Текущее время: 22 окт 2026, 06:45
Сообщение Кевлар_26 » 19 авг 2015, 14:19
Ок! Понятно. Тогда там удаляю и напишу тут.
Кевлар_26
Сообщение Кевлар_26 » 19 авг 2015, 14:21
Подскажите, что лучше взять из фирм цена/качество. Нужны:
• Сайлентблоки (рекомендуют Delhi или Sasic)
• Наконечники рулевых тяг (рекомендуют TRW/FEBI/Lemferder)
• Рулевые тяги (рекомендуют TRW/FEBI/Lemferder)
• Стойки стабилизатора.
Спасибо большое!
Кевлар_26
Сообщение aLEXXander » 19 авг 2015, 15:18
Подскажите (пробег 65 т.км):
- менять ли свечи, если все работает, но пред хозяин менял на 30 т.км;
- какой масл. фильтр взять - родной или МАНН;
СПасибо
aLEXXander
Сообщение Nick_2141 » 19 авг 2015, 18:30
aLEXXander писал(а):менять ли свечи, если все работает
Я бы не менял.
aLEXXander писал(а): какой масл. фильтр взять - родной или МАНН
Можно родной, если не подделка: viewtopic.php?p=1204357#p1204357
Сообщение Олег М. » 19 авг 2015, 18:35
Nick_2141 писал(а):Я бы не менял.
Nick_2141 писал(а):Можно родной, если не подделка
А зачем менять фильтр, если всё работает? :lol:
Сообщение Nick_2141 » 19 авг 2015, 18:36
Кевлар_26 писал(а):Подскажите, что лучше взять из фирм цена/качество. Нужны:
Спасибо большое!
Delphi (а, тем более Delhi) я бы не стал ставить... Ну и Febi я не очень доверяю. А в остальном... :roll:
Сообщение Nick_2141 » 19 авг 2015, 18:41
Олег М. писал(а):А зачем менять фильтр, если всё работает?
Ну...
При замене масла обычно фильтр тоже меняют. :roll:
з.ы. А так про замену и не спрашивали. Спрашивали - какой взять. :wink:
Сообщение Кевлар_26 » 19 авг 2015, 21:33
Nick_2141 писал(а): А в остальном... :roll:
A что посоветуете?
Кевлар_26
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2015, 06:57
Кевлар_26 писал(а):A что посоветуете?
viewtopic.php?p=161659#p161659
Сообщение Кевлар_26 » 20 авг 2015, 08:47
Nick_2141 писал(а):http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=161659#p161659
Я читал эту темку. Первая страница уже не совсем актуальна, потому как далее многие берут свои слова обратно.
Кевлар_26
Сообщение gornyk logan » 20 авг 2015, 19:31
EVGEN65RU писал(а):Хочу взять подержаный Логан обратил внимание горит чек, Это Скорее всего дачтик кислородный?! какие причины могут быть?
я брал подержаный логан с горящим чеком - но у меня был разбит абсорбер. заменил его и чек погас.
это так-для инфо.
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 20 авг 2015, 19:34
A что посоветуете?
я тоже думал что брать , но остановился либо лемфердер - говорят он идет на ковейер логана.. или трв.
я брал трв - так как они подешевле. кстати, я ставил новые трв и обратил внимание - родные на машине что тяги что наконечники - один в один как трв. походу трв родные и ставят..или ставили -)
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 20 авг 2015, 19:39
вопрос назрел - долго я закрывал глаза на это...для меня не понятное явление..
почему зазор?? опора стойки и чашка заменены на новые
фото
http://s017.radikal.ru/i422/1508/ad/97d4ad8b7b7f.jpg
http://i056.radikal.ru/1508/af/f1f425318e6a.jpg
этот зазор на родных опорах был..но был меньше..
почему вообще зазор? так и хочется перевернуть чашку верхнюю наоборот -)
или такое чувство - что между чашкой и кузовом должна быть какая-то прокладка.
в опеле у меня так и есть - на конце стойки металлическая шайба - она прикручивается к стойке вне автомашины - потом уставливается стойка на место..и просто пластиковым разборным кольцом фиксируется-чтобы не проваливалась вниз.
фото
http://s020.radikal.ru/i707/1508/f7/8cdbe1f28f69.jpg
вот потому у меня такое чувство - что в рено под чашкой чего-то не хватает-)
gornyk logan
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2015, 19:51
gornyk logan писал(а):почему вообще зазор?
Потому, что на Логане не "Мак Ферсон", а "псевдо Мак Ферсон". А зазоры да -великоваты.
Сообщение Кевлар_26 » 20 авг 2015, 21:06
gornyk logan писал(а):я брал трв - так как они подешевле. кстати, я ставил новые трв и обратил внимание - родные на машине что тяги что наконечники - один в один как трв. походу трв родные и ставят..или ставили -)
И как они в процессе эксплуатации? Сколько прошли уже нах?
Кевлар_26
