купил еще один актуатор в другом магазе на заднюю левую дверь за 6 евро
Точно такой же привод , как и за 10 евро , но в комплекте есть еще тяги. За 10 евро только сам привод, без тяг
Текущее время: 16 июн 2024, 21:16 Центральный замокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Центральный замоккупил еще один актуатор в другом магазе на заднюю левую дверь за 6 евро
Однако...
"А вот вчера были раки... Но по пять... " © А сегодня - по три: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 5,201409_5
А они в Эстонию доставляют?
Думаю, что проще сказать, куда они НЕ доставляют... З.Ы. При выборе ссылки эмулировал свое местоположение в Таллине.
Хм
Не, ну я подумал - Евросоюз, пошлины другие...
Для физ лиц существует некий порог (и в России) ниже которого пошлины не взимаются....
Это они Ваше местоположение автоматом определили... И переменные под вас подстроили...
Re: Центральный замокNick_2141
А-а, другое дело
По три это те же самые, что и по 6, с тягами. В следующий раз буду на алиэксперсс заказывать, спасибо )
Re: Центральный замокснял замок на задней левой двери, отсоединил привод.
Без замка привод срабатывает. Разница с неродным в том, что родной создает слабое усилие, ему можно пальчиком противостоять, а неродной гораздо сильнее. Менять привод не стал, залил все валы в замке моторным маслом и поставил все обратно, замок заработал. Думаю, если опять начнет барахлить, поменяю привод не глядя на то работает оригинальный привод или нет. апдэйт: 30.09 замок задней левой двери опять не открывается, надо все таки менять привод
Re: Центральный замокснял замок задней левой двери, снял привод.
Даже не стал его проверять, поставил новый. Заработал сразу, но туговато ходит эта личинка у стекла. По сравнению с передней дверью, не стал ставить доп. тягу, а привод соединил прямо с рычагом замка, как оригинальный. Поскольку у привода за 6 евро есть возможность вращать наконечник с отверстием 4 мм. А у привода за 10 евро этот наконечник был жесткий и его нельзя было поворачивать. поэтому пришлось тогда делать тягу из полосы алюминия. времени на замену привода ушло: демонтаж старого замка в сборе ~ 20 минут (для этого надо звезды Т30 и Т20 и надо отсоединить три тяги (2 на ручки и 1 на личинку у стекла)) монтаж нового привода на корпусе замка со сверлением новых отверстий в корпусе замка ~ 20 минут (надо сверло 3,5мм) установка в двери замка в сборе с приводом ~ 80 минут (часть этого времени я слонялся по участку дачи и трещал с женой) --------------- итого на замену ушло 2 часа Если кому интересно, могу сфоткать оригинальный привод (сам нигде фоток привода не нашел)
Re: Центральный замокПроблема не знаю к какой теме отнести...
Неделю назад стал часто мигать при включении правый поворотник. В последствии выяснилось, что частить он начинает при нажатии на тормоз, причем если нажать несильно, то мигает нормально. Со стороны правого стопаря вынул контакты, 2 слева запален немного(вроде 2 и вроде запаян(и следы ремонта)). Собираясь принять меры, проблема исчезла. Через полчаса на заправке вставив ключ в зажигание сигнализация начала подавать серии коротких звуков. Поворачивая в зажигании ключом звуки прошли. Доехав до места при попытке закрыть двери с брелка сигнализации ( bagira BS-001) язычки в дверях не дергаются, слышно легкое жужжание в дверях, и срабатывает сигнализация короткими, до души пробирающими, сериями звуков, переходя в завывания. Ключом запираются обе передние двери, каждая со своей стороны. Брелок запасной реагирует также. Клеммы скидывал. Взвываю в мольбах о помощи. Logan 2007. Помогающему плюшек и обогащения кармы.
Re: Центральный замокBANDerosGODS, я бы для начала проинспектировал разъем средней стойки: viewtopic.php?p=838270#p838270
Потом дополнительную массу на задние фонари прокинуть: viewtopic.php?p=347219#p347219 З.Ы. сигнализацию Вам кто ставил?
Re: Центральный замокСигнализацию не знаю кто ставил, машина у меня полгода всего.
Кстати поврежден задний бампер по центру, там провод на подсветку номера висит, возможно где то попала вода. Возможности очень ограничены самому лезть( ни места нет, ни инструментов), где и у кого можно сделать, в какую ориентировочно цену?
И кто ж сможет ответить при Вашем незаполненном профиле?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
