb писал(а):Какая необходимость менять одну крутилку на другую?
у нас в тлн резистор вентилятора 67 евро стоит, шим регулятор в 10 раз, Карл!! дешевле
http://alvadi.ee/ru/kataloog/varuosa/58037/14696#!tab4
Сообщение ddr512 » 05 мар 2016, 05:25
Одно интересно, почему произволители не ставят шим с завода, а именно через резюки?
Может шим мотору вредно?
Сообщение Олег М. » 05 мар 2016, 06:58
Foenstein писал(а):движок не заводил , чтобы исключить влияние генератора, то есть напряжение на акб было 12,7 вольт
Во-первых, 12,7 - это, можно сказать, ЭДС, которую Вы замерили до проверки. В процессе оно упало. А поскольку печка работает при заведённом движке, думаю, так и следовало измерять ток.
Кроме перечисленного, мне очень надоело прибавлять обороты против ЧС, а убавлять по ЧС.
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2016, 12:43
Олег М. писал(а):А поскольку печка работает при заведённом движке
Не. При включённом АС вентилятор крутится.
Сообщение Foenstein » 05 мар 2016, 12:48
ddr512 писал(а):почему произволители не ставят шим с завода, а именно через резюки?
на мерсах всяких ставят шим-регулятор, но там обычно целый блок стоит для управления климатом
Думаю резистор надёжнее, за счёт того, что он проще. Поэтому конструкторы логана выбрали резисторы , а не шим
Олег М. писал(а):поскольку печка работает при заведённом движке, думаю, так и следовало измерять ток
ОК, босс!
Могу и так померять)
Евгений Ш писал(а):При включённом АС вентилятор крутится.
да, я как раз на положении ключа зажигания АС проверял
Сообщение Олег М. » 05 мар 2016, 13:37
Да в курсе я, в курсе. Но кто этим пользуется?
Сообщение Foenstein » 05 мар 2016, 17:38
замерил ток вентилятора при заведенном двигателе на четвертой скорости, ток плавает от 17,0 до 17,8 ампер.
Сообщение Олег М. » 05 мар 2016, 17:43
Спасибо! Получается, что и 20-амперный регулятор практически на пределе. Ну, зато этим режимом пользуемся редко.
Сообщение Foenstein » 05 мар 2016, 22:28
Олег М. писал(а):20-амперный регулятор практически на пределе
можно доработать схему регулятора таким образом, что на максимальной скорости включается байпас (мех. контакт параллельно ключу) это уменьшит нагрузку на регулятор. Но усложняет схему..
Сообщение Олег М. » 06 мар 2016, 05:44
Можно, конечно, ключ и шунтировать, но не думаю, что оно того стОит.
Сообщение sergei29 » 07 ноя 2016, 15:45
Камрады подскажите каталожный номер щёток моторчика печки(или точные размеры),авто без кондея 2006г..советы-снять ,промерять,сьездить в магазин ,купить что то подходящее и обточить не принимаются,
sergei29
Сообщение dimid » 07 ноя 2016, 17:16
Щетки отдельно не продаются. Купить подточить и поставить я пробовал, в итоге поставил новый движок. Точные размеры есть в этой теме... и мои мытарства описаны...
Сообщение dimid » 07 ноя 2016, 17:20
dimid писал(а):Итоги эпопеи с попыткой ремонта моторчика печки:
Движок отработал пять лет, включен был всегда и почти всегда на максимум, один раз чистка помогла отодвинуть проблемку на год. Сейчас методом не научного тыка пробовали заменить щетки... как оказалось щетки могут очень сильно отличаться по форме, размеру и , главное , по составу!!!
1.Для моторчика печки подойдут только медно-графитные (МГСО) с сопротивлением до 0.3 ом(важно! т.к. щетки могут иметь сопротивление до 200 ом). Размеры отечественных производителей (стандартные) не подходят для рено, нам нужен размер 6х7.5х20, ближайший стандартный размер: МГСО 6.3х8х20 т.е. по любому надо подтачивать до нужного размера.
2.Двигатель печки сточивший родные щетки стачивает и коллектор ротора примерно на глубину 1 мм. Новые щетки заставят движок работать, но сколько он проработает - большой вопрос.
Вывод: реанимировать можно, но целесообразнее поменять движок в сборе. :money
Для тех кто все таки захочет поменять щетки:
Марка щетки: МГСО, размер: 6х7.5х20 (полная высота щеткодержателя 28 мм), вывод щетки: провод L от 20 мм без концевика либо с концевиком К14-1, коллектор чистить обычным школьным ластиком, очень хорошо снимает патину не повреждая сам коллектор. Щетки для москвича описанные выше не нашол в продаже, из доступных можно использовать щетки для гены жигуля, но радиальный размер там 5 мм, надо будет заморачиваться с проставками (типа пары пластин по 0.5 мм)
Пост 2014 года
Сообщение Nick_2141 » 07 ноя 2016, 17:28
sergei29 писал(а):подскажите каталожный номер щёток моторчика печки
На щетки отдельного номера нет.
Двигатель отопителя в сборе: 6001547691
sergei29 писал(а):или точные размеры
Две страницы назад было: viewtopic.php?p=1180484#p1180484
Сообщение Derri » 11 янв 2017, 11:02
Вот и у меня в недавние морозы (было -29) не включился мотор вентилятора (впервые). Направился было в гараж для поиска причины, т.к. в морозы без печки ездить не комильфо. Но, после примерно 20-и минутной поездки, метров за 50 до гаража, к моей радости, моторчик ожил. В дальнейшем подобная неприятность не проявлялась. Сейчас, когда морозы поумерились, все ОК. Ничего делать не стал, но информация для размышлений появилась...
