Текущее время: 22 окт 2026, 10:07 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.мне думается верхняя часть-эт жк экранчик.ибо сгоревшие диоды подсветки можно легко перепаять,а не менять на новую б.у.хотя подождем хозяина сгоревшей приборки
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Не работает спидометор, тахометр, экранчик. Только снизу работают лампочки. В приборку входит два жгута, я так понимаю что всё, что на одном жгуте висит, отрубается. А второй жгут живой.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всегда сначала с смотрим предохранители
Не. Не так. Я-бы начал с проверки массы...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Предистория: купили с другом логаны в 2008 году, только у него 1,4 без стабилизатора, а у меня 1,6 со стабом. Поменялись машинами на след. день, прокатились, ощущения одинаковы и по подвеске и по движку. Через год у меня в передней подвеске стал появляться шум, но не стук. Грешил на наконечники, замена ничего не дала. Звук больше проявлялся при движении задним ходом на холостых под небольшой уклон, но так же при переезде лежачих полицейских. На 35000 тыс застучало, оказались втулки стаба. Поменял сначало на китайские 80 руб, хватило на месяц тишины, дальше опять теже звуки, сейчас поменял на полиуритан-тишина, после двух недель опять этот звук. Уже хотел отключить стаб, но пишут что из-за мягкости подвески стойки будут вылитать. У друга при пробеге 50 000 тишина нового автомобиля, у меня при том же пробеге 2 раза менял втулки и результат маловременный. Что можно сделать еще со стабом?Выработка прутка маленькая. Родные втулки стоят 800 руб за шт., цена кусается, да и если учесть всё равно на год. Кстати в дождь становится тишина идеальная, когда втулки эти намокают. Я и сам пробовал перед поездкой сифонов их намочить и покататься, всё тихо.
Целы
Это как?
Родные по коду 6001547140 в экзисте 170 рэ. или http://logan-shop.ru/products/sailentbl ... 140_analog например...
Проверить крепление массы на болтик за щитком приборов (точно не помню, справа или слева от рулевой колонки). Прозвонить, на всех ли черных проводках в разъемах на панель присутствует контакт с массой.
Если там где-то нет контакта, почему новая панель заработала? Она бы тоже не работала.
Ну, я не Ванга, и гадать по интернету не умею. Но могли при установке пошевелить контакт, например, и он на время восстановился.... Вы массу-то прозвонили?
Очень маловероятно. Покупать приборки в надежде, что контакты правильно пошевелятся, довольно накладно.
Нет, это не так просто сделать... Тем более электрики, которые пробовали решать проблему, наверняка это сделали. Другие варианты какие могут быть? Если все контакты в норме, почему может перегорать полпанели, при этом предохранители целы?
Ну да. Покупать приборки проще...
... no comments
Старую приборку на другой логан поставьте.
или нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.хочу с шел хеликс 5в30 перейти на эльф 5в30 нужно ли промывать двигатнль?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Варианта два, на Ваше усмотрение: либо не нужно, либо промывать эльфом 5в30 и ни в коем случае не промывкой.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.а эльф 5в30 какой залить на постоянку а то их несколько сортов.просто хочу залить и ездить .промывать небуду.
