Текущее время: 22 окт 2026, 06:45
Сообщение дима » 26 авг 2015, 07:19
мне думается верхняя часть-эт жк экранчик.ибо сгоревшие диоды подсветки можно легко перепаять,а не менять на новую б.у.хотя подождем хозяина сгоревшей приборки
Сообщение lex2016 » 26 авг 2015, 10:08
Не работает спидометор, тахометр, экранчик. Только снизу работают лампочки. В приборку входит два жгута, я так понимаю что всё, что на одном жгуте висит, отрубается. А второй жгут живой.
lex2016
Сообщение super2008meh » 26 авг 2015, 10:57
Всегда сначала с смотрим предохранители :roll:
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2015, 11:40
lex2016 писал(а):я так понимаю что всё, что на одном жгуте висит, отрубается.
Не. Не так.
Я-бы начал с проверки массы... :roll:
Сообщение Городок » 26 авг 2015, 12:56
Предистория: купили с другом логаны в 2008 году, только у него 1,4 без стабилизатора, а у меня 1,6 со стабом. Поменялись машинами на след. день, прокатились, ощущения одинаковы и по подвеске и по движку. Через год у меня в передней подвеске стал появляться шум, но не стук. Грешил на наконечники, замена ничего не дала. Звук больше проявлялся при движении задним ходом на холостых под небольшой уклон, но так же при переезде лежачих полицейских. На 35000 тыс застучало, оказались втулки стаба. Поменял сначало на китайские 80 руб, хватило на месяц тишины, дальше опять теже звуки, сейчас поменял на полиуритан-тишина, после двух недель опять этот звук. Уже хотел отключить стаб, но пишут что из-за мягкости подвески стойки будут вылитать. У друга при пробеге 50 000 тишина нового автомобиля, у меня при том же пробеге 2 раза менял втулки и результат маловременный. Что можно сделать еще со стабом?Выработка прутка маленькая. Родные втулки стоят 800 руб за шт., цена кусается, да и если учесть всё равно на год. Кстати в дождь становится тишина идеальная, когда втулки эти намокают. Я и сам пробовал перед поездкой сифонов их намочить и покататься, всё тихо.
Городок
Сообщение lex2016 » 26 авг 2015, 13:29
super2008meh писал(а):Всегда сначала с смотрим предохранители :roll:
Целы
Это как?
lex2016
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2015, 13:29
Городок писал(а):Родные втулки стоят 800 руб за шт.
Родные по коду 6001547140 в экзисте 170 рэ.
или http://logan-shop.ru/products/sailentbl ... 140_analog например...
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2015, 13:35
Это как?
Проверить крепление массы на болтик за щитком приборов (точно не помню, справа или слева от рулевой колонки). Прозвонить, на всех ли черных проводках в разъемах на панель присутствует контакт с массой.
Сообщение lex2016 » 26 авг 2015, 18:23
Nick_2141 писал(а):Проверить крепление массы на болтик за щитком приборов (точно не помню, справа или слева от рулевой колонки). Прозвонить, на всех ли черных проводках в разъемах на панель присутствует контакт с массой.
Если там где-то нет контакта, почему новая панель заработала? Она бы тоже не работала.
lex2016
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2015, 20:13
lex2016 писал(а):Если там где-то нет контакта, почему новая панель заработала? Она бы тоже не работала.
Ну, я не Ванга, и гадать по интернету не умею.
Но могли при установке пошевелить контакт, например, и он на время восстановился.... :roll:
Вы массу-то прозвонили? :?:
Сообщение lex2016 » 26 авг 2015, 21:05
Nick_2141 писал(а):Но могли при установке пошевелить контакт, например, и он на время восстановился.... :roll:
Очень маловероятно. Покупать приборки в надежде, что контакты правильно пошевелятся, довольно накладно.
Nick_2141 писал(а):Вы массу-то прозвонили? :?:
Нет, это не так просто сделать... Тем более электрики, которые пробовали решать проблему, наверняка это сделали.
Другие варианты какие могут быть? Если все контакты в норме, почему может перегорать полпанели, при этом предохранители целы?
lex2016
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2015, 21:14
lex2016 писал(а):Нет, это не так просто сделать...
Ну да. Покупать приборки проще... 8)
lex2016 писал(а):Тем более электрики, которые пробовали решать проблему, наверняка это сделали.
... no comments
lex2016 писал(а):Другие варианты какие могут быть?
Старую приборку на другой логан поставьте. 8) Локализуется проблема. Узнаете -
lex2016 писал(а):все контакты в норме
или нет.
Сообщение magnum69 » 28 авг 2015, 17:30
хочу с шел хеликс 5в30 перейти на эльф 5в30 нужно ли промывать двигатнль?
magnum69
Сообщение Евгений Ш » 28 авг 2015, 17:34
magnum69 писал(а):хочу с шел хеликс 5в30 перейти на эльф 5в30 нужно ли промывать двигатнль?
Варианта два, на Ваше усмотрение: либо не нужно, либо промывать эльфом 5в30 и ни в коем случае не промывкой.
Сообщение magnum69 » 28 авг 2015, 17:48
а эльф 5в30 какой залить на постоянку а то их несколько сортов.просто хочу залить и ездить .промывать небуду.
magnum69
