расскажи сразу - чем повдоль половинил? всё равно кто-нибудь спросит.
Текущее время: 19 окт 2026, 07:53 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.ShK
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Лист 1,5х1,0 замечательно режется болгаркой = получаем два листа 0,5х1,5.
Дабы нежные женские ножки не поранить, используем винты с полукруглой шляпкой. Такие ![]() Листы внахлёст затягиваем через усиленные шайбы. Шпилька соединяется с винтом посредством втулок. Таких Это в верхней части грядки. В нижней части шпилек нет - там земля держит. Просто винт-шайба-гайка. Листы заглублены на 0,1 метр в грунт. В качестве уголков используются оцинкованные перфорированные стойки от стелажей. То же болгаркой режется. Такие Весь крепёж М8. Цена вопроса: лист ацеита ~ 320 руб. На 5-ти метровую грядку ушло 5 листов, шпильки ~ 40 руб. за 1 метровую, Уголок (стойка от стелажа) ~ 200 руб. за 2-а метра. Винты, шайбы, гайки, фтулки ~ 100 руб. ИТОГО: ~ 2 тыр. Была идея использовать панели от декоративного железобетонного забора. Цены от 250 руб. за панель 0,5х2,0, но может на внешний контур использую. Пока думаю.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Готово 16,5 столбов из 18
Чота я нипоняла, вы к этой зелёненько-фанерной стеночке пристраиваете или её в последующем снесёте?
Это кухня. ее сносить пока не буду. Новая пристройка как бы обернет старую кухню со всех сторон
ну, знатная ниструкция у тебя получилась. от себя добавлю, что для располовинивания плоскошифера не обязательно резать его на всю глыбину, а достаточно на треть, и потом поломать его через коленку. при резке обязательно использовать респиратор "лепестокъ". и для сумлевающихся: шифер, закопанный в Землю, обретает вечность.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Совета прошу. Нужно по воздуху соединить кабелем 220В два строения. Расстояние между ними - 6,5 метра. Входной автомат на 16А. Какой кабель использовать? Вроде, такого типа? http://www.eti.su/articles/kabel-i-prov ... d_477.html Но какой именно?
подсоединял баню в 10 метрах. не мудрил соединил СИПом 2х16мм. и поставил 2 двойных атомата на 16А с двух сторон.
Спасибо.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.2,5 кв.мм за глаза. Только нужно на тросик подвесить.
Это понятно.
А какой тип брать, чтобы он от солнечных лучей без изоляции не остался? Потому, что про СИП я почитал - больно уж толстый он.
Зато вешать-натягивать удобно
Поскольку тросик уже есть - с удобством вопрос не возникнет. Другое дело - с утра в инете копаюсь, не нашел ни одного другого типа, не чувствительного к ультрафиолету. И, заодно, Вы как положено, внутрь уже не СИП заводили? Или СИП завели?
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Евгений Ш
а в гофру его запаковать, и дело с концом. не?
Не. Не наш метод, гофру на тросике подвешивать. Лучше уж тогда прокидывать СИПом, а внутрь чем другим заводить.
